_alex__ 0 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба Имеется простейший двухобмоточный SMD трансформатор. Производитель предоставляет такие данные: Turns ratio 1:100 Inductance 1.33mH(Inductance measured between secondary pins at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc) Трансформатор будет работать на частотах десятки кГц и токах не более нескольких миллиампер. Как составить модель для получения достоверных результатов при моделировании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 · Жалоба 14 часов назад, _alex__ сказал: Как составить модель для получения достоверных результатов при моделировании? Для начала, получить его живьем. Кроме индуктивности обмоток на характеристику влияет индуктивность рассеяния, емкость обмоток и характеристики сердечника. Если есть запас по сердечнику, то можно обмерить "живой" трансформатор и подогнать модель под полученные характеристики. P.S. У Вас токовый трансформатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, gte said: Для начала, получить его живьем. Кроме индуктивности обмоток на характеристику влияет индуктивность рассеяния, емкость обмоток и характеристики сердечника. Если есть запас по сердечнику, то можно обмерить "живой" трансформатор и подогнать модель под полученные характеристики. P.S. У Вас токовый трансформатор? https://www.mouser.com/ProductDetail/Coilcraft/CU8965-ALB?qs=sGAEpiMZZMsx8IbIvybzbAwxMvpU%2fBu9MtbYQVBE%2bgYzuFur%2b2HzKQ%3d%3d Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 · Жалоба Ничего особенного от ТТ не требуется, коэффициент связи можно с запасом указать, порядка 0,99. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 · Жалоба ТТ - это линейный (почти) преобразователь тока в напряжение при оговоренной нагрузке. Все, что может оказаться "странным" - временные характеристики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба Я правильно понимаю, что если индуктивонсть вторичной обмотки 1.33mH и turns ratio 1:100, то индуктивность первичной будет примерно в 100 раз меньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, _alex__ сказал: Я правильно понимаю, что если индуктивонсть вторичной обмотки 1.33mH и turns ratio 1:100, то индуктивность первичной будет примерно в 100 раз меньше? Пересчет оттуда или туда - корень из параметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 7 hours ago, _alex__ said: Я правильно понимаю, что если индуктивонсть вторичной обмотки 1.33mH и turns ratio 1:100, то индуктивность первичной будет примерно в 100 раз меньше? Не примерно, а точно, и не в 100, а в 10000 раз, а в целом понимаете в правильном направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 6 hours ago, _alex__ said: Я правильно понимаю, что если индуктивонсть вторичной обмотки 1.33mH и turns ratio 1:100, то индуктивность первичной будет примерно в 100 раз меньше? В 10000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
