olegelectronixyandex 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Бюджет,обговариваемый индивидуально. Необходимо изготовить программатор,который одевается сверху на память PLCC32 с возможностью,ее программирования. Возможно разработка на основе готовых программаторов. Варианты на почту [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Изготовление только подобного зажимного устройства обойдется под 50к. Есть дальше интерес, пишите в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Бюджет,обговариваемый индивидуально. Необходимо изготовить программатор,который одевается сверху на память PLCC32 с возможностью,ее программирования. Возможно разработка на основе готовых программаторов. Варианты на почту [email protected] О чипах для BIOS-а речь? Если потребность только в одном устройстве, то не проще ли выпаять чип, перешить и запаять обратно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Изготовление только подобного зажимного устройства Стандартная панелька сверху вроде тоже надевается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Если подразумевается использовать это в серийном производстве, то "вроде стандартная панелька" развалится бысро т.к. ТС не объявил своих истинных целей для чего это, остается только гадать или опять хотят по халяве получить конфетку. Не зря на али подобных устройств еще нет А ответ просто - это никому не нужно т.к. выше написали, в данной корпусе проще выпаять, вставить в панельку, перепрошить и запаять При наличи фена и паяльной пасты это делается довольно таки быстро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба При наличи фена и паяльной пасты это делается довольно таки быстро Если PLCC залита лакоми запаяна тугоплавким припоем задача выпивания превращается еще в тот траходром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 · Жалоба стандартная панелька развалится бысро Решается легко — сделать её сменным переходником и заготовить замен на годы вперёд. Главный вопрос — микросхемы с такими интерфейсами и в таких корпусах практически сняты с производства, а морально лет эдак 20 назад — если нет полного запаса на всю партию новых устройств, сделать её попросту невозможно, равно как и внутрисхