795ft 0 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба Собираю зарядку для NiCd/NiMH аккумуляторов , на MAXX713, по схеме отладочной (платы см pdf), там присутствует такой элемент как CMJH080 (D4 , CCLHM080) диод для стабилизации тока на 8 мА. Который стоит аж 700 руб да ещё и поискать надо . Есть ли более дешёвые аналоги? сколько искал ничего не могу найти , в Чип и Дипе даже разделов таких нет как "диод для стабилизации тока ". Заменить на резистор возможности нет т.к. DCIN планируется от 10 до 36 В. MAX713SWEVKIT.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба Схема крайне сомнительная — как минимум, обязательны Q3, R4 и параллельно R2 нужен стабилитрон 10 В, иначе затвор M1 выгорит с первого раза. Также, R5 задаёт для D3 ток аж 10 мА и, соответственно, рассеиваемую Q4 мощность 0,3 Вт — наверное разработчику схемы было ну очень холодно и темно. Вместо D4 годятся варианты №3 (в качестве стабилитрона зачем-то использован в разы дороже светодиод) и №4, корпус транзистора должен способен рассеить (8 мА · (36 В – 5 В)) = 0,25 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба Quote Кроме того, сам стабилизатор может работать в одном из двух режимов — импульсном или линейном. Это определяется емкостью конденсатора коррекции C2. Quote Конденсатор C2 заметно уменьшился. Именно это переводит петлю стабилизации тока в неустойчивый режим. Он же определяет частоту генерации, в данном случае — около 30 кГц. Исходя из этого описания с сайта http://we.easyelectronics.ru/power-electronics/zaryadnoe-ustroystvo-na-max713-impulsnyy-rezhim.html, вообще весь принцип работы микросхемы становится сомнительным. Может другую микросхему подобрать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: стабилитрон 10 Спасибо, про R5 тоже заметил , заменил на 2шт последовательно 1 кОм 0805. не очень понял про "и параллельно R2 нужен стабилитрон 10 В" это катод в DCIN , а анод на базу Q1 ?? 52 minutes ago, dimka76 said: Может другую микросхему подобрать ? да уже эта куплена , и вроде как временем должна быть проверена , схема отладочной платы нарисована в 1995 и до сих пор красуется на оф. сайте Maxim Integrated Products. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: а на 3 и 4 биполярные транзисторы с изолированным затвором или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, 795ft сказал: катод в DCIN , а анод на базу Q1 ? Технически да, но сейчас пригляделся — здесь каскодная схема, на затворе более ((5,1 кОм · 4 В / 1,5 кОм) – 0,6 В) = 13 В не даёт, и плоха тем, что такой драйвер затвора медленный, а чтобы его ускорить, надо увеличить R2 и добавить между Q3 и Q1-Q2 ещё один NPN с диодом между БЭ — вот тогда параллельно R2 как раз потребовался бы стабилитрон. 19 минут назад, 795ft сказал: с изолированным затвором или нет? Обыкновенные, естественно,— такого же типа, как Q1, Q3 и Q4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Plain said: Технически да, но сейчас пригляделся — здесь каскодная схема, на затворе более ((5,1 кОм · 4 В / 1,5 кОм) – 0,6 В) = 13 В не даёт, и плоха тем, что такой драйвер затвора медленный, а чтобы его ускорить, надо увеличить R2 и добавить между Q3 и Q1-Q2 ещё один NPN с диодом между БЭ — вот тогда параллельно R2 как раз потребовался бы стабилитрон. Обыкновенные, естественно,— такого же типа, как Q1, Q3 и Q4. понятно, спасибо большое, за подробные разъяснения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба А на 10мА Вам не подойдет? https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI50010Y-D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 5 hours ago, vladec said: А на 10мА Вам не подойдет? https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI50010Y-D.PDF спасибо , сейчас что пишут в дотащите может и подойдёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Есть еще S-822T и E-822 от Semitec и CCR256 от cdi-diodes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
