1891ВМ12Я 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба Есть прошивка на базе Virtex-7 и она не работает. При компиляции жалуется на множество не выполняющихся требований таймингов. Я создал новый top-модуль и стал постепенно подключать всё новые свои модули. И столкнулся с тем, что нужно правильно перенести регистр, который к слову меняется раз в сотни тактов а не на каждый такт, между доменами тактовых сигналов. В исходных кодах обвязки GTX-трансивера видел схему синхронизации на основе примитива FD с аттрибутами (* shreg_extract = "no", ASYNC_REG = "TRUE" *). Исходный код моей версии, расширенной до многоразрядной версии (для удобства), прилагаю в файле sync.v Юмор в том, что на то место, где один FS тактируется clki (входной) а следующий clko - оно жалуется что вот тут не выполняются тайминги, negative slack и тому подобное. Перемещаю дальше момент перехода - там уже жалуется. Так как же регистр перекинуть, да хоть однобитный, между доменами, чтобы оно не рычало что неверны тайминги? Вот всё же как тут сделал: https://marsohod.org/11-blog/190-meta1 sync.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба Прописать set_clock_groups или set_false_path в констрейны для соответствующих клоков или сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Это если действительно так происходит - что в регистр записывается информация, которая понадобится в другом клоковом домене только через продолжительный промежуток времени - т.е. что сигналы успеют дойти после защелкивания клоком одного домена до нужного места к нужному времени. Если же, например, данные записались в регистр по clk1, а понадобятся в домене с clk2 не ранее, чем через какое-то короткое время после этого (например, 20 нс) - то кроме set_clock_groups я бы дописал set_max_delay 2 hours ago, AVR said: sync.v Посмотрел прикрепленный файл - в синхронизатор регистров не пожалели. Тем не менее, кмк не факт, что весь байт данных на выходе будет выведен правильно - синхронно с со. Изменено 30 октября, 2018 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, AVR said: Есть прошивка на базе Virtex-7 и она не работает. При компиляции жалуется на множество не выполняющихся требований таймингов. Я создал новый top-модуль и стал постепенно подключать всё новые свои модули. И столкнулся с тем, что нужно правильно перенести регистр, который к слову меняется раз в сотни тактов а не на каждый такт, между доменами тактовых сигналов. Для управления анализом выполнения временных ограничений, нужно описать файл временных ограничений (констрейнов). В файле указать частоты и частотные группы, между которыми есть передача данных. Напишите конкретно, что именно вам нужно сделать. Если передать данные, меняющиеся раз в пятилетку в другой домен, то нужно: 1. Обеспечить стабильность данных между изменениями 2. Синхронизовать сигнал валидности данных на импульсном синхронизаторе 3. Защелкнуть асинхронные данные, по синхронизированному сигналу в новом домене. 4. Если уж совсем надежно, то прописать максимальную задержку между регистрами данных пункта 1 и 3. Quote В исходных кодах обвязки GTX-трансивера видел схему синхронизации на основе примитива FD с аттрибутами (* shreg_extract = "no", ASYNC_REG = "TRUE" *). Исходный код моей версии, расширенной до многоразрядной версии (для удобства), прилагаю в файле sync.v Вам такая схема не пойдет. Потому что там синхронизируется кое что другое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, des00 сказал: 1. Обеспечить стабильность данных между изменениями 2. Синхронизовать сигнал валидности данных на импульсном синхронизаторе 3. Защелкнуть асинхронные данные, по синхронизированному сигналу в новом домене. 4. Если уж совсем надежно, то прописать максимальную задержку между регистрами данных пункта 1 и 3. Если сигнал валидности поднимется после стабилизации данных и через время, гарантированно большее тактового периода приемного домена, п. 4 должен быть излишним. Поправьте, если это не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Flood said: Если сигнал валидности поднимется после стабилизации данных и через время, гарантированно большее тактового периода приемного домена, п. 4 должен быть излишним. Поправьте, если это не так. все так, но для любителей использовать два презерватива, можно и пункт 4) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, Flood said: Если сигнал валидности поднимется после стабилизации данных и через время, гарантированно большее тактового периода приемного домена, п. 4 должен быть излишним. Поправьте, если это не так. Не совсем так - если клоковые домены объявлены асинхронными то при P&R время распространение сигнала между ними не проверяется никак, а значит и не гарнируется! Поэтому теоретически ничего не мешает трассировщику забубенить соединение с суммарной задержкой и 10 и 20 и все 50 нс (да еще и разные для разных бит) :( А сигнал валидности обычно задержан всего на 2-4 такта тактовой назначение Поэтому чтобы быть уверенным что задержка распространения меньше чем задержка valid и нужно задавать max_delay для таких сигналов (равно как для cdc перехода valid). Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 6 hours ago, RobFPGA said: Приветствую! Не совсем так - если клоковые домены объявлены асинхронными то при P&R время распространение сигнала между ними не проверяется никак, а значит и не гарнируется! Поэтому теоретически ничего не мешает трассировщику забубенить соединение с суммарной задержкой и 10 и 20 и все 50 нс (да еще и разные для разных бит) :( А сигнал валидности обычно задержан всего на 2-4 такта тактовой назначение Поэтому чтобы быть уверенным что задержка распространения меньше чем задержка valid и нужно задавать max_delay для таких сигналов (равно как для cdc перехода valid). Удачи! Rob. Это если только роутер сойдет с ума и будет круги по чипу наворачивать. 4-5 тактов частоты нового домена сигнала валидности более чем достаточно чтобы не греть эту голову. Да, это не совсем верно, но более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Приветствую! 2 hours ago, des00 said: Это если только роутер сойдет с ума и будет круги по чипу наворачивать. 4-5 тактов частоты нового домена сигнала валидности более чем достаточно чтобы не греть эту голову. Да, это не совсем верно, но более чем достаточно. Может и в здравом уме такое сделать - например если тактовая назначения высокая (например 400 MHz) а чип плотненько так упакован. Основная засада в такой ситуации в том что тяжело отслеживается в работе. Так что лучше double-перебдеть :) Тем более сейчас в Vivado можно "привязать" к модулю СDС файл constrain.tcl и в нем автоматом рассчитывать требуемые задержки в зависимости от частоты тактовых на пинах модуля. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 18 hours ago, alexadmin said: Прописать set_clock_groups или set_false_path в констрейны для соответствующих клоков или сигналов. Я дилетант и не увидел в тексте статьи "марсохода", что нужно что-то там прописывать, чтобы успокоить тайминг-анализатор. Стало быть, просто насыпать кучу регистров недостаточно? Надо еще и set_false_path прописать? 18 hours ago, Yuri124 said: Тем не менее, кмк не факт, что весь байт данных на выходе будет выведен правильно - синхронно с со. Там 8 независимых линий, это не байт, там лишь один бит на тысячу тактов меняется, так что плюс-минус один такт изменения одного из них - не трагедия. 11 hours ago, RobFPGA said: нужно задавать max_delay для таких сигналов Понятно, и про это тоже не написано в статье "марсохода". Если в самом деле в схеме с этими регистрами задержка может быть произвольно большой, то это что-то объясняет. 15 hours ago, des00 said: Вам такая схема не пойдет. Потому что там синхронизируется кое что другое) Почему не пойдет? А какая тогда пойдет? Мне бы просто сделать один какой-то модуль и констрейны к нему, чтобы везде где я его влеплю - было безопасное пересечение клок-доменов у отдельных битов, и чтобы анализатор не ругался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Если передаете всего лишь один независимый бит - то достаточно поставить синхронизатор из 2-3 регистров, и он перейдет в другой домен корректно. Чтобы при этом успокоить анализатор (если автоматом при компиляции не увидится этот синхронизатор), достаточно прописать set_clock_groups. Если через синхронизаторы передавать группу сигналов, и важно, чтобы они пришли правильно синхронно сразу же - такой метод с синхронизаторами на каждый бит не подойдет. Почитайте статью И. Каршенбойма на эту тему. Допустим, нужно передать группу сигналов из clk1 в clk2. Пишете по фронту clk1 эту группу в reg1 и одновременно бит готовности данных по этому же фронту в reg_data_ready. Потом reg_data_ready передаете в другой домен по clk2 через цепочку регистров (допустим, 3 шт). Т.е. в худшем случае через 2 такта частоты clk2 в этом домене домене имеете сигнал, что данные готовы. Т.