r3d3 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Неподумайте что шутка. Я с таким впервые сталкиваюсь и до этого момента я думал такого небывает. Но факты говорят о том что мой зеленый феррит поломался, утратил свои ферритовые свойства, способность усиливать эти магнитные поля. Я уже всю схему перекопал и перепроверил ничего не помогает все компоненты рабочие замена на другие ничего не меняет. Дошел вот трансформатора, заменил сначала на 10кОм резистор и все заработало идеально а потом намотал на другом феррите 80 витков, поставил вместо резистора - все работает так же прекрасно как и с резистором. Ужас в том что зеленый который нормально работал на 150в стал насыщатся даже от 6в. 300мА без вторички это очень много раньше он кушал от 12в 60мА с 2 витками в первичке, а теперь с 50 витками 300мА. от 150в амперы и то только потому что лампа ограничивает и при таких токах во вторичке почти ничего нет. ВЫходит феррит помер. Это как то лечится? может его у магнита подержать? или нагреть надо? как такое вообще может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Это какое-то осеннее обострение у пионеров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Видимо у феррита просто стали слишком медленно поворачиваться магнитные домены. Их границы нужно ослабить, позволить опять поворачиваться быстро. Для этого можно использовать слабые органические кислоты, содержащиеся, например, в соке подорожника. Если снять глазурь и замочить феррит на ночь в соке, то он оживет и начнет опять усиливать магнитные поля. Вместо сока подорожника можно так же использовать другие составы, содержащие нужные кислоты, например, сок клюквы. Будет работать так же прекрасно, как и с резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Свежий феррит вообще-то чёрный, т.е. если он уже был зелёным, значит практически труп, лечить без толку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, Plain said: Свежий феррит вообще-то чёрный, т.е. если он уже был зелёным, значит практически труп, лечить без толку. Все знают, что плесень лечебная. Возможно у автора темы плесень на феррите умерла от недостатка влаги и питательных веществ. Можно посоветовать только вырастить новую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Надо сначала уточнить, по зеленой технологии сделан девайс или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба На "Паяльнике" один коллега-радиолюбитель был страшно и неприятно удивлён, что феррит в трансформаторе, оказывается, греется. Его вывод: Е-половинки феррита в собранном сердечнике плохо стянуты, натирают друг друга в процессе работы, а значит нагревают друг друга (я не шучу!). Посоветовал потерпевшему натереть половинки то ли солидолом, то ли бараньим жиром, точно не помню. r3d3, ну их, приходите к нам на Паяльник! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба 12 hours ago, крупный радиолюбитель said: натирают друг друга в процессе работы кольцевой, стержневой магнитопроводы тоже греются и чего там натирает? ААА я понял там наверно обмотки дрожат на высокой частоте создавая трение о магнитопровод и вот он и нагрет. 12 hours ago, крупный радиолюбитель said: Посоветовал потерпевшему натереть половинки то ли солидолом, то ли бараньим жиром, точно не помню. лучше бы посоветовали залить компаундом а вам лишь бы поржать. я же сурьезно, чего вы всякую ерунду пишите. человек просто все не так понял. Е действительно на старте в кз издает звук примерно такой как от удара двух половинок друг о друга хотя все залито рыбьим жиром есть немагнитный зазор на центральном и боковых кернах из прокладок через которые уже так не постучишь. Синяя изолента заметно уменьшает стук, если все наглухо завклееть звуки пропадут, и кольца шуршат\звенят\свистят при больших скачках тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, r3d3 сказал: Синяя изолента заметно уменьшает стук, если все наглухо завклееть звуки пропадут, и кольца шуршат\звенят\свистят при больших скачках тока Угу, красная - совсем другой табак. Не дает она теплого лампового звука.... Что за тема из разряда "нарочно не придумаешь"? Ну есть же специальная лента для межслоевой изоляции и стяжки магнитопроводов. Пропитка лаком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба у меня такой нет и лака тоже нет а синей изоленты много. Звуки звуками а скреплять половинки как то надо там же зазоры отмерены и без изоленты он просто развалится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба В 25.11.2019 в 10:47, Plain сказал: Свежий феррит вообще-то чёрный, т.е. если он уже был зелёным, значит практически труп, лечить без толку. надо опять покрасить в черный цвет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Ладно. Удалите тему плз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба r3d3, у тебя, видимо, появились микротрещины в феррите, из-за сильной магнитострикции в моменты включения преобразователя в сеть. К сожалению, это не лечится, ставь другой феррит, пока этот не разломился на части. А чтобы новый так же не испортился, уменьши индукцию в сердечнике, можно только в момент включения. Сделай старт с высокой частоты. Это решается дополнительным маломощным транзистором и небольшим конденсатором во времязадающей цепи. Чуть позже нарисую схему и пришлю в личку. Жди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
