Baza 24 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба синхронным нерегулируемым полурезонансным преобразователем/лями. а это как, если не секрет. квазирезонансный флай или что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба квазирезонансный флай или что-то другое?нет, скорее что-то близкое к предложеному wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба в таких задачах weinberg работает, из той же схемотехники - питаемый током мост. Примеры - инверторы люминесцентной подсветки в LCD мониторах. Plain уже упоминал про что-то подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба в таких задачах weinberg работает, из той же схемотехники - питаемый током мостОстается тот же вопрос - что делать с выбросами напряжения: http://www.ti.com/lit/df/slur438/slur438.pdf https://www.ti.com/lit/ug/sluu553/sluu553.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) · Жалоба у питаемого током моста нет выбросов, смотрите схемотехнику там при питании 12-18В стоят AF4502, 30-вольтовые сборки nmos+pmos пуш-пулу в принципе свойственен выброс на ключе в 2 питания Изменено 28 июня, 2018 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба у питаемого током моста нет выбросов, смотрите схемотехникуОй, вот только сказки не надо рассказывать. Я ссылку привел на техасский апнот - это что, не выбросы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба вы привели схемотехнику вайнберга, это пушпул я про мост говорю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба я про мост говорютакой? chen2008.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Везде требуется разворот тока индуктивности утечки. Тут диссипативный, но надежно ограничивающий снаббер из зенера. У TI в самом начале темы просто типичный активный кламп из ключа и конденсатора. http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба в таких задачах weinberg работает, из той же схемотехники - питаемый током мост. Примеры - инверторы люминесцентной подсветки в LCD мониторах. подсветка это не то, вайнберга надо рекламировать во как :) там стр1 и справа на фиг1 :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба а токовый пушпул на UC2825 на вход и Phase-Shifted Full-Bridge типа UC3875 или подобных на выход? Я бы только предложил обойтись без пуш-пула :). Помнится давно как-то делал промежуточный преобразователь ватт на 500 на UC3895. 12В - (0-400)В (потом это всё превращалось в (0-30к)В). Мне понравилось :). Поскольку вход был низковольтный, я даже не столкнулся со всеми "прелестями" Phase-Shifted топологии (да и тема эта была тогда ещё малоизучена в плане выбора мосфетов). В плане минимизации габаритов это видимо оптимальный путь, ну и высокий КПД в качестве бонуса. Опять же пофигу ХХ или КЗ. Ну и фильтр на входе, конечно. Но это, так сказать, наукоёмкий путь - придётся изучать, как оно работает,да. И трансформатор не с полки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Если рассматривать сдвиговый мост, то еще есть LTC1922 и ее родственники, с измерительными входами для средних точек сторон моста и готовой логикой переключения при нулевом напряжении соответствующего ключа. В области низких нагрузок, правда, тока в первичке не хватает, чтоб дотянуть напряжение на ключах до нуля, но при них же и тепловыделение в ключах обычно позволяет немного лишних потерь ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба В области низких нагрузок, правда, тока в первичке не хватает, чтоб дотянуть напряжение на ключах до нуля, но при них же и тепловыделение в ключах обычно позволяет немного лишних потерь ) Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок, например, добавив двухобмоточный дроссель и пару конденсаторов - есть статья Jovanovic с корейцами. Я так делал 1кВт 20-30кВ. Если это, конечно, топикстартеру надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton 1 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок, например, добавив двухобмоточный дроссель и пару конденсаторов - есть статья Jovanovic с корейцами. Подскажите где можно посмотреть статью, очень интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
