DAndy_boy 0 23 августа, 2018 Опубликовано 23 августа, 2018 · Жалоба Добрый день. Нарисовал схемку с bq25606. Развел под нее плату. Все старался делать по описанию. В итоге: даю на вход 5В (акб не подключал), на выходе имею вот такую картинку: почемуто пила? Так и должно быть? Подключаю нагрузку 5 Ом, даю на вход 5В. Напряжение на выходе 1,76В. Поднимаю напряжение до 7.2В напряжение на выходе стабилизируется (пила как и без нагрузки). В чем косяк? Если нагрузку подавать на уже включенные стабилизатор, то напряжение остается нормальным (пила на уровне 3.6В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 августа, 2018 Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба Развел под нее плату. Все старался делать по описанию Какому? Общего провода сейчас нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 24 августа, 2018 Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба Если нагрузку подавать на уже включенные стабилизатор, то напряжение остается нормальным (пила на уровне 3.6В). с аккумулятором пробовали включать, картина меняется? кстати, у вас DP/DM перекрещены.. Какому? Общего провода сейчас нет. если речь про верхние обкладки C56, C63 на монтажке, то там похоже есть проходные VIA, видимо у ТС выключено отображение их отверстий впрочем, всякое бывает.. надеюсь под пузом чипа проходные на землю есть, иначе всё надо переделать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 24 августа, 2018 Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба с аккумулятором пробовали включать, картина меняется? кстати, у вас DP/DM перекрещены.. если речь про верхние обкладки C56, C63 на монтажке, то там похоже есть проходные VIA, видимо у ТС выключено отображение их отверстий впрочем, всякое бывает.. надеюсь под пузом чипа проходные на землю есть, иначе всё надо переделать.. Переходные конечно есть. Практически один в один как в описании на микруху. Почему-то их тут не видно. Юсб как вариант замыкаются, чтобы входной ток был максимальный. С акб попробую включить в понедельник.. Отпишу по результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба С акб попробую включить в понедельник.. Отпишу по результатам. С подключенным АКБ все работает нормально. Даже пилы на выходе нет, по всей видимости АКБ вытягивает выход. Такое подозрение, что микросхеме не хватает тока или напряжения на входе... или что-то с катушкой не то... Где и что смотреть не понимаю. Прошу вашей помощи. Может есть какие догадки? Добавил картинку с переходными отверстиями: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба С подключенным АКБ все работает нормально. Даже пилы на выходе нет, по всей видимости АКБ вытягивает выход. Такое подозрение, что микросхеме не хватает тока или напряжения на входе... или что-то с катушкой не то... Где и что смотреть не понимаю. Прошу вашей помощи. Может есть какие догадки? а от чего сейчас кормите устройство? я к тому ,что у вас перекрещены DP/DM и доке есть фраза: "When the device built-in USB interface identifies the input adaptor is unknown, the device's input current limit is determined by the ILIM pin setting resistor value. The device also meets USB On-the-Go (OTG) operation power rating specification by supplying 5.15 V on VBUS with constant current limit up to 1.2A." возможно в этой неопределенности проблема.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба а от чего сейчас кормите устройство? я к тому ,что у вас перекрещены DP/DM и доке есть фраза: "When the device built-in USB interface identifies the input adaptor is unknown, the device's input current limit is determined by the ILIM pin setting resistor value. The device also meets USB On-the-Go (OTG) operation power rating specification by supplying 5.15 V on VBUS with constant current limit up to 1.2A." возможно в этой неопределенности проблема.. Я подключаю USB кабель у которого с другой стороны подключено только питание от источника (3А). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Я подключаю USB кабель у которого с другой стороны подключено только питание от источника (3А). Если кабель обычный китайский, то он и не рассчитан на такой ток, слишком большое сопротивление - у вас получается пила, а может и до нуля просадить... Естественно при подключении аккумулятора он перехватывает на себя это ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Если кабель обычный китайский, то он и не рассчитан на такой ток, слишком большое сопротивление - у вас получается пила, а может и до нуля просадить... Естественно при подключении аккумулятора он перехватывает на себя это ток. Я пробовал и обычными проводами - картина не меняется. Тем более на маленьком токе в нагрузке с чего вдруг пила на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Я пробовал и обычными проводами - картина не меняется. Тем более на маленьком токе в нагрузке с чего вдруг пила на выходе? попробуйте другую катушечку, ваша на 8МГц, а в системе частота 1.5 надеюсь элемент FB1 не стоит на печатке.. ну и мало ли не видели: http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva924/slva924.pdf Изменено 29 августа, 2018 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба надеюсь элемент FB1 не стоит на печатке.. не стоит, конечно.. на картинку схемы не попал кусок где указано его не устанавливать попробуйте другую катушечку, ваша на 8МГц, а в системе частота 1.5 вот тут сложнее... что-то я про частоту вообще подзабыл. начал смотреть описание на катушки которые у меня есть в наличии (преимущественно это Bourns). В описании на дроссели этого производителя написано: Смотреть надо на столбец "Q (Typ.) @ 1 MHz" ? И на сколько это величина должна быть близка к частоте работы стабилизатора? А если вот такая табличка: То как понимать что за рабочая частота дросселя? Посмотрел в отладке от TI http://www.ti.com/lit/ug/sluubl3a/sluubl3a.pdf там указан дроссель, в описании (http://www.szmicrogate.com/uploadfiles/Files/2017/8/20170815144100.pdf) которого написано, * L test condition: 1MHz &1V at 20℃ambient; Поставил SRP5030T-1R0M Test Frequency 100 KHz - картинка выходного сигнала не изменилась... или опять сильно не попал с частотой? Что-то я потерялся в этих частотах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
