Перейти к содержанию
Концепция сброса сторожевого таймера во FreeRTOS
38 minutes ago, simark1979 said:
Если честно, я не в теме, что такое TCB,
https://doc.micrium.com/display/kernel304/Task+Control+Blocks+TCBs
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сейчас вот на что нарвался https://www.freertos.org/xEventGroupWaitBits.html
Может можно будет и прикрутить.
Кто-нибудь сталкивался с этими функциями?
Изменено пользователем simark1979
Ссылка на сообщение
После открытия для себя функций по работе с группами бит, вот что придумалось:
В потоке вызываем xEventGroupWaitBits() с бесконечным ожиданием.
Чтобы проскочить эту функцию, нужно выставить все биты в группе.
Каждый контролируемый поток с помощью xEventGroupSetBits должен выставить свой уникальный бит в группе.
Перед возвратом из xEventGroupWaitBits(), все биты в группе сбросятся автоматом.
Таким образом нужно, чтобы все функции: (watchdog_taskAlive__ui(), watchdog_taskAlive__ph_sensor_reader(), watchdog_taskAlive__rx_sensor_reader())
были вызваны хотя бы один раз. Чем чаще будут вызовы этих функций, тем сильнее можно сократить реакцию на зависание.
В зависимости от конфига FreeRTOS, в одну группу можно запихать до 32-х бит. по умолчанию CubeMx так и делает, если этого недостаточно, делайте иерархию из групп.
Код не оптимизирован для наглядности)
#include "watchdog.h"
#include "stm32f2xx_hal.h"
#include "stm32f2xx.h"
#include "stm32f2xx_it.h"
#include "cmsis_os.h"
#include "string.h"
#define BIT_0    ( 1 << 0 )
#define BIT_1    ( 1 << 1 )
#define BIT_2    ( 1 << 2 )
EventGroupHandle_t xTasksWatchdogEventGroup;
void task_Watchdog_control(void const * argument)
  MX_IWDG_Init();
  xTasksWatchdogEventGroup = xEventGroupCreate();
  for(;;)
                        xTasksWatchdogEventGroup,   /* The event group being tested. */
                        BIT_0 | BIT_1 | BIT_2,      /* Здесь перечисляем какие биты ждем */
                        pdTRUE,                           /* Указываем, что при выходе из функции, биты нужно сбросить */
                        pdTRUE,                           /* Указываем, что возврат из функции произойдет, только после выставления всех битов*/
                        portMAX_DELAY );         /* Выставление битов ждем бесконечно долго */
    HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
void watchdog_taskAlive__ui() {  xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_0);}
void watchdog_taskAlive__ph_sensor_reader(){  xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_1);}
void watchdog_taskAlive__rx_sensor_reader(){  xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_2);}
Ссылка на сообщение
А у меня такая концепция:
Задача, отвечающая за какой-то локальный процесс (например, сложный обмен данными с неизвестным исходом) создаётся и удаляется по мере необходимости. Т.е. новый обмен запускается гарантированно заново.
Над всеми задачами есть одна задача-арбитр : она при помощи очередей раздаёт команды что-кому делать и принимает результаты. Т.е. это верхний уровень логики приложения.
Этот верхний уровень работает так, что если какого-то ответа нет или какая-то очередь занята- зависает. И вот в ней WDT.
Т.е. зависание чего-то локального => зависание верхнего уровня = > перезагрузка.
Ну и вокруг этого  рюшечки вроде перезапуска / отмены зависшей локальной задачи, и т.п.
Ссылка на сообщение
А как  решаете проблемы фрагментации памяти динамической?
Ссылка на сообщение
либо у всех задач одинаковый размер стека, либо размер памяти вдвое больше чем займут задачи.
Ссылка на сообщение
Есть и другой способ - при создании самостоятельно выделять области для стека каждой задачи (не обязательно одинакового размера) и при ее перезапуске использовать те же самые области. Практически во всех RTOS есть такая возможность.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
