Herz 4 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 6 hours ago, wim said: Так Вы же сами предложили параллельно контактам реле поставить транзистор и автор не возражает. Если транзистор пробьет, специальность реле уже не поможет. А если транзистор не пробьет, зачем к нему еще и реле? Не параллельно, а последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Herz said: Так автор изначально сообщил, что реле специальное. Очевидно, для того, чтобы физически коммутировать цепь. В некоторых условиях считается, что такое решение надёжнее. Не то чтобы специальное, а "2 pole relay with force guided contacts according to EN61810-3" Эт такая фича для самопроверки залипаний в цепях безопасности. Традиционно чтобы фичу реализовать нужно еще 2-а реле по схеме ABC. (интересно, кто-нибудь поймет эту схему) Из-за этой фичи импульс силы на отрыв у этих реле меньше обычного. Но нам разрешили контроль выполнять процессором и осталась одна релюха. Но и она доставляет проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 43 minutes ago, Семён Архипов said: Реверс осуществляется перекомутацией реле 380 Вольт. И никаких проблем нет. И никакой диагностики. А зачем? Всё и так надёжно работает десятилетиями. С контакторами тоже не имею проблем. Из тысяч выпущенных с такими платами ни с одним ничего не случилось. Но реле залипают, что поделаешь. Да и контакторы ваши работают на переменке т.е. через 10 мс. а чаще раньше там искра прерывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Семён Архипов said: Или по крайней мере они уменьшаться на порядок. Не хочется углубляться в дискуссию основанную, как у нас говорят, на deepfake аргументах, где придумано все: от характеристик надежности до самого объекта обсуждения. Это я о вашем станке. Ручная прочистка контактов реле в советские времена была стандартной обязательной процедурой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 14 часов назад, AlexandrY сказал: Из-за этой фичи импульс силы на отрыв у этих реле меньше обычного. А если два таких реле включить, только контакты соединить последовательно. Или нельзя по safety? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, AlexandrY сказал: Не хочется углубляться в дискуссию основанную, как у нас говорят, на deepfake аргументах, где придумано все: от характеристик надежности до самого объекта обсуждения. Это я о вашем станке. Ручная прочистка контактов реле в советские времена была стандартной обязательной процедурой. Еще раз пишу- поставьте параллельно контактам реле диод в обратной полярности, хотя бы в модели и у Вас вообще выбросов не будет, не говоря уж о искре... Или это запрещено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, wla said: Еще раз пишу- поставьте параллельно контактам реле диод в обратной полярности, хотя бы в модели и у Вас вообще выбросов не будет, не говоря уж о искре... Или это запрещено? Никто не мешает вам это сделать умозрительно. Я так делаю и вижу выбросы и искру. В переходном процессе ничего не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 40 минут назад, AlexandrY сказал: Никто не мешает вам это сделать умозрительно. Я так делаю и вижу выбросы и искру. В переходном процессе ничего не меняется. Переходной процесс практически исчезает совсем. На тормозе становится либо 0, либо 24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, wla said: поставьте параллельно контактам реле диод в обратной полярности Это параллельно катушке ставят диод в обратной полярности, а параллельно контактам он бесполезен - импульс будет в обратной полярности к диоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Это параллельно катушке ставят диод в обратной полярности, а параллельно контактам он бесполезен - импульс будет в обратной полярности к диоду. а тормоз- это не катушка 0.174 Гн? и диод будет как раз "параллельно катушке ставят диод в обратной полярности"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Попробуй так: задержка определяется индуктивностью управляющего реле если надо уменьшить время обратного выброса, то увеличивай напряжение супрессора, но при этом следить за мощностью на резисторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, wla said: а тормоз- это не катушка 0.174 Гн? и диод будет как раз "параллельно катушке ставят диод в обратной полярности"! Вы предложили - Вам и модельку показывать. Хотя бы нарисуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, wim сказал: Вы предложили - Вам и модельку показывать. Хотя бы нарисуйте. break.pdf Как-то так.. И снаббер тут лишний. Ток в индуктивности не более 2 ампер (24В/12ом) достаточно SMD диода. PS. как-то не понял как картинку вставлять . Изменено 24 января, 2019 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, wla said: Как-то так.. И снаббер тут лишний. Ток в индуктивности не более 2 ампер (24В/12ом) достаточно SMD диода.. Вы похоже потеряли нить обсуждения. Вопрос как убрать высоковольтный выброс не ставился. Кстати, поскольку искра начинается с милливольт, то хороший дребезг теоретически вызывает продолжительное искрение и с диодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, wla said: Как-то так.. Вы поставили диод параллельно катушке. И этот вариант ТС уже рассматривал (см. первую страницу). Выучите для начала терминологию - что означает параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
