navy2000 0 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба В автомобильный роутер требуется встроить источник питания для PoE PSE (4 канала). Отсюда требования: Входное напряжение 10...40В (для работы в 12 и 24 Вольтовых системах). Выходное напряжение 48...55В Выходной ток 2.5А (желательно 3А) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба "Компактный" источник питания на 150 Вт выглядит примерно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Понимаю. Или так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Или так Вы же сами понимаете, наверное, что нагрев до 100 град. при комнатной температуре - это вообще не вариант. Я бы сделал 4 отдельных преобразователя - по одному на каждый порт, чтобы распределить тепловыделение на бОльшую площадь. ПМСМ, 30 - 35 Вт на порт должно хватить, даже если питать в/к в термокожухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Понимаю. Поэтому и ищу варианты. Четыре индивидуальных источника, это четыре отдельных (одноканальных) PoE контроллера. Неприемлемо растет стоимость BOM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Изоляция ведь не требуется, годится обычный инвертирующий, но транзисторов немного поболее понадобится, на многофазность и защиту от переполюсовки, а китайцы традиционно поставили такие транзисторы, которые в сумме с радиаторами дешевле самых дешёвых импортных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Изоляция ведь не требуется, В PoE требуется. Но наверное в пределах автомобиля не очень актуально. Да и выходное напряжение можно 25В сделать, но тут вопрос какая токовая нагрузка будет на концах кабелей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Понимаю. Поэтому и ищу варианты. Я что-то не пойму, какие варианты Вы ищете? Готовую конструкцию? Вам привели пример. Топологию? Тоже не бином Ньютона. Сами нашли. Так чем помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба В PoE требуется.В многоканальных PSE изоляция не то, что не требуется - она физически неосуществима. Достаточно развязать с двух сторон сигнальную часть трансформаторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Я что-то не пойму, какие варианты Вы ищете? Готовую конструкцию? Вам привели пример. Топологию? Тоже не бином Ньютона. Сами нашли. Так чем помочь? Сделал источник на TPS40210. Моделировал в Webench. При максимальной нагрузке (абонент 12В * 1А) сильно греется дроссель, происходит срыв генерации, при этом PoE контроллер отключает абонентов, нагрузка падает, источник снова заводится и так несколько циклов. Затем PoE контроллер уже перестает что либо делать и помогает только отключение питания. То есть источнику не хватает КПД. Так же хочется уменьшить дроссель (сейчас 100 мкГн), чтобы была возможность выбрать с большим током насыщения. Хочется поднять частоту, но при этом Webench не может подобрать FET. Возможно стоит применить драйвер затвора. Sch.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба SRP1770TA-101M индуктивность где-то на порядок выше нужной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Импульс №5 схема не переживёт, 5KP40 задохлик, требуется что-то похожее на SM8S36. 10 В при 150 Вт — это вроде как минимум на 15 А предохранитель должен быть. Ещё вопрос, требуется ли работа во время стартёра (импульс №4, на входе 5,5 В) — из доступного при 250 кГц тогда потребуется последовательно-параллельно 4 шт. IHLP6767GZER5R6M01, диод при работе на непрерывном токе должен быть Шоттки, а контроллер не должен быть непременно "высоковольтным", а может быть практически любым — его просто надо запитывать от стабилизатора. Изменено 11 сентября, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба источнику не хватает КПД ... Хочется поднять частотуЭто нонсенс, потому что с ростом частоты КПД падает. Без понимания работы импульсных преобразователей и воркбенч не поможет. Схема питания какая-то странная - если 3,3V это питание контроллера PSE, тогда должно быть -48V относительно 0V, а не +48. Контроллеры PSE обычно минусовое питание коммутируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба 150 ватт на 4 порта, ну вы блин даете, может стоит сначала почитать что такое PoE ? И зачем вам 48-55 вольт, когда можно максимум 48? на коротких линиях 24 вольта хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба 150 ватт на 4 портаДля PoE++ может и больше быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
