falkoneo 0 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Если основная плата вам дорога, и нет опыта подобных работ, лучше отдайте тому, кто умеет. Во всех перечисленных вариантах есть риск оторвать контактные площадки с основной платы. На двухслойке ещё поправимо, а вот если слоев больше, будет совсем плохо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба 13 hours ago, mplata said: . . . то самый безопасный способ это два длинножальных (по сути просто зачищаете медное жало в нужных местах и гнете его для удобства работы) паяльника с перенанесенным оловом. К БП крепите присоску или что то , что позволило бы равномерно и контролируемо вытянуть БП из перевернутой платы руками! а не грузом или используя силу тяжести. . .. Спасибо за подробное описание. "В основе" так и собираюсь делать. Только без помощника и паяльник один. Заодно проверю нанотехнологическую, , пАнимаэш, оснастку, если получится - выложу инф. 42 minutes ago, falkoneo said: Если основная плата вам дорога, и нет опыта подобных работ, лучше отдайте тому, кто умеет. Во всех перечисленных вариантах есть риск оторвать контактные площадки с основной платы. На двухслойке ещё поправимо, а вот если слоев больше, будет совсем плохо Спасибо за предупреждение, опыт есть. Иначе уже давно бы "вышмалил" феном за 5 минут. Поэтому и задаю здесь вопрос, вдруг есть еще ньюансы, чего не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Тут лучше вдвоем. Однозначно. Причем второй, крайне желательно, также имеющий непосредственное отношение к этой плате ) И тогда точно все получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба В 05.06.2020 в 10:19, k155la3 сказал: Проблемный демонтаж модуля с PCB. Имеется модуль преобразователя DC/DC размером со спичечный коробок (длиннее примерно на 1 см), плотно лежащий на PCB. Выводы - обычные, в отверстия, снизу, у торцов "коробка". На одном торце - 4, на другом - 6. Плата многослойная (кажется 4, минимум) Не очень понятно. Это обычный выводной модуль? Если так, то выпаивал DIP24 DC-DC повыводно паяльником с вакуумным отсосом, типа Меткал. Просто удаляете припой с каждого вывода и модуль вытаскивается. На 4 слойке, да с пайкой на полигоны надо с предварительным подогревом, что бы меньше греть каждый вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба 59 минут назад, gte сказал: повыводно паяльником с вакуумным отсосом, типа Меткал. Просто удаляете припой с каждого вывода и модуль вытаскивается. Тут главный вопрос в зазоре между ножками и отверстием. Если зазор мал - ножка вставлялась впритык, я то и вообще ножка квадратная и входила с натягом - то так не получается. БОльшая часть припоя вытягивается, но часть остается. Иногда удается потом качая ножку пинцетом обломать остатки припоя, но есть риск повредить плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, gte said: Не очень понятно. Это обычный выводной модуль? Если так, то выпаивал DIP24 DC-DC повыводно паяльником с вакуумным отсосом, типа Меткал. Просто удаляете припой с каждого вывода и модуль вытаскивается. На 4 слойке, да с пайкой на полигоны надо с предварительным подогревом, что бы меньше греть каждый вывод. К сожалению выводы БП довольно толстые, если вывод прислонен к внутренней поверхности отверстия вывода, то оловоотсос будет бесполезен. И как правило так и происходит. Дип24 имеет подвижные и плоские выводы, там методика работы с оловоотсосом действительно классно работает. Тут с большой долей вероятности может не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, gte said: Не очень понятно. Это обычный выводной модуль? . . . . прямоугольный корпус, выводы проволочные, тонкие, примерно 0.4. На одной стороне перепендикулярно плоскости платы, на другой - немного под наклоном. Те есть вероятность, что стоит "внатяг". ps частотный преобразователь, DC/DC питания управления IGBT (на плате 2 модуля) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Если отверстия достаточно большие - можно демонтировать, разогревая каждый вывод и погружая в отверстие иглу от шприца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 13 часов назад, k155la3 сказал: прямоугольный корпус, выводы проволочные, тонкие, примерно 0.4. Да это от-лудить = минута двадцать ... :) Фольгой закрыл всю ПП, включил нижний подогрев ПП, и снял нужный = кирпич . Но вам сиё не поможет ... ремонт изделия без внятной тактики ...