Electro Junior 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Подскажите пожалуйста почему еси взяться за одну из клемм источника а вторую заземлить и при условии что я буду стоять на земле будет проходить ток.(не обязательно в качестве сопротивления тело человека, не понятен именно процесс прохождения тока). Ведь если я правильно понимаю электроны появляются на "-" выходе только когда электроны приходят на "+" вывод (в результате химической реакции). Но в случае когда один из выводов заземлен что заставляет электроны возвращаться на "+" или появляться на "-" (в зависимости от того какой из выводов мы заземлили)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Было уже точно такое же поищи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Electro Junior said: Подскажите пожалуйста почему еси взяться за одну из клемм источника а вторую заземлить и при условии что я буду стоять на земле будет проходить ток.(не обязательно в качестве сопротивления тело человека, не понятен именно процесс прохождения тока). Ведь если я правильно понимаю электроны появляются на "-" выходе только когда электроны приходят на "+" вывод (в результате химической реакции). Но в случае когда один из выводов заземлен что заставляет электроны возвращаться на "+" или появляться на "-" (в зависимости от того какой из выводов мы заземлили)? Почему электроны? Электрический ток может создаваться любыми заряженными частицами: протонами, позитронами, ионами, паром, пылью, заряженными воздушными шарами... Причина не в токе, а в электрическом поле. Ищите поле! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Для понимания примените аналогию. Формулы одинаковы. Замените электроны на воду, источник напряжения на источник давления (насос), провода на шланги, а землю на океан. И станет все понятно. "что заставляет электроны возвращаться?" - энергия, в разных ее проявлениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, MegaVolt said: Было уже точно такое же поищи Не нашёл 1 hour ago, AlexandrY said: Почему электроны? Электрический ток может создаваться любыми заряженными частицами: протонами, позитронами, ионами, паром, пылью, заряженными воздушными шарами... Причина не в токе, а в электрическом поле. Ищите поле! По проводам пыль или воздушные шарики текут? Не понимаю к чему вы это все написали 8 minutes ago, Baser said: Для понимания примените аналогию. Формулы одинаковы. Замените электроны на воду, источник напряжения на источник давления (насос), провода на шланги, а землю на океан. И станет все понятно. "что заставляет электроны возвращаться?" - энергия, в разных ее проявлениях. Ничего не изменилось, почему если у нас насос толкает воду по шлангу в океан то из океана по другому шлангу вода поступает обратно в насос? Изменено 29 мая, 2020 пользователем Electro Junior Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 38 минут назад, Electro Junior сказал: Не понимаю к чему вы это все написали Ничего не изменилось, почему если у нас насос толкает воду по шлангу в океан то из океана по другому шлангу вода поступает обратно в насос? Да, так. Насос (аналог генератора, батарейки и т.п.) качает воду ( электроны) из водоема в водонапорную башню. Создает давление ( аналог напряжения). Дальше, если есть путь, то по трубам (аналог проводника)вода стекает в тот же водоем. С полями - рано, тут специалисты готовы еще и семиэтажные дифуравнения электродинамики понаписать.. Достаточно водопровода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 (изменено) · Жалоба В сообщающихся сосудах жидкость перетекает за счет разности давления. В электричестве ток течет за счет разности потенциалов. Изменено 29 мая, 2020 пользователем Droid 77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Electro Junior said: Не нашёл Было же уже точно такое же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Electro Junior сказал: Ничего не изменилось, почему если у нас насос толкает воду по шлангу в океан то из океана по другому шлангу вода поступает обратно в насос? Потому, что "свято место" в насосе "пусто не бывает". С этим вопросом вы ошиблись форумом. Получить объяснения о работе насоса при помощи следующей упрощенной аналогии можно на форуме водопроводчиков на сайте www.воды.net Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, borodach said: Было же уже точно такое же Там другое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Electro Junior said: По проводам пыль или воздушные шарики текут? Не понимаю к чему вы это все написали Потому что ваша любовь к электронам иррациональна. Потому электротехникой и не занимаются сантехники и трубопроводчики. Нельзя брать и тупо строить аналогии с насосами и водой, это приведет вот к таким логическим затыкам как у вас. Потому что в трубопроводах нету поля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 50 minutes ago, Baser said: Потому, что "свято место" в насосе "пусто не бывает". С этим вопросом вы ошиблись форумом. Получить объяснения о работе насоса при помощи следующей упрощенной аналогии можно на форуме водопроводчиков на сайте www.воды.net Это же вы привели аналогию с водой, вот я и попытался на языке "насосов-океанов" описать то что не понимаю. Конечно насос и батарейка работают по разному и ваша аналогия с водой мне сразу показалась утопичной... 11 minutes ago, AlexandrY said: Потому что ваша любовь к электронам иррациональна. Потому электротехникой и не занимаются сантехники и трубопроводчики. Нельзя брать и тупо строить аналогии с насосами и водой, это приведет вот к таким логическим затыкам как у вас. Потому что в трубопроводах нету поля! Я ни где не строил аналогии с насосами и водой, вы что то путаете. А как можно понимать как течет ток в схемах и не понимать как движутся при этом электроны, просто лично мне именно описание процессов на электронном уровне помогает понять природу электричества в схемах. И любовь вещь вообще иррациональная) Изменено 29 мая, 2020 пользователем Electro Junior Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, Electro Junior said: Я ни где не строил аналогии с насосами и водой, вы что то путаете. А как можно понимать как течет ток в схемах и не понимать как движутся при этом электроны, просто лично мне именно описание процессов на электронном уровне помогает понять природу электричества в схемах Вы никогда не поймете электричество если будете думать о нем как о потоке электронов. Просто помните принцип невозможности бесконечного накопления заряда. А если думаете что у земли огромная собственная емкость, то она не относительно вашего источника, а относительно неба. Здесь трубопроводчики со своими аналогиями тож пролетают, поскольку у них нет аналогии для относительной емкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, AlexandrY said: Вы никогда не поймете электричество если будете думать о нем как о потоке электронов. Просто помните принцип невозможности бесконечного накопления заряда. А если думаете что у земли огромная собственная емкость, то она не относительно вашего источника, а относительно неба. Здесь трубопроводчики со своими аналогиями тож пролетают, поскольку у них нет аналогии для относительной емкости. Почему вы так считаете? Не очень понял опять же к чему вы написали про емкости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Вы когда включаете лампу в розетку, разве задумываете как течет ток? Чтоб выполнить задачу по включению лампы знания о токе совершенно не нужны. Так же и включение всех других электрических и электронных элементов. Так же при проектировании сложных электронных схем. О знании электронщиков об электронике красноречиво говорит направление значка обозначающего диод или направления указателя эмиттера транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
