k155la3 26 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, rx3apf said: Кварц с подстроечником - несерьезно. На сотню-другую ppm кварц утянуть можно, но в данном случае речь идет о процентах. скорее всего да. Разве что захват уже на грани. Если PLL от 32768, (не про AVR речь), то вполне может хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба At 5V, 25*C and 1.0MHz Oscillator frequency selected, this calibration gives a frequency within ±3% of the nominal frequency. Плюс вот это: На 60*С и питании +5В, уже будет около 7.7 МГц, при меньшем питании еще ниже. Какое у вас напряжение питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 20 hours ago, Arlleex said: Угу... Буду ждать, значит, когда дадут свободную для тестирования плату. Зачем чего-то ждать? На любой доступной плате зашейте в мк программу формирующую на любом удобном пине максимально возможную частоту. Осциллографом смотрите что происходит при нагреве/охлаждении/касании пальцем и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Здесь RC гарантирует только одно, что при 5В/25С и определенной (просчитанной, корректирующей) константе генератор можно заставить работать на 8МГц. Похожая хрень была на MSP430F2618, где эта константа просчитывалась специальным прогр. кодом, с "базой" тактирования от 32768. Далее кварц мог не использоваться. У меня так от RC, без сбоев, работал USART на 57600. Вообще, у чипосторителя для RC должна была быть заложена хотябы параметрическая корректировка от ухода по температуре. Тогда в этом есть смысл. Вообще, должен быть доступ к этой константе, ограниченная защита. Если уж совсем хорошо думать о FW-писателе - то и режим калибровки должен быть прописан в FW (к примеру, по удерживаемой по включению кнопке). Кварц, правда, все равно придется для этого подключать. Или менять константу методом полутыка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Да я постарался найти вообще другую плату с таким же контроллером. Настроил UART на прием, по приему определенного байта переключал светодиод. Запустил в терминале циклическую отправку этого самого спецсимвола. Светодиод замигал. Начал греть феном, и, этак градусах на +70 связь начала пропадать. При еще большем нагреве связь прекратилась вовсе. Потом зашил фьюз-бит на ту же частоту, только от кварца. Сбоев нет. Греть/не греть, без разницы. Работает всегда. ЧТД, собственно. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Arlleex said: ту же частоту, только от кварца. Сбоев нет. Греть/не греть, без разницы. Работает всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Возвращаюсь к теме. Собственно, забавная ситуация. Требуется мозговой штурм Кому интересно - подключайтесь Дано: ATMega8A с ее внутренним RC-генератором на 8МГц. Точность его сами знаете какая. К девайсу подключается по UART 9600-N-1 (физика RS-232), грубо говоря, комп. Он шлет в него запросы, а девайс отвечает. Перепаивать глобально ничего нельзя, фактически имею, что имею. И переписывать ПО на комп тоже нельзя Одну ножку МК (с программатора), в общем-то, можно, наверное, выцыганить. Итак, при нагреве МК первым отключался прием аппаратным модулем UART из-за все-таки плывущей частоты RC-генератора. Да-да, изначально я слишком надеялся на "ох ща как поплывет". А она плывет ооочень незначительно... По крайней мере от +~33 до +~90 градусов. Порылся я в протоколе обмена (то еще дромыхло), нарыл важную статистическую инфу. Если смотреть не качественно, а количественно на данные в протоколе, то комп отправляет 2 байта при запросе статистики девайса; 3 байта для запроса "полезных данных". На 2-байтную команду запроса статистики девайс должен выплюнуть данные А, на 3-байтную - данные Б. Именно за эту количественную особенность я и зацепился. Завел достаточно ВЧ-таймер и в некоторой логике в основном цикле + в прерывании по этому таймеру выделил количество приходящих байт в посылке. Стал выплевывать нужные