Перейти к содержанию
Регулирование по напряжению и току (CV/CC) в микросхеме LM2678T
58 минут назад, Plain сказал:
микроконтроллеры в таком деле — верный путь к пожару и т.п.
Не все так страшно. Аппаратные защиты никто не отменял, да и наше производство не первый год занимается литиевыми АКБ. В большинстве схем используются мс серии bq от TI. Дублируется контроль напряжения на каждой ячейке, измерение температуры и т.п. Для киловатных систем используется тройной контроль - кроме управляющего МК еще две независимые защиты отрубающие заряд и разряд при любой подозрительно ситуации. Сам же я не занимаюсь разработкой серийной продукции - делаю стендовое оборудование.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 hours ago, Plain said:
Хорошо, что не точно, потому что микроконтроллеры в таком деле — верный путь к пожару и т.п.
Вы слишком категоричны в этом вопросе. Наиболее грамотный подход - это делегировать специализированным имс задачи управления ключами, включая токовые контуры, обратную связь пр. А МК выполняет чисто задающие функции и задачи обмена с внешним миром.
Ссылка на сообщение
Немного вернемся назад...
Я не имею никакого опыта с импульсными источниками. Поэтому задам, возможно, наивный вопрос - почему бы вместо двух ОУ и диодов и еще подпорочных диодов с резисторами не поставить один компаратор, сравнивающий два сигнала, и один ключ?
Что до использования контроллера, то, возможно, для сложных случаев хитрого управления можно и контроллер.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Tanya сказал:
Можно, только не на одном, а на двух компараторах - это выпускается серийно и называется MC33063. Но автору это вряд ли подойдет.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, wim сказал:
Зачем два? Один компаратор определяет максимальный сигнал и посылает его ключом на выход?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Tanya сказал:
Такие темы возникают тогда, когда хотят прикрутить дополнительную ОС к схеме, которая этого не предусматривает, тогда как правильный путь — взять микросхему преобразователя с доступным снаружи усилителем ОС, отключить его, а затем навесить нужное количество дискретных усилителей с персонально у каждого собственной цепью коррекции и т.п., суммируя их выходы обычными диодами без каких-либо дополнительных манипуляций.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Tanya сказал:
Зачем два?
Нужно стабилизировать выходное напряжение, а если ток нагрузки превышает порог, стабилизировать ток нагрузки. Это называется режим CV/CC
Ссылка на сообщение
Ну, вот ключ и будет переключать ОС с сигнала напряжения на сигнал тока в зависимости от состояния компаратора.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Herz сказал:
Автор может, конечно, пробовать всякую экзотику, но в большинстве случаев режим CV/CC это просто двухконтурная обратная связь с непрерывным регулированием.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
