PBO 2 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба соотношение выставленно такое при котором алгоритм не может сгенерить каплю так как участок сегмента слишком короткий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба Just now, PBO said: соотношение выставленно такое при котором алгоритм не может сгенерить каплю так как участок сегмента слишком короткий согласен, НО я делаю только для via, на smd pad галка не стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Frederic said: согласен, НО я делаю только для via, на smd pad галка не стоит так у вас же включена опция только pad to trace а там где у вас галки для via стоят это настройки относятся к pad to pad они же напротив друг друга и расположены соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, PBO said: так у вас же включена опция только pad to trace а там где у вас галки для via стоят это настройки относятся к pad to pad они же напротив друг друга и расположены соответственно. проставил галки выбрал smd pad сгенерил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Frederic said: проставил галки выбрал smd pad сгенерил Я не совсем понимаю в чем у вас вопрос? Чтобы сгенерить там где не вышло поменяцте соотношение просто и отдельно сгенерите для этого элемента каплю с уникальным соотношением которое там подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба Just now, PBO said: Я не совсем понимаю в чем у вас вопрос? Чтобы сгенерить там где не вышло поменяцте соотношение просто и отдельно сгенерите для этого элемента каплю с уникальным соотношением которое там подойдет вопрос не в соотношение а в том почему ошибка на smd pad на которых я не указываю галкой генерацию нет галки - нет ошибок"так у вас же включена опция только pad to trace а там где у вас галки для via стоят это настройки относятся к pad to pad они же напротив друг друга и расположены соответственно." как видим Apply to - относится для всех вариантов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Frederic said: вопрос не в соотношение а в том почему ошибка на smd pad на которых я не указываю галкой генерацию нет галки - нет ошибок"так у вас же включена опция только pad to trace а там где у вас галки для via стоят это настройки относятся к pad to pad они же напротив друг друга и расположены соответственно." как видим Apply to - относится для всех вариантов попытаюсь выяснить такое поведение, выглядит действительно как будто, он игнорит галку и все равно пытается делать для smd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, PBO said: попытаюсь выяснить такое поведение, выглядит действительно как будто, он игнорит галку и все равно пытается делать для smd нет, не так - без галки он не генерит (это правильно), но показывает ошибку (это не правильно) сравни место на двух картинках выделенной рамкой, на первой нет слез и нет ошибки, а там где нет места выдаёт ошибку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Frederic said: нет, не так - без галки он не генерит (это правильно), но показывает ошибку (это не правильно) сравни место на двух картинках выделенной рамкой, на первой нет слез и нет ошибки, а там где нет места выдаёт ошибку Ну да я так и имел в виду , что когда галки нет , а он выдаёт ошибку как будто бы она была Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Подскажите,пожалуйста, как сделать в Xpedition отдельные БОМы по Top и Bottom сторонам платы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, mov said: Подскажите,пожалуйста, как сделать в Xpedition отдельные БОМы по Top и Bottom сторонам платы ? Хммм даже и не знаю )) а зачем вам это ? Можно сделать файл pick n place в котором будем указана сторона Монтажа а потом просто в excel отфильтровать по этому столбцу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, PBO said: Хммм даже и не знаю )) а зачем вам это ? Можно сделать файл pick n place в котором будем указана сторона Монтажа а потом просто в excel отфильтровать по этому столбцу Оценка сложности монтажа элементов для установщиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, mov said: Оценка сложности монтажа элементов для установщиков. а монтажная схема + BOM этот вопрос не закрывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 4 hours ago, PBO said: а монтажная схема + BOM этот вопрос не закрывают? К сожалению нет, упёрлись, а ля партнёры.Руководители договорились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, mov said: К сожалению нет, упёрлись, а ля партнёры.Руководители договорились. Вас, понял ну тогда вариант с pick n place файлом как раз ваш случай в него можно вывести сторону монтажа У одного из клиентов был подобный запрос я писал скрипт который выводит Reference Designator Mount Type Side в столбец могу поделиться если нужно, но он выводит в txt-файл в принципе должно быть достаточно в принципе добавить туда еще столбец descriзtion или cell name не проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