деньги-на-ветер . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, destroit сказал: Да это от-лудить = минута двадцать ... :) Фольгой закрыл всю ПП, включил нижний подогрев ПП, Чувствуется, ТС никогда не ремонтировал компьютерные платы с большущими чипами и разъемами при полном отсутствии проф. оборудования. Раньше все решалось наличием электроплитки и прямых рук Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 15 часов назад, k155la3 сказал: прямоугольный корпус, выводы проволочные, тонкие, примерно 0.4. На одной стороне перепендикулярно плоскости платы, на другой - немного под наклоном. Те есть вероятность, что стоит "внатяг". Вот такой легко удаляет припой повыводно. Т.е. комбинация жала с отверстием и вакуумного отсоса. Ну или два жала на длину рядов одновременно если корпус запаян "в упор", использовать достаточное количество флюса (пасты) для одновременного теплового контакта. Наверное, стоит потренироваться на старых платах. 16 часов назад, mplata сказал: К сожалению выводы БП довольно толстые, если вывод прислонен к внутренней поверхности отверстия вывода, то оловоотсос будет бесполезен. SCW03A-05. Жесткие короткие выводы у него, просто припой очень хорошо удаляется. Если чип заколочен в посадочное, в таком случае может и не пройдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 16 часов назад, Baser сказал: и вообще ножка квадратная и входила с натягом - то так не получается. БОльшая часть припоя вытягивается, но часть остается. Иногда удается потом качая ножку пинцетом обломать остатки припоя, но есть риск повредить плату. Припой удаляется очень хорошо, но в этом случае может не получиться. Но это не данный случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Сергей Борщ said: Если отверстия достаточно большие - можно демонтировать, разогревая каждый вывод и погружая в отверстие иглу от шприца. Да, вариант. Недостаток что игла отводит тепло. Есть тонкие фторопластовые трубочки (или даже очистки с тонкого провода с фп изоляцией). 2 hours ago, destroit said: Да это от-лудить = минута двадцать ... :) Фольгой закрыл всю ПП, включил нижний подогрев ПП, и снял нужный = кирпич . Но вам сиё не поможет ... ремонт изделия без внятной тактики ...деньги-на-ветер . Тактика есть. Плата чужая, запороть, да еще по-глупому, нельзя. Решил перебдеть 43 minutes ago, gte said: Вот такой легко удаляет припой повыводно. Т.е. комбинация жала с отверстием и вакуумного отсоса. Ну или два жала на длину рядов одновременно если корпус запаян "в упор" и достаточно флюса (пасты) для одновременного теплового контакта. Наверное, стоит потренироваться на старых платах. Да, работать с проф. оснасткой и инструментом - одно удовольстиве, завидую по-хорошему у кого все есть, что надо для работы. Паять умею. Диплом есть, "паяльный", "красный" :) Девайс выпаял, без "неожиданностей". Всем спасибо за инф. по теме. Сделал небольшую оснастку из толстой (0.4) медной фольги. "По мотивам" паяльника-топора. Полоска из медной фольги 0.4, с верхней стороны пролудил. По выводам сделал пропилы надфилем. Форма совка. Обычный паяльник 100Вт, флюс, расплавил каплю вверху - растеклось по выводам. Очень удобно визуально контролировать температуру - по застыванию припоя вверху совка. После окончания распайки совок ложится плашмя на плату и олово сгоняется на него обратно. Выпаялось отлично. Выводы под углом были, очевидно, для удержания блока при пайке на заводе-изготовителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denger 0 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба Всех приветствую. Вопрос к автору темы. Вы разобрались что это за преобразователь? Я в данный момент тружусь над таким же частотником от погрузчика и не могу найти информацию о преобразователе. Он поплавился. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба На "волне", отпаивал многоконтактные выводные разьёмы на раз, и разьёмы и платы целы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
