ВН2 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба SAVC , у трансформатора k=w2/w1 это коэф передачи напряжения, а у ох дросселя коэф передачи тока, напряжение на выходе дросселя, в общем случае, зависит только от сопротивления нагрузки, у трансформатора - не зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, SAVC сказал: Я думаю так: если трансформирует, значит - трансформатор. Получается - дросселе-трансформатор. И я бы не сказал, что дроссель и трансформатор - противоположности. Скорее - перпендикуляры. Ага. И прикручивается это к плате особыми болто-гайками. Вы совершенно не понимаете суть физических процессов в импульсном источнике. Азы сначала нужно усвоить, потом браться за паяльник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба ВН2, ну а как же "отражённые" напряжения? Егоров, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, SAVC сказал: ВН2, ну а как же "отражённые" напряжения? Егоров, А что "отраженное напряжение"? Напряжение, как напряжение. Легко считается, если понимать откуда и когда оно возникает. Чем ржущие смайлики плодить - почитайте букварь по импульсной технике. Пока вы не поймете что такое дроссель - ардуинками балуйтесь, но не в силовую схемотехнику вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Вот это отражённое напряжение, которое легко считается и превращает ваш многообмоточный дроссель в трансформатор. Ардуинками я не балуюсь, пишу код на асме под конкретные задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба И вообще, слово трансформатор можно перевести как преобразователь. И в обратноходе он прекрасно преобразовывает электрическую энергию из одного состояния в другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба 9 минут назад, SAVC сказал: И вообще, слово трансформатор можно перевести как преобразователь. И в обратноходе он прекрасно преобразовывает электрическую энергию из одного состояния в другое. Ага, слово "пионер" можно перевести как "сапер". И капуста в кастрюле прекрасно преобразовывается в борщ, но только при осмысленных действиях повара. Но тут не трудности перевода обсуждаются. Ваша основная проблема не в переводе терминов, а в полном непонимании физики магнитного поля. Конкретно - в устройстве и назначении дросселя. Дополнительная проблема - отсутствие деловых качеств при избытке гонора. Бесконечно и бессмысленно огрызаетесь, вместо того чтобы поблагодарить форумчан за подсказку и идти учить матчасть. Вы даже глядя на примитивный симулятор не можете осмыслить что же он показывает? Форма тока через ключи в источнике не должна быть прямоугольником - пила или трапеция. Симулятор ведь ясно показывает, что сгорят ключи при первом же такте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Это не форма тока, это форма напряжения, ток показан красненьким, и он треугольный. С матчастью, я считаю, у меня всё в порядке. Вот когда будут помогать, будем благодарить. Пока что я вижу лишь ошибочные суждения. Да, я не понимаю, что такое магнитное поле, а кто понимает? Наука пока даёт больше вопросов, чем ответов. И не вам меня судить Откланялся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Как раз юмористическая сценка подходит под эту ситуацию Кто-то идёт и делает, а кто-то размышляет о высоком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Да, borodach, смешно. И это ваш уровень? Уральские пельмени.. :-) Мне кажется, что я в этой ветке только что-то и делаю. Пытаюсь, по крайней мере. И ещё Plain. К слову, эта тема про дросселе-трансформатор, и как его называть, неприятно задевает только Егорова. Я, например, его никак не называю, я думаю не словами, а картинками. Но вот если с кем-то разговаривать, то я бы назвал моточный элемент в обратноходе трансформатором, и только потом - дросселем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Нет, SAVC, это - ваш уровень. Сидеть на бревне и балаболить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrd 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба В 22.11.2019 в 14:00, ВН2 сказал: Для продолжения и уточнения требуется сигнал с токового датчика под нагрузкой и дс входное. Если на датчике пила, то можно просто параметры написать. Входное DC напряжение 310в, +/- т.к. нестабилизированное. Уровень пульсаций на фото (делал немного раньше, поэтому частота выше), конденсаторы DC звена 2500 мкФ. Фото форм напряжения на Rэ (0,1 Ом СМД). Длительность импульса и период видно на фото. Изменено 23 ноября, 2019 пользователем petrd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, SAVC сказал: Я, например, его никак не называю, я думаю не словами, а картинками. Но вот если с кем-то разговаривать, то я бы назвал моточный элемент в обратноходе трансформатором, и только потом - дросселем. Говорят, у Обамы на столе Конституция США была вчетверо толще обычной. Потому что в картинках изложена. Читать он умел, но понимать прочитанное - нет. Только картинки. Для источника неважно как вы этот моток провода на сердечнике называете. Мешает делу то, что вы совершенно не понимаете как он в источнике работает. Вы не совета у специалистов тут ищете, а беседуете сами с собой много страниц. А Егоров вам совсем не помеха. 1 минуту назад, petrd сказал: Фото форм напряжения на Rэ (0,1 Ом СМД). Длительность импульса и период видно на фото. Форма - несколько кудряво, но в первом приближении сгодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 24 ноября, 2019 Опубликовано 24 ноября, 2019 · Жалоба petrd, времязадающие компоненты такие же, как на схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrd 0 24 ноября, 2019 Опубликовано 24 ноября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, SAVC сказал: petrd, времязадающие компоненты такие же, как на схеме? Вы читаете, что я пишу? https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154409&do=findComment&comment=1657705 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
