Zoltrix 4 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, есть ли программилка Xilinx CPLD типа альтеровского JAM STAPL. Нужна поддержка программирования старого семейства XC9500XL через LPT-шный программатор. Прога желательно с исходным кодом. Короче типа JAM STAPL, но под ксайлинкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Ничего подобного под Ксайлинкс не существует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба В 29.01.2019 в 12:19, Zoltrix сказал: Короче типа JAM STAPL, но под ксайлинкс. Сам по себе язык STAPL к микросхема никак не относится. Как патефон к грампластинкам. Какой файл ему дали, тот и воспроизведет. А вот файл программирования наверняка можно получить из Ксайлинсовской программы программирования, она может сделать копию процесса на языке высокого уровня... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Посмотрите Lib(X)SVF: http://www.clifford.at/libxsvf/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Еще есть UrJTAG : http://urjtag.org/ STAPL он не поддерживает, но SVF прокручивать может. И в исходниках доступен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба On 2/1/2019 at 10:36 AM, iosifk said: Сам по себе язык STAPL к микросхема никак не относится. Как патефон к грампластинкам. Какой файл ему дали, тот и воспроизведет. А вот файл программирования наверняка можно получить из Ксайлинсовской программы программирования, она может сделать копию процесса на языке высокого уровня... Там в описании что-то про ксайлинкс сказано, но в Impact не нашёл способ сгенерить нужный плееру jam файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба А чем не устраивает использование Impact? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Quote Вот здесь внимательно все ссылки смотрите - https://forums.xilinx.com/t5/CPLDs-Archived/Programming-CPLDs-from-embedded-device/td-p/26426 ну и здесь.. https://www.xilinx.com/support/answers/14164.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, andrewkrot said: Вот здесь внимательно все ссылки смотрите - https://forums.xilinx.com/t5/CPLDs-Archived/Programming-CPLDs-from-embedded-device/td-p/26426 ну и здесь.. https://www.xilinx.com/support/answers/14164.html Вообщем смысл какой. Есть обычный LPT-шный программатор и есть обновленная прошивка. С альтерой это решалось так, кому нужно было обновить прошивку, высылался почтой программатор и 3 файла - jam plaer, прошивка и батник. Человек подключил программатор, запустил батник и прошивка обновилась, все просто и не нужно было ехать в коммандировку. Ищу такое-же решение под Ксайлинкс, короче чтобы с коммандной строки тоже можно было зашивать прошивки. В описании jam player что-то написано про ксайлинкс, однако не понятно как скомпилить jam файл ибо другие форматы этот плеер шить не умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Примерно то же самое сделайте и с Xilinx Impact - https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/pim_r_examples.htm https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/pim_t_batch_mode_overview.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба andrewkrot 1) Я так понимаю это команды которые выполняет импакт с коммандной строки? Их можно использовать для программирования через батник?? 2) jam.exe Supports the BitBlaster serial, ByteBlaster parallel, Lattice ispDOWNLOAD and Xilinx download Как понимать эти слова в описании jam плеера. Это указано, что есть "поддержка ксайлинкс программатора для альтеровских ПЛИС" или "поддержка ксайлинковских ПЛИС"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба Судя по описанию, был такой девайс Xilinx download, который и поддерживался джэм-плейером. Скорее всего это что то очень старое под LPT или RS232 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба Мне как раз под LPT программатор и надо. Я эту фразу трактую, не как загрузка ксайлинкса, а как использование ксайлинксовского загрузочного кабеля для конфигурирования альтеровских ПЛИС. Просто ксайлинковский LPT программатор почти соответствует альтеровскому байтбластеру. Короче JAM плеером ксайлинксовскую ПЛИС не зашить никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба On 2/5/2019 at 10:02 PM, Zoltrix said: andrewkrot 1) Я так понимаю это команды которые выполняет импакт с коммандной строки? Их можно использовать для программирования через батник?? Правильно понимаете. Только в Вашем случае есть одна сложность - Impact нужно предварительно установить. Может вот это поможет - https://www.xilinx.com/support/answers/14164.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Zoltrix сказал: Короче JAM плеером ксайлинксовскую ПЛИС не зашить никак. Любопытно почему? JAM STAPL стандарт. JAM Player к схеме вообще никак не привязан. Можете получить jam файл для xilinx то можно напрямую использовать. Можете получить svf, то svf2jam вам в помощь. SVF и JAM в плане работы с JTAG близкие вещи, но в JAM есть ветвления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
