DEM_ALEX 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Доброго дня Коллеги, прошу помощи по такому вопросу. Есть ли какие-либо современные альтернативы материалов, защищающих платы в устройствах? Есть изделие, в котором есть несколько типов плат - ВЧ (2-4 ГГц мощности до 100 мВт) и платы питания. Общий корпус герметичный. В ранних изделиях все платы покрывали лаком, а ВЧ делали в своих герметичных корпусах. Сейчас не получается сделать ВЧ в отдельном корпусе со своей герметизацией, поэтому эти платы расположены в основном корпусе в экранированных отсеках. Очень не хочется использовать лак по технологическим соображениям. Есть ли какие альтернативы ему? Можно ли использовать один и тот же материал и для ВЧ и для плат питания? Температурный диапазон -40 /+50. Поиском смотрел по форуму, но может есть уже еще что-то современное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, DEM_ALEX сказал: Можно ли использовать один и тот же материал и для ВЧ и для плат питания? Температурный диапазон -40 /+50. Поиском смотрел по форуму, но может есть уже еще что-то современное. Не очень понятен вопрос. Само собой любая плата подходящая под ВЧ автоматом подойдёт и для питания. Особенно учитывая малые мощности. А по поводу покрытий и прочего вы бы требования огласили от чего защищаться то нужно? На какой температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Не смотря на герметичный корпус всего устройства, думаю, что при перепадах температуры может выпадать конденсат, в том числе и на платах устройства. Как я понимаю для таких случаев платы покрывают лаком чтобы защитить их от конденсата. Вот я и хочу найти альтернативу лаку. Температурный диапазон от -40 до +50. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Вы сами себе противоречите. Раньше у вас были ВЧ в отдельных герметичных корпусах, но потом вы пишите, что это не защищает от конденсата (что верно). То есть у вас раньше не было никакой защиты, то чего сейчас то суетиться? А по поводу покрытия СВЧ плат, сигнал распространяется в слое между печатным проводником и подложкой печатной платы, и что находится с другой стороны на него влияет "не сильно", при разумных толщинах защитных покрытий (0,1 мм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, ikm сказал: были ВЧ в отдельных герметичных корпусах, но потом вы пишите, что это не защищает от конденсата (что верно) Что неверно. Из герметичных корпусов на ВЧ откачивается воздух (которых содержит воду, и которая даёт конденсат) и закачивается инертный газ (у нас это аргон), который не взаимодействует с окружающими материалами. Поэтому конденсата (в правильно организованных с конструкторской точки зрения корпусах) быть не может!!! 9 минут назад, ikm сказал: А по поводу покрытия СВЧ плат, сигнал распространяется в слое между печатным проводником и подложкой печатной платы, и что находится с другой стороны на него влияет "не сильно", при разумных толщинах защитных покрытий (0,1 мм). Ну-ну. Попробуйте спроектировать узкополосный фильтр (с полосой, скажем, мегагерц 10-20) на элементах с распределёнными параметрами на частотах хотя бы от 2 Ггц. Сделайте этих фильтров хотя бы штук 10. Измерьте параметры, а потом покройте лаком. Сильно удивитесь полученным результатам. Проверено на практике... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, Sokrat сказал: Сильно удивитесь полученным результатам. вероятно утверждение касалось только линий на двухслойных платах между одиночным проводником и бесконечной землей. для многопроводных линий (например симметричная двухпроводная и везде где нужна связь между проводниками) диэлектрики над проводником имеют такое же влияние как и под ним Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Sokrat сказал: Что неверно А вы ТС, что так уверенно утверждаете за него, где какая герметизация? И не откачивается, а потом заказчиватеся, а вытесняется более тяжелым (продувка), чтобы не было разности давлений. 14 минут назад, Sokrat сказал: с полосой, скажем, мегагерц 10-20 Если уж заявляете себя как спеца в этой области, то хоть укажите по какому уровню эта полоса и какая крутизна спада? Или по дефолту -3дБ, и нафиг такой фильтр нужен, или -40дБ, но это отдельная история, и без лака сделать. А от лака сдвинется частотка, ну так на это можно поправку сделать. 28 минут назад, Sokrat сказал: Проверено на практике... хотя если брать мебельный для табуреток и кисточкой, то да это непредсказуемо. 