кадры данных в зависимости от типа команды. Все стало работать даже при очень высокой температуре МК (+~125 градусов, судя по пирометру, на 126 уже начинает контроллер плохо отличать 2 байта от 3 - ну да и фиг с ним, точности хватает с головой). Но, естественно, это от МК к МК будет плавать. В чем сегодня и убедился - другой МК "разъехался по частоте" уже на 80 градусах. А че на морозе будет только завтра узнаю. Ну, в общем: смотрю индикатором на USB-UART-переходнике и вижу, что даже когда якобы связь потерялась, МК правильно распознает тип входной команды и отправляет нужную пачку данных. Но теперь уже USB-UART-переходник перестает правильно видеть входные кадры, которые передаются из девайса. То есть, поплыла частота на МК и, соответственно, поплыли тайминги UART-передатчика. Вот думаю, какой магией еще воспользоваться Подумывал даже какой-то хитрой логикой "подстраивать" OSCCAL на лету и отправлять 3 ответные посылки - при OSCCAL = 0, 50 и 100% тюнинга. Но это тестить надо - сжует ли это компуктер. Кадры защищены CRC (ну как, тупо сумма байт фактически facepalm)... А можно, наверное, припаять к одной свободной ноге датчик DS18B20 и тоже подстраивать OSCCAL... Жжеееесть. P.S. Фьюзы настроил на 8МГц, но генератор не калибровал. Нужна гарантия работы девайса от -25 до +50 градусов по Цельсию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Подумывал даже какой-то хитрой логикой "подстраивать" OSCCAL на лету и отправлять 3 ответные посылки - при OSCCAL = 0, 50 и 100% тюнинга. Подстраивать лучше не OSCCAL, а UBRR. В качестве источника частоты использовать запросы хоста, если первый байт имеет не произвольное значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 7 минут назад, aaarrr сказал: Подстраивать лучше не OSCCAL, а UBRR. В качестве источника частоты использовать запросы хоста, если первый байт имеет не произвольное значение. Грубо говоря, настроить все-таки UART, и при обрыве связи "искать" рядом с текущим UBRR до тех пор, пока содержимое посылки не восстановится? Хм, а это вполне себе вариант Спасибо. Завтра, возможно, этим и займусь, благо не долго. Первый байт... Он имеет одно из двух значений. Грубо говоря, для 2-байтовой посылки он один, для 3-байтовой - другой. Кстати, можно просто объединить оба метода - определять длину сообщения, и исходя из этого плясать в сторону получения нужного байта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, Arlleex said: Грубо говоря, настроить все-таки UART, и при обрыве связи "искать" рядом с текущим UBRR до тех пор, пока содержимое посылки не восстановится? Нет. Измерить время бита хоста, затем выставить по нему точный UBRR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Насколько сильно загружен ATmega? Есть ли возможность реализовать софтверный приёмник? Так в отличие от аппаратного раньше можно заметить уплыв в ту либо другую сторону и подстроить свою сетку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 18 минут назад, aaarrr сказал: Нет. Измерить время бита хоста, затем выставить по нему точный UBRR. 16 минут назад, Vladivolt сказал: Насколько сильно загружен ATmega? Есть ли возможность реализовать софтверный приёмник? Так в отличие от аппаратного раньше можно заметить уплыв в ту либо другую сторону и подстроить свою сетку. Да не особо, в целом. Матричная клавиатура и ШИМ-выход. Да только все сделано и разведено через одно место. Все ноги не сгруппированы и раскиданы по портам тяп-ляп. Оптимально не написать. А их надо отфильтровать от дребезга, при нажатии - зафиксировать до ближайшего опроса. А потом еще перекодировать из внутреннего представления во внешнее для компуктера. Также ШИМ... Завели на обычную ногу, вместо таймера. А ШИМ управляет подсветкой экрана, и схемотехника этого "каскада счастья" полный ахтунг. При единичном импульсе на сотню-другую с чуть более широкой длительностью, чем остальные, происходит заметное мерцание