demsp 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Могу порекомендовать купить на али 8-канальный логический анализатор, он рублей 300 стоит сейчас. Очень помогает в подобных случаях - записал диаграмму и сиди себе, рассматривай, времянки измеряй или даже передаваемые данные рассматривай (софт имеет декодеры многих протоколов передачи). Конечно, пока он приедет, вы эту задачу десять раз решить успеете, но к следующей уже будете во всеоружии. Спасибо, а логический анализатор надо прошивать? Например, LCSOFT CY7C68013A mini board - вроде бы у него только ОЗУ (ПЗУ нет), значит прошивку надо каждый раз загружать заново? Изменено 6 июля, 2018 пользователем Сергей Борщ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Спасибо, а логический анализатор надо прошивать? Например, LCSOFT CY7C68013A mini board - вроде бы у него только ОЗУ (ПЗУ нет), значит прошивку надо каждый раз загружать заново? Не надо ничего прошивать, всё нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба LCSOFT CY7C68013A mini boardэто что-то очень сложное. Вот: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Да по сути и "mini board" это то же самое, но да, удобнее использовать уже "заточенный" под анализатор вариант (и, наверное, лучше с буфером, обычно производитель указывает его наличие и даже дает фотографию начинки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Да по сути и "mini board" это то же самое, но да, удобнее использовать уже "заточенный" под анализатор вариант (и, наверное, лучше с буфером, обычно производитель указывает его наличие и даже дает фотографию начинки).Там (Lsoft) нет буфера и придется перешивать 24LCxx (а возможно и менять на более емкую), чтобы софт анализатора видел девайс как "свой".Спасибо, а логический анализатор надо прошивать? Например, LCSOFT CY7C68013A mini board - вроде бы у него только ОЗУ (ПЗУ нет), значит прошивку надо каждый раз загружать заново?Прошивка для этого чипа грузится всегда в его RAM - это делает программа с PC или подгружается из EEPROM-а. В eeprom должны быть прописаны "правильные" для ЛА VID-PID. (изв-сь за офтоп) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Спасибо, а логический анализатор надо прошивать? Например, LCSOFT CY7C68013A mini board - вроде бы у него только ОЗУ (ПЗУ нет), значит прошивку надо каждый раз загружать заново? плату LCSOFT - прошивать не надо, Sigrok c платой и так работает. Да, прошивка грузится каждый раз в ОЗУ, EEPROM - только для обозначения что девайс присутствует. 8 каналов маловато. 8-бит шину со стробами смотреть проблематично будет. Где-то попадалась возможность захвата 16 каналов для этой платы,физически это возможно, но склероз уже не помнит где. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба 8 каналов маловато. 8-бит шину со стробами смотреть проблематично будет.Так часто нужно смотреть 8-битную шину со стробами? Можно посмотреть 2 раза или двумя анализаторами. Мне пока ни разу не тербовалось. Нужно было глнуть 16-битную, то глядеть надо было времянку стробов, а для этого 8 каналов выше головы. За наводку на Sigrok спасибо, В saleale есть несколько неудобных моментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Так часто нужно смотреть 8-битную шину со стробами? Можно посмотреть 2 раза или двумя анализаторами. CY7C68013A насколько помню имеет максимум 16-битную ширину GPIF. Даже если стандартная прошивка анализатора не позволяет, то можно написать свою. С отображением будет конечно посложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба CY7C68013A насколько помню имеет максимум 16-битную ширину GPIF. Даже если стандартная прошивка анализатора не позволяет, то можно написать свою. С отображением будет конечно посложнее.В SDK есть несколько подходящих примеров (проекты на Keil) работы с fifo (считай готовый "поток"). Если нужен только анализ инф-ии в офлайне (как в Saleae) - достаточно взять консольный пример из SDK и проанализировать "дамп". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demsp 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Наверное, с Saleae проще разобраться Изменено 5 июля, 2018 пользователем demsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Наверное, с Saleae проще разобраться Это, как-бы, аксиома. Цена вопроса на 8 каналов - вышеприведенная сумма в различных валютах :) У меня на осц-фе 16-канальный ЛА. Более 8 каналов я за 8 лет эксплуатации не использовал (да и экран маловат для этого). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
