gerber 7 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба Прикрепил скриншот первой страницы типового маломощного P-канального MOSFET-а. Есть 2 вопроса. 1) Предельное напряжение Vgs +/-20 вольт, почему же в шапку даташита вынесена фраза "logic level compatible" ? Ведь при напряжении на Source 40-60 вольт, подавать на Gate, скажем, логический "ноль" нельзя - превышаем параметр Vgs, который при этом становится -40...-60 вольт. Получается, что фраза относится только к узкому диапазону работы транзистора (до 20 вольт)? 2) Поясните, пожалуйста, физический смысл подчеркнутого параметра, и при чем здесь сопротивление в 20 кОм ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба Vdgr - странный параметр. Вроде раньше не встречался. В других, похожих изделиях этой же конторы не встречается. Схемы измерения параметра тоже нет. Пока я бы понимал так, что если на затворе нуль, то на стоке - 60В. Если же не затворе -20В, то на стоке не более -40В. ( относительно истока). Может кто-то знает подробнее. Если это этап выбора компонента, то возьмите что-то менее экзотичное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, gerber said: почему же в шапку даташита вынесена фраза "logic level compatible" ? Потому что пороговое напряжение укладывается в логические уровни. Всё остальное придуманное тобой не имеет значения. 1 hour ago, gerber said: 2) Поясните, пожалуйста, физический смысл подчеркнутого параметра, и при чем здесь сопротивление в 20 кОм ? Смысл как написано - максимально допустимое напряжение исток-затвор, с затвором притянутым к истоку через резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, gerber сказал: 1) Предельное напряжение Vgs +/-20 вольт, почему же в шапку даташита вынесена фраза "logic level compatible" ? Ведь при напряжении на Source 40-60 вольт, подавать на Gate, скажем, логический "ноль" нельзя - превышаем параметр Vgs, который при этом становится -40...-60 вольт. Получается, что фраза относится только к узкому диапазону работы транзистора (до 20 вольт)? 2) Поясните, пожалуйста, физический смысл подчеркнутого параметра, и при чем здесь сопротивление в 20 кОм ?1. 1. Потому что это таблица Limiting Values, значения которой нельзя превышать, в противном случае транзистор сгорит. А вот рабочие параметры будут в других таблицах, как и Vgs который соответствует логическим уровням. И еще - в шапку даташита выносят некоторые параметры, которые позволяют примерно оценить транзистор, но по ним нельзя применять транзистор. 2. Странный параметр, встречается у многих транзисторов. Видимо что-то пришедшее с доисторических времен - требовался для какой-то специфической схемы. Теперь никому не нужен, но раз он есть, то положено измерить, а смысл уже утерян.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 · Жалоба 8 часов назад, gerber сказал: почему же в шапку даташита вынесена фраза "logic level compatible" ? Ведь при напряжении на Source 40-60 вольт, подавать на Gate, скажем, логический "ноль" нельзя - превышаем параметр Vgs, который при этом становится -40...-60 в Потому что есть всего три схемы управления транзисторами — общий исток, общий сток и общий затвор — Ваш вариант не соответствует ни одному из них. Например, если возникает задача управления нагрузкой, работающей от отрицательного напряжения питания, делают общими плюсы обоих источников, логического и силового, и применяют схему с общим истоком. Или, если возникает задача создать управляемый ток в цепь, питаемую от отрицательного источника питания, делают общими минус логического и плюс силового источника и применяют схему с общим затвором. 8 часов назад, gerber сказал: Поясните, пожалуйста, физический смысл подчеркнутого параметра, и при чем здесь сопротивление в 20 кОм ? Предел для Uзс, т.е. допустимое обратное напряжение затвора при этом ноль, а не указанное там же 20 В. Резистор очевидно тот же самый, который использовался тогда же и там же для проверки Uси, у которой точно такая же схема включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба Про logic level : Раньше была проблема, что транзистор при низких напряжениях на затворе пропускает малый ток. Напряжение отсечки было 2В. И для пропускания транзистором номинального тока (к примеру 20-30А) требовалось приложить к затвору к примеру 15В. Понятно, что вся логика на тот момент уже работала от 3-5В, поэтому требовалось ставить дополнительные драйвера для управления МосФетами. Теперь научились делать транзисторы, которые открываются полностью уже от 3-5В на затворе. Вот как-то так. А для Р-канальных транзисторов - это уже скорее маркетинговый ход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба Для p-канального транзистора о logic level compatible имеет смысл говорить лишь в том случае, когда транзистор применяется для коммутации положительных напряжений, не превышающих напряжения питания логики. В это режиме уже неважны придельные напряжения, которые как правило, не менее 20 В. И в этом случае возможно прямое подключение затвора к выходам логических ИС. В случае, если коммутируется напряжение, превышающее уровень логической единицы плюс пороговое напряжение транзистора, подавать на затвор логические сигналы напрямую нельзя, и говорить о совместимости с логическими уровнями нет смысла. Правда, есть вариант управления транзистором от ИС с открытым коллектором (стоком) и с повышенным допустимым напряжением на этих выводах, но таких логических ИС крайне мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба kleverd, V_G, повторю сказанное ранее — если под "совместимостью с логическими уровнями" имеется ввиду схема с общим истоком, то для NMOS общие источников, логического и силового, их минусы, а для PMOS — плюсы, т.е. всё полностью зеркально и без каких-либо ограничений силового напряжения, кроме паспортного Uси. Второй случай редкость, да, но вовсе не фантастика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба Схемы бывают и с общим плюсом, напомню на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