экрана. Кошмар. С добавлением этого моего софт-приемника-анализатора, загрузка еще больше увеличилась. Но еще есть место для творчества. Идея с подстройкой UBRR мне нравится. Сейчас в регистре у меня записано 51, при 8МГц это 9615 Бод. Изменив на 1 вверх, получим уже 9434 Бод. Разница в 181 Бод. ИМХО, достаточно для того, чтобы автоподсинхронизация работала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Лучше всё-таки OSCCAL подгонять. Чтобы все тайминги в порядке были. http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/doc2563.pdf вот прям целый аппнот под вас написан, на калибровку внутреннего RC по как раз таки UART и для UART. Если кратко - RXD подкидываем на прерывание INT0 (ну или на INT1 или захваты таймера). В случае ошибок по UART, с ведущего ус-ва (ПК) посылается специальный сигнал. Отключаем UART и ловим длительность синхросигналов таймером. По расхождению таймера от заранее известных значений - мы понимаем куда у нас "уехала" частота и подстраиваем OSCCAL. Там бинарный поиск описывается, я думаю в вашем случае можно заранее таблицу для поиска составить просто. Изменено 21 апреля, 2020 пользователем NStorm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, NStorm сказал: Лучше всё-таки OSCCAL подгонять. Чтобы все тайминги в порядке были. http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/doc2563.pdf вот прям целый аппнот под вас написан, на калибровку внутреннего RC по как раз таки UART и для UART. Если кратко - RXD подкидываем на прерывание INT0 (ну или на INT1). А ведущего ус-ва (ПК) посылается специальный сигнал. И в случае ошибок на UART, по прерыванию определяем в какую сторону смещать OSCCAL и т.д. Было б все так гладко... Подкинуть RXD на INT0 нельзя. Никуда нельзя - все ноги заняты. Ну, MOSI свободен... Так-то и без аппноута понятно, что делать Я видел его утром. Тут нужна реальная магия... Может уже не соображаю под конец дня, но программно определять длительность старт-бита не получится без входа аппаратного таймера. Для уверенного приема UART на 8-N-1 нужна 2% точность соответствия желаемой и фактической скоростей. А это значит, что я очень точно должен измерить длительность старт-бита, при условии, что LSB данных будет '1'. На скорости 9600 длительность старт-бита равна ~104мкс. По сути, уход на проценты мне надо отслеживать мегагерцовым таймером. При таких раскладах ISR такого таймера забьет на 99.9% все процессорное время... А вот если все-таки реализовать логику, когда при "потере" линка, UBRR будет плясать около последнего корректного значения в поисках восстановления линка (под восстановлением я имею ввиду уверенный прием первого символа во входящей посылке, а то и всех) имеет шанс на успех. Сейчас, допустим, при ровных 8МГц тактовой и UBRR равным 51 получаем 0.16% относительной погрешности. При UBRR равным 52 получаем -1.73% относительной погрешности. При UBRR 50 погрешность уже 2.12%. Инкремент/декремент UBRR соответствует компенсации в девиации входной частоты на 153.6кГц. Грубо судя по графику в даташите на ATMega8A, от -40 до +85 градусов частота RC-генератора может быть в диапазоне от 7.5...8.5МГц. А это 6.5 шагов по 153.6кГц, то есть 4 шага UBRR вниз и 4 вверх максимум при поиске оптимальной скорости. Значит, алгоритм сводится к следующему: 1. u8 cal = 0; 2. При инициализации установить UBRR = 51 + cal (якобы у нас точно 8МГц RC). 3. Если в течение интервала прихода сообщений от компа не было установлено корректного приема, делаем ++cal, UBRR = 51 + cal. 4. Если в течение интервала прихода сообщений от компа не было установлено корректного приема, делаем UBRR = 51 - cal. 5. Повторить шаги 3 - 4 до тех пор, пока cal <= 4. Внутри этого алгоритма должно подобраться оптимальное UBRR, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба А не получится ли точнее подстроить если выбрать Double speed mode (U2X=1)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