е. с третьим фронтом частоты clk2 Вы уже вроде бы можете пользоваться этими данными в домене clk2. Чтобы гарантировать это, нужно обеспечить, чтобы эти данные успели дойти до цели в домене clk2 за время, меньшее 3-х тактов clk2 (меньшее на хотя бы tsu). Пишите на эти сигналы set_max_delay от reg1 до clk2 и указываете время в зависимости от clk2 и примерного tsu, а лучше - еще с запасиком. И все- теперь можно фронтом clk2 записать из reg1 в reg2 (при необходимости, если через какое-то время в reg1 данные могут уже измениться, но они еще нужны в домене clk2. Изменено 31 октября, 2018 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Приветствую! 40 minutes ago, AVR said: Я дилетант и не увидел в тексте статьи "марсохода", что нужно что-то там прописывать, чтобы успокоить тайминг-анализатор. Стало быть, просто насыпать кучу регистров недостаточно? Надо еще и set_false_path прописать? Там 8 независимых линий, это не байт, там лишь один бит на тысячу тактов меняется, так что плюс-минус один такт изменения одного из них - не трагедия. ... Почему не пойдет? А какая тогда пойдет? Мне бы просто сделать один какой-то модуль и констрейны к нему, чтобы везде где я его влеплю - было безопасное пересечение клок-доменов у отдельных битов, и чтобы анализатор не ругался. Когда у вас связанные клоки - (чаще всего когда генерируются из одного источника) то анализатор по умолчанию вычисляет худший вариант соотношений времянки межу ними для проверки ограничений. И не важно сколько при этом регистров между ними (это служит для других целей - для устранение метастабильности). Проблема анализатора всегда между выходом регистра в одной тактовой и входом регистра в другой тактовой. Поэтому либо кладем болт глобально (если конечно по дизайну это допустимо!) - объявляя клоки асинхронными. Либо посылаем локально - указывая set_false_path для конкретных цепей. Тут вам надо определится - если это просто отдельный сигнал то достаточно перехода через 2-4 регистра без всякого handshake. Тоже и для группы сигналов которые не связанны между собой. Если же это шина данных (сигналы зависимы) то тут либо синхронизатор как описал des00 для медленных сигналов - либо fifo для быстрых. В Vivado есть библиотека XPM в ней есть готовые модули CDC как для одиночных/группы сигналов так и для шины. Посмотрите в визарде. P.S. Ну и можно не только использовать модули из XPM, а подсмотреть как задавать constrain для таких случаев : ..../data/ip/xpm/xpm_cdc/tcl/xpm_cdc_single.tcl # Scoped constraints for xpm_cdc_single set src_clk [get_clocks -quiet -of [get_ports src_clk]] set dest_clk [get_clocks -quiet -of [get_ports dest_clk]] if {($src_clk != $dest_clk) || ($src_clk == "" && $dest_clk == "")} { set_false_path -to [get_cells syncstages_ff_reg[0]] } elseif {$src_clk != "" && $dest_clk != ""} { common::send_msg_id "XPM_CDC_SINGLE: TCL-1000" "WARNING" "The source and destination clocks are the same. .... } Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Интересный вопрос - а что со связанными клоками? Например, наиболее интересный и простой случай - переход шины через связанные клоковые домены, первый частотой f и шириной 2n, а второй - частотой 2f и шириной n. Такой переход (как в одну сторону, так и в другую) возможен без развязывающего fifo, вопрос - как его корректно реализовать и отконстрейнить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, Flood said: Интересный вопрос - а что со связанными клоками? Например, наиболее интересный и простой случай - переход шины через связанные клоковые домены, первый частотой f и шириной 2n, а второй - частотой 2f и шириной n. Такой переход (как в одну сторону, так и в другую) возможен без развязывающего fifo, вопрос - как его корректно реализовать и отконстрейнить? все точно также, за исключением того, что тактовые должны быть кратны и из одного источника. На бумажке нарисуйте, увидите. Такое сплошь и рядом в цифровой обработке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 4 часа назад, des00 сказал: все точно также, за исключением того, что тактовые должны быть кратны и из одного источника. На бумажке нарисуйте, увидите. Такое сплошь и рядом в цифровой обработке. А можно чуть подробнее что имеется ввиду под фразой: "все точно также" ? Имеется ввиду, что достаточно просто описать главный клок, описать сгенерирвоанный клок, и работать с этими клоками считая что они в одном тактовом домене ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
