Петр Юркевич 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Есть необходимость подключить выход VGA (кит de1-soc, чип ADV7123) к входу rca для композитного видеосигнала. В наличии имеется переходник Scart - 3xRCA (неизвестный). Возможно ли как-то соединить контакты для передачи изображения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 1 В может выдать лишь зелёный канал, и сигнал сперва надо создать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Юркевич 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Цитата 1 В может выдать лишь зелёный канал Поясните, пожалуйста, какой 1 В Вы имели ввиду, для чего он там требуется? Сигнал VGA я создать могу, вопрос в том, как его передать? Изменено 4 мая, 2020 пользователем Петр Юркевич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Телевизор не знает ни про какой VGA, ему надо создать сигнал PAL или NTSC — т.е. гуглите соответствующий стандарт и синтезируете его на выходе зелёного ЦАП, благо частота дискретизации 330 МГц позволяет. Изменено 4 мая, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Юркевич 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: Телевизор не знает ни про какой VGA, ему надо создать сигнал PAL или NTSC — т.е. гуглите соответствующий стандарт и синтезируете его на выходе зелёного ЦАП, благо частота дискретизации 330 МГц позволяет. Т.е. мне надо проводом подключить зелёный канал VGA к видео разъёму телевизора и сгенерировать на нём сигнал по соответствующему стандарту? Вы назвали 2 стандарта, как узнать, по какому из них надо работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Последние 30 лет все телевизоры их принимают одинаково, и технически они тоже практически одинаковы, отличаются частотой кадров, а значит разрешением по вертикали, у PAL оно больше. https://www.google.ru/search?&q=pal+encoder+verilog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Кодер RGB видеосигнала в композитный сигнал или S-Video сигнал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Нужно через делитель суматор только чб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Юркевич 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Последние 30 лет все телевизоры их принимают одинаково, и технически они тоже практически одинаковы, отличаются частотой кадров, а значит разрешением по вертикали, у PAL оно больше. https://www.google.ru/search?&q=pal+encoder+verilog Спасибо! Попробую сделать 1 час назад, Aldec сказал: Нужно через делитель суматор только чб Можете поподробнее объяснить, пожалуйста. Мне хотя бы чб вывести, уже неплохо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Сигнал, т.е. "зелёный" выход — это контакт №2 соединителя DB-15, общий провод (шасси телевизора, оплётка кабеля и т.п.) — контакт №7, они ближайшие соседи. Любые соединения демоплаты и телевизора обязательно выполнять лишь после полного отключения одного из устройств от внешнего мира, иначе выгорит либо одно из, либо оба, либо ещё и обслуживающий персонал дополнительно получит удар током с соответствующими последствиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Юркевич 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, Plain сказал: Сигнал, т.е. "зелёный" выход — это контакт №2 соединителя DB-15, общий провод (шасси телевизора, оплётка кабеля и т.п.) — контакт №7, они ближайшие соседи. Любые соединения демоплаты и телевизора обязательно выполнять лишь после полного отключения одного из устройств от внешнего мира, иначе выгорит либо одно из, либо оба, либо ещё и обслуживающий персонал дополнительно получит удар током с соответствующими последствиями. Спасибо за пояснения! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