5 минут назад, yurik82 сказал: для многопроводных линий да, компланарные линии я не рассматривал на этих частотах размеры большие и повторяемость у производителя плавает. Тут да, я не уточнил. А чтобы не флудить применял это покрытие EGC-1700, но заказывал вместе с автоматическим монтажом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, DEM_ALEX сказал: Очень не хочется использовать лак по технологическим соображениям. Есть ли какие альтернативы ему? Можно ли использовать один и тот же материал и для ВЧ и для плат питания? Температурный диапазон -40 /+50. Поиском смотрел по форуму, но может есть уже еще что-то современное. Парилен. Толщина осаждения и электрические свойства довольно стабильные. Только вот вопрос технологичности встает тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, ikm сказал: И не откачивается, а потом заказчиватеся, а вытесняется более тяжелым (продувка), чтобы не было разности давлений Н-дааа. Всё делается именно так, как указал Вам я. Что у Вас там за продувка, мне не известно. 55 минут назад, ikm сказал: и нафиг такой фильтр нужен Если Вы не знаете для чего нужны узкополосные фильтры, тогда да и такой 56 минут назад, ikm сказал: хотя если брать мебельный для табуреток и кисточкой, то да это непредсказуемо. тоже сойдёт. 57 минут назад, ikm сказал: Если уж заявляете себя как спеца в этой области Вы тоже заявляете, а пишете дичь какую-то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 5 hours ago, DEM_ALEX said: Доброго дня Коллеги, прошу помощи по такому вопросу. Есть ли какие-либо современные альтернативы материалов, защищающих платы в устройствах? Есть изделие, в котором есть несколько типов плат - ВЧ (2-4 ГГц мощности до 100 мВт) и платы питания. Общий корпус герметичный. В ранних изделиях все платы покрывали лаком, а ВЧ делали в своих герметичных корпусах. Сейчас не получается сделать ВЧ в отдельном корпусе со своей герметизацией, поэтому эти платы расположены в основном корпусе в экранированных отсеках. Очень не хочется использовать лак по технологическим соображениям. Есть ли какие альтернативы ему? Можно ли использовать один и тот же материал и для ВЧ и для плат питания? Температурный диапазон -40 /+50. Поиском смотрел по форуму, но может есть уже еще что-то современное. Берете эпоксидный фоторезист (то что в РСВ называют защитной маской) и замазываете все что под руку попадется, там еще УФ засветка и получаете суперзащиту. Советские долб -бы в фгупах мажут советским лаком, который элементарно стирается любым растворителем, ну и ничего не герметизирует, зато все по ГОСТ. Я мажу на частотах до 24ГГц и ничего не расстраивается. Толщину надо конечно удержать порядка 10 мкм. Немого почитайте о технологии таких покрытий. Более того у меня есть рсв где так называемый слой Top наносится защитной маской, а затем по тонкопленочной технологии на нее наносится еще сверху проводящий слой с топологией. и так делал до 3-х слоев. Никакого брака и проколов, все прекрасно работает уже лет 20. Пытался применять полиимид, вот на нем сплошные кз получил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Pengozoid сказал: Парилен. Толщина осаждения и электрические свойства довольно стабильные. Только вот вопрос технологичности встает тоже. Тонкие плёнки то же не очень - оседающая влага начинает влиять. А толстым парилен не сделаешь. Поэтому либо лить подходящий герметик(типа силикона) толстым слоем(чтобы гарантировать параметры объема), либо как было - герметичный объем с инертным газом. Вон "главный специалист "@MW_Юрий вообще предлагает замазывать объем фоторезистом, правда от температуры он потрескается, но это уже второй вопрос :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, HardEgor сказал: Тонкие плёнки то же не очень - оседающая влага начинает влиять Влагу можно и подсушить предварительно, если не "батарейное питание" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Только что, ikm сказал: Влагу можно и подсушить предварительно, если не "батарейное питание" Если точка росы позволит, а то слишком сильно подсушивать придётся. :) В любом случае на каком-то расстоянии от СВЧ-структур на плате надо иметь объём с постоянными и контролируемыми параметрами, а не так что "о, параметры поплыли - поддайка тепла чтобы подсушить". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, HardEgor said: Вон "главный специалист "@MW_Юрий вообще предлагает замазывать объем фоторезистом, правда от температуры он потрескается, но это уже второй вопрос :) Вы когда нибудь видели потресканные защитные маски? Исключительная герметичность проверена напылением токопленочным напылением, а там атомарные размеры металла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 19 минут назад, MW_Юрий сказал: Вы когда нибудь видели потресканные защитные маски? Исключительная герметичность проверена напылением токопленочным напылением, а там атомарные размеры металла. Ваше слово "замазывать" не очень кореллирует с атомарными размерами металла, оно как-то ближе к размерам "в полпальца толщиной". Защитные маски, в приложении к печатным платам, вообще никак не гарантируют влагозащиту. А большая толщина фоторезиста, если нет наполнителя, трескается гарантированно. И кстати, в военке давно используется какая-то эпоскидная фигня, которая в несколько слоев создает нормальный объем. Я уже про это писал про это. Но не фоторезист :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
