kappafrom 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Из очевидного — отсутствует Шоттки в типовой схеме диода нет - встроен значит 1 hour ago, Plain said: драйверы постоянно работают от линейного стабилизатора. не понял фразу 2 hours ago, wim said: Автор принял за пульсации 540 мВ, намерянные осциллографом. Видимо, не понимает разницы между пульсациями и помехами. помехи в 540 мВ? 0_0 подпаялся щупом к точке измерения чтобы минимизировать петлю щупа осциллографа - размах выходного напряжения большой порядка 600 мВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, kappafrom сказал: в типовой схеме диода нет гл.3.4 31 минуту назад, kappafrom сказал: не понял фразу гл.8.2, блок под названием LDO в левом верхнем углу 37 минут назад, kappafrom сказал: помехи в 540 мВ? 0_0 В стандартном комплекте щупов осциллографов есть насадка "пружинка" — воспользуйтесь ею и увидите чудо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 57 minutes ago, Plain said: В стандартном комплекте щупов осциллографов есть насадка "пружинка" — воспользуйтесь ею и увидите чудо. спасибо! картинка в разы лучше стала, а эти пики можно назвать пульсациями? каждые 6 мкс происходит выброс в 300мВ, между этими моментами амплитуда 64мВ! откуда берутся эти пики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 35 минут назад, kappafrom сказал: откуда берутся эти пики? Пульсации - это то, что остается после сглаживания LC-фильтром выпрямленного переменного напряжения. Пики - это помехи вследствие быстрых коммутационных процессов. Лечатся в основном правильной разводкой платы. И еще снабберами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба удалось снизить величину пиков до 185мВ включением Шоттки параллельно нижнему плечу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба On 7/15/2019 at 7:20 PM, borodach said: неудивительно ключи с тугими затворами открываются от шести вольт на частоте полмегагерца Подскажите, пожалуйста, ключи с нетугими затворами? Подбирал всегда mosfet с низким rdson, но это только статический вклад в рассеиваемую мощность. Есть ключи со сверхнизким Qgd? Частоту переключений снизил до 100кГц - ниже делать уже некруто, посколько катушку придётся большой индуктивности брать. А с ростом индуктивности силовых дросселей растут ее миллиОмы и рассеиваемое тепло.. сейчас в схеме на 100кГц и токе в 6А сильно греются верхнее плечо и катушка. При повышении частоты mosfet вообще закипает.. Хочется найти волшебные компоненты которые поставлю и все заработает как часы))) Неужели плохой Санта был прав, когда говорил: мечтай в одну руку..» Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, kappafrom сказал: Есть ключи со сверхнизким Qgd? Есть такой "показатель качества" Qgd*Rdson - по нему МОП-транзисторы кучкуются в разные группы. Это если Вам диссертацию писАть, самое то. А если для работы, то просто загружайте модельки в симулятор и сравнивайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 8 hours ago, kappafrom said: Подскажите, пожалуйста, ключи с нетугими затворами? Надо в экселе накидать расчёт потерь в статике и динамике, и сравнивать. Тыкать наугад в сверхнизкий заряд можно в параметрическом поиске в каталогах производителей. Расчетов потерь в интернете предостаточно, TI предлагает методики, ONS и другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Бустрепная емкость катастрофически мала. Ставьте 1мкФ. И да, внешний бустрепный диод Шоттки (>=40В) даст улучшение. Update: Не заметил что бустрепную емкость уже поменяли. Изменено 19 июля, 2019 пользователем Basil13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Переходные процессы на затворах не нравятся 1 затвор нижнего плеча 2 Затвор верхнего плеча 3 Vsw откуда такие выбросы? как бороться? Схема сейчас такая: Ron на 125кГц, Cbst 470nF, Rlim 330R, L 4.7uH (SRP1265A-4R7) - хотя расчетчик желает 33uH (!) - нету в наличии оттестить( Vin=27V Vout=5.5V Iout=5A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Получается когда включается затвор верхнего ключа (желтый - канал 1), по затвору нижнего ключа (зелёный - канал 2) идёт выброс амплитудой 9В. трассы затворов конечно рядом лежат, но по-другому их и не провести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Вот что стало когда добавил диод Шоттки параллельно нижнему плечу, не нравится выброс на затворе нижнего плеча - получается оба плеча могут быть в какой-томалый момент времени приоткрыты - потеря мощности и нагрев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба подскажите, как бороться с таким выбросом на затворе нижнего ключа? кажется очень похожую тему нашел и разбор:https://habr.com/ru/company/eczobike/blog/399693/ но в моих условиях все равно непонятно что делать - скорость переключения я же не могу изменить? может разнести друг от друга дороги затворов - уменьшить взаимную индуктивность.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Переделал схему и плату. Схему настроил по Webench на малую частоту, трассировку - можно сказать скопировал из Eval Board (земля, затворы, расположение ключевых элементов). На выходе при переключении скачки напряжения около 2В теперь. MOSF_HIGH FDD8647 или 026N06N - пробовал оба, работают примерно одинаково. MOSF_LOW IPD122N10N3 На большой частоте очень греется не смотря на то что MOSFETы выбирал по критериям: для верхнего плеча самый низкий Qgd, для нижнего плеча - самый низки RDson. На выходе измеренное мультиметром напрядение в порядке, но щуп с пружинкой дает такую картинку (желтый - выход, зеленый - Vsw перед катушкой). Собрал две платы, поведение одинаковое. Что же я делаю не так?.. пробовал Cff менять, экспериментировал с разными выходными конденсаторами - керамика, алюминиевые, небольшие для фильтрации высоких частот на выходе. При нагрузке в 6А выход источника дает странную картинку( вижу примерно с теми же комплектующими схемы и на 10 и на 12 ампер, моя на 6 барахлит.. Сделал табличку в экселе для расчета потерь на транзисторах по статике и в динамике - примерно понятно что ставить стало, но не работает все равно.. добрые люди, подскажите, пожалуйста! кстати пробовал BSC340N08NS3 в новомодном мелком корпусе - с ним не запустилось вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Зачем вы землю через микросхему провели? Зачем такой длинный контур затвор-исток VT13? Зачем делать универсальную плату под разные корпуса транзисторов? Лучше заказать несколько разных плат с расположенными оптимально транзисторами. Почему не располагаете элементы на другой стороне платы? У вас неэффективное расположение элементов, выложите проект, если Альтиум - поправлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
