Argo 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую всех! В рамках самообучения выполняю небольшой проект. Локальная задача - отправить радиосигнал при нажатии на сенсорную кнопку. Я взял обычный пульт 433мгц с радиореле на другом конце, отпаял кнопку на пульте и думаю как ее замкнуть не физически. У меня есть сеносрная кнопка, которая при срабатывании выдает 3в. Первая идея - подключить через транзистор. Но пока паял - понял, что на транзистор пойдет только + и два контакта, которые нужно замкнуть на пульте. Без минуса транзистор работать не будет. Можно использовать реле на 5 или 12 вольт, но у меня очень сильно ограничено пространство и я надеялся все запитать 3в батарейкой блинчиком (кроме пульта, у пульта своя батарейка с 12в) Подскажите, пожалуйста, какие решения есть? Можно ли как-то при помощи нескольких транзисторов получить нужный результат? Подытожу: Нужно замкнуть два контакта. Триггер - вывод 3х вольт с сенсорной кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, Argo said: Триггер - вывод 3х вольт с сенсорной кнопки. Первое, что в голову пришло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Argo 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 13 минут назад, haker_fox сказал: Первое, что в голову пришло. Размер важен скорее не самого реле, а питания. Данное реле питается от 5 вольт. можно ли будет использовать два блинчика (последовательно) для питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, Argo said: Данное реле питается от 5 вольт. Это вы где прочитали? Это неверно. Я вам даже пока не буду говорить, как верно. просто интересно, откуда вы прочитали 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Argo 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, haker_fox сказал: Это вы где прочитали? Это неверно. Я вам даже пока не буду говорить, как верно. просто интересно, откуда вы прочитали 5 В. Благополучно пропустил слово reverse и увидел input voltage 5 v... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Argo сказал: отпаял кнопку на пульте Что (какие цепи, уровни сигналов) замыкала кнопка? Померяйте напряжения на контактах платы у отпаянной кнопки при включенном пульте. Прозвоните контакты платы у отпаянной кнопки на землю (общий провод) пульта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Argo сказал: .Первая идея - подключить через транзистор. Но пока паял - понял, что на транзистор пойдет только + и два контакта, которые нужно замкнуть на пульте. Без минуса транзистор работать не будет. Ничего не понял. Транзистор отлично будет работать от 3 Вольтового сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Argo сказал: Благополучно пропустил слово reverse и увидел input voltage 5 v... С таким же успехом можно было прочитать строку "Isolation voltage" и решить что питать нужно от 1500V. Да уж - ну и радиогубители нынче пошли!... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Argo сказал: Благополучно пропустил слово reverse Вообще-то, ещё раньше было и аж жирным шрифтом — глава называется "Absolute maximum ...", т.е. значения, при которых деталь на грани выгорания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба оптрон PC817 спасет отца русской демократии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: оптрон PC817 спасет отца русской демократии. Может не спасти, если кнопка на пульте включена в цепь питания, как у беспроводных дверных звонков, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба И чем же включение пульта оптроном в этом случае будет отличаться от включения любой другой нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, ae_ said: Может не спасти, если кнопка на пульте включена в цепь питания, как у беспроводных дверных звонков, например. выходы оптрона в том и другом случаях, ничем не отличаются от контактов кнопки, за исключением того, что стрелочка на эмитере транзистора в оптроне должна совпадать с направлением коммутируемого тока, те от + > - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба Тока через транзистор оптрона может не хватить для питания передатчика. У произвольного PC817 коэффициент передачи тока ~1, значит на светодиод нужно подать ток примерно равный току потребления передатчика, а подаём ток мы от сенсорной кнопки, питающейся от батарейки-таблетки. Если родная механическая кнопка не в цепи питания, а подключена к логическому входу м/с передатчика, то всё нормально будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
