Модернизация управления мостом
4 hours ago, KAlexn said:
В данном термоблоке нагрев/охлаждение 3 град/сек, задержка отклика 0.2 сек(как я помню).
Не верю! (с) Даже на поверхности голого Пельте, без всякой тепловой нагрузки, обеспечить скорость охлаждения 3 град/сек кажется мне маловероятным. Ну, то есть, на границе возможного.
5 часов назад, KAlexn сказал:
Находим коэффициент сглаживания q=((Rn^2+(2*3,14*F*L)^2)^0.5)/Rn
Вы забыли про нагрузку Rn~1 Ом. Емкость вообще ни о чем.
Возможно, что насчет нескольких вольт пульсаций я погорячился, но увеличение емкостей в 100 раз (22мкФ) и снижение индуктивностей в 10 раз (50мкГн) пульсации только уменьшит, а габариты уменьшит в разы.
Нужно только резонанс посчитать, чтобы колебаний не было.
Нет в этой схеме 100% ШИМ
Нет потому что не включаете, или потому, что напряжение 12В на Пельтье нельзя подавать?
Вот тоже хочется полюбопытствовать габаритами объекта охлаждения/нагрева. Раньше речь шла о кассетах с пробирками на 2 мл (100 шт.) Если это оно, то динамика удивительная. Сколько там всего Пельтье стоит?
1 час назад, Herz сказал:
Не верю! (с)
Некоторые фирмы позиционируют скорости до 5.7 град/сек используя серебро. Так что нам есть куда стремится.
Но это чисто маркетинг(но куда от него деться). Но нагрев пробирок все не так быстро.
07.10.2020 в 16:13, KAlexn сказал:
на переходных процессах не хватает напряжения
Какие проблемы? Заменить БП на 15-вольтовый, 18-вольтовый, 24-вольтовый и т.д. Схема, повторю неоднократно сказанное ранее, на синхронных драйверах затворов, транзисторы 1 мОм, дроссели — производимые каждой первой конторой стандартные 12 мм, диоды естественно заменить на 20-вольтовые. Если лень собирать полноценные стабилизаторы, то жабоудушенный вариант — аналоговый ШИМ, т.е. компараторы с уставками с ЦАП и один генератор треугольника на все каналы, ЦАПы тоже можно придушить, применив один и с него по УВХ на канал, т.е. аналоговый мультиплексор и конденсаторы.
Я вообще смысла этой фразы не понимаю: на каких "переходных процессах"? почему "не хватает напряжения"? куда делся 100% ШИМ?
Если нужно греть/охлаждать по максимуму - включили мост в статике - получили максимальную мощность. Нужно резко все поменять - переключили мост наоборот - опять максимум.
Другое дело, что резко дергать Пельтье нехорошо, лучше программно ограничивать скорость изменения тока - дольше проживет.
Но максимум нужен обычно только при включении, а большая часть времени - регулирование. А там все плавненько, и никаких переходных процессов там нет. И если правильно выбраны Пельтье, то и максимальная мощность тоже не требуется.
10.10.2020 в 11:53, Plain сказал:
12 В, без альтернатив
10.10.2020 в 23:05, Baser сказал:
Скорость нагрева/охлаждения регулируемая. Переходные процессы определяются температурным профилем матрицы. И если температурный профиль трапеция, то без перерегулирования никак.
Всем спасибо за плодотворную дискуссию. За интересные подсказки.
