inventor 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Такое дело? альтиум 17.1 - пытаюсь залить полигонами область но он не соединяет все цепи уже в правилах менял - ничего не выходит не хотелось бы руками цепи соединять у меня два полигона: +3V0A и AGND я ожидаю, что полигон во время заливки соединит перемычками цепи если делаю relief - то получается дырка в полигоне, где стоит одна нога кондера сплошная заливка работает получше квырялся в правилах - не помогает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Без проекта сложно понять. Покажите хотя бы настройки полигонов и их контуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 35 minutes ago, inventor said: у меня два полигона: +3V0A и AGND Думается, все же вопрос в допустимых зазорах. Попробуйте поменять порядок заливки полигонов, может результат эксперимента подскажет выход. И еще - ЕМНИП, где-то в тех версиях глюки заливки требовали иногда сделать Shelve для всех полигонов, а затем Restore. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба При такой заливке проще указать Diret подключение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, inventor said: у меня два полигона: +3V0A и AGND а под обеими площадками кондёра AGND... Это замечательно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, MikleKlinkovsky said: а под обеими площадками кондёра AGND... Да ладно, он на Bottom :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, Constantin said: Да ладно, он на Bottom :-) ааа, вот там должны быть переходные и блокировочные кондёры вокруг. Тогда бы и проблемы не было - ленится дорожки рисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Альтиум подглюкивает. Делаю полигоны из частей потом объединяю. Если в полигоне отверстие, то все полигоны внутри отверстия становятся прозрачными и не восстанавливаются. Теперь сохраняю каждые 20 минут, чтобы вернуться к предыдущему. Сегодня потерял работу за полдня из за этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 11 hours ago, inventor said: все полигоны внутри отверстия становятся прозрачными и не восстанавливаются. Такое точно случится, если объединенный полигон заливается первым. Проверяйте порядок заливки в Polygon Manager. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Такое случается, когда: 1) в правилах очень большие зазоры между полигонами и другими объектами 2) Также смотрим правила на термопады. Для данного компонента создайте отдельное правило подключения напрямую (либо максимально уменьшите зазор до минимально-возможного технологического процесса (для китая делал 0.15)). Если необходимо более подробно расписать, то просьба сообщить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
