Droid 77 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба На кислотных и топливных резервуарах норм работают. За исключением моментов закачки\откачки, когда пена и волна. Правда на кислотных раз в три года менять приходится, испарения постепенно выводят их из строя. В основном меняем после не прохождения поверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 15 минут назад, syoma сказал: Спасибо. А что происходит с УЗ если на него вдруг попадут брызги и останутся капли на излучателе? Он начнет врать или нечувствителен к этому? У меня пены не планируются, но могут быть волны до метра. Звуковая волна отражается от границы сред с разными плотностями (имеющими разную скорость распространения звуковых колебаний данной частоты внутри среды). Отражается не полностью, а тем сильнее, чем больше разница звуковых плотностей. Естественно - на границе таких сред как воздух/вода, отражение будет большим. Если же звуковые плотности 2-х сред примерно равны друг другу, то отражение от их границы будет минимальным. А значит: Если материал корпуса датчика будет близок по этой характеристике к воде, то отражение вызванное каплями на его поверхности, будет минимальным. PS: Возможно я использовал не совсем корректный термин "звуковая плотность". Возможно это называется "упругость среды" или ещё как-то - лень смотреть справочник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 30.06.2020 в 14:32, syoma сказал: Такой вопрос - существуют ли датчики влаго-брызгозащищенного индустриального исполнения, позволяющие бесконтактно определить расстояние сверху до поверхности воды в пределах 0...4м? Грубо говоря, надо измерять уровень воды в протекающей под мостом реке. Измерять нужно надежно, поэтому я думаю поставить два датчика для избыточности и сравнивать показания. Ультразвук не советую - на улице очень сильное влияние на точнсоть будут оказывать температура, ветер и влажность воздуха. Если хочется попробовать, то есть у Maxbotix есть недорогие готовые рупорные датчики, в комнате на двух метрах точность в сантиметр обеспечивают. Лучше всего радарные, но у них главное переотражений вода/мост не наловить. И для надежности ставить надо нечетное количество датчиков :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Ультразвук не советую - на улице очень сильное влияние на точнсоть будут оказывать температура, ветер и влажность воздуха На дифференциальный ничего из перечисленного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба В радарных и микроволновых датчиках есть особенность - они весьма и весьма медленные, поскольку как правило они питаются от токовой петли 4-20мА. Время "устаканивания" показаний может быть порядка 1 мин, но это можно подстроить. Радарный уровнемер действительно может наловить переотражений от опор моста, в этом случае больше подойдет микроволновый (у него зонд в виде стального стержня или троса, есть варианты с двойным зондом, коаксиальные) - в случае одиночного зонда поле сосредоточено в пределах полуметра от измерительного стержня. Но на мой взгляд, это весьма дорогое решение для наблюдения за уровнем воды в реке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба В метеостанциях используют и то и то . Для определения скорости ветра ультразвуковые датчики для вычисления плотности осадков радар , Соотвественно если использовать ультразвук то необходимо скомпенсировать во первых температуру , т.е вносить поправки при изменении температуры и второе это ветер, хотя в вашем случае это скорее будет поперечный лучу ветер с минимальным влиянием так же на мой взгляд не следует стремиться к узкому лучу. В нашем случае чем шире луч на поверхности воды тем лучше средний результат так как это что то вроде усреднения по площади. Вообще погуглите информацию по ультразвуковым измерителям ветра. Там можно найти много информации по поводу влияния окружающей среды и компенсации их на измерения, выбор типа датчика влагозащитного датчика итд. Опять же можно поставить несколько датчивов по мосту и проводить усреднения что повысит дополнительно точность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Погружной гидростатический датчик уровня https://owen.ru/product/pd100i_model_167 Смущает требование к времени реакции датчика 10 мс и менее, не уверен что найдете такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, yamantau said: Погружной гидростатический датчик уровня ТС уже жаловался на скорость потока до 10м/c, которая своим Ро*Вэ квадратом пополам сделает давление в ещё пол атмосферы ну или точность в 5м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Мы используем Sonic Wave Sensor RV для измерения уровня воды и волнений в условиях порта. Не дёшево, но хорошо работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, Herz сказал: Мы используем Sonic Wave Sensor RV для измерения уровня воды и волнений в условиях порта. Насколько я понял даташит, он максимум 2,7м измеряет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба из всего перечисленного, шкала с подсветкой и видеокамератвыглядят наиболее надежно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 13 hours ago, HardEgor said: Насколько я понял даташит, он максимум 2,7м измеряет. Да, но уровень воды меняется в значительно меньших пределах. Кстати, погода на показания почти не влияет. Ни температура, ни влажность, ни ветер. Проблемы начинаются только в сильный дождь, да ещё если на поверхности появляется много мусора. Но мы сэмплируем с частотой 8Гц (можно до 32-х) и после фильтрации имеем довольно достоверную картину. Точность в 1мм обеспечивается. То есть, именно для измерения уровня, а также т.н. "длинных" волн и приливов - самое то. Используем также подводные датчики давления (в том числе того же производителя) - хороший результат. Но это дороже. Популярными у муниципалитетов европейских городов являются микроволновые (радарные) датчики для контроля уровня в каналах и реках. Они дешевле, работают с большими расстояниями, но и разрешение у них, как правило, от 1см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Herz сказал: но и разрешение у них, как правило, от 1см. Emerson 4500 вроде 3 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, yamantau said: Emerson 4500 вроде 3 мм Я с таким не знаком. Дадите ссылку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Herz сказал: Я с таким не знаком. Дадите ссылку? Простите, писал по памяти, 5400. каталог-уровнемер-5400-раздел-каталога-rosemount-ru-ru-61852.pdf каталог-уровнемеры-metran-выпуск-2020-ru-ru-61704.pdf Судя по информации со второго каталога модели 5401 и 5402 не поставляются. Им на замену предлагают 5408. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
