rloc 43 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 17 минут назад, astral_ сказал: нет такой мс https://aliexpress.ru/item/33023803099.html Еще и микрошаги будут, для 3.5А возможно радиаторов не потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба rloc, Вы цену предлагаемого Вами смотрели? Тем более неведомое слово SPI. Автор даже насчёт 12 копеечных транзисторов сомневается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 11 минут назад, Plain сказал: Вы цену предлагаемого Вами смотрели? Тем более неведомое слово SPI. Те, кто делает на транзисторах, рано или поздно приходит к правильному решению, и это минимум по стоимости. Кроме SPI есть STEP/DIR. С одним транзистором пока никто не написал, какая мощность будет рассеиваться на демпферном диоде/резисторе, как быстро, и как от них отводить тепло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 28 минут назад, rloc сказал: приходит к правильному решению 11 тысяч рублей и 3 месяца ожидания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба Я говорю о схемотехнике, все есть на гитхабе, можно и самому собрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, rloc said: https://aliexpress.ru/item/33023803099.html Еще и микрошаги будут, для 3.5А возможно радиаторов не потребуется. Не увидел на сколько фаз эта схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба Схема для классических Nema17/Nema23. Напишите, что вы подразумеваете под фазами? Или лучше конкретную модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 14 минут назад, astral_ сказал: Не увидел на сколько фаз эта схема На две независимо управляемые обмотки. И повторю, это цифровая схема, т.е. без дополнительно микроконтроллера и его программирования она не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 12 минут назад, Plain сказал: без дополнительно микроконтроллера и его программирования она не работает. Цитатой на цитату: Цитата Additionally, a standalone mode is provided for pure STEP/DIR operation without use of the serial interface. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, rloc сказал: Additionally, a standalone mode is provided for pure STEP/DIR operation without use of the serial interface Это только для двухфазного двигателя, а у автора 8-фазный, поэтому ему нужен режим "direct mode", чтобы управлять обмотками независимо: Цитата The STEP/DIR inputs and the motion controller are not used in this mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: у автора 8-фазный Для начала узнаем, что такое 8-ми фазный, не встречал и любопытно для чего, если такие существуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, rloc said: Для начала узнаем, что такое 8-ми фазный, не встречал и любопытно для чего, если такие существуют. Если у меня есть, значит существуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба Да тролль же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба 9 часов назад, rloc сказал: что такое 8-ми фазный, не встречал и любопытно для чего, если такие существуют https://www.google.ru/search?&q="8+phase+stepper+motor" Один из результатов такого поиска: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/550757 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Один из результатов такого поиска Достаточно правдоподобная история. Цитата I have two Responsyn HDM-185-2000-8 Stepper motors that drive a 20" telescope. The motors specifications are Wiring: 8 phase, 9 wire, Rated Current per phase 0.875 A (Total 3.5 A). The motor operation provides 4000 steps per revolution in Half Step mode. Предполагаю, что мотор древний, как и у автора, когда еще не знали про микрошаги. Для примера возьмем Nema23 с угловым шагом 0.9гр, всего на оборот с учетом деления каждого шага на 256: (360/0.9)*256 = 102400 шагов Дешевле заменить ШД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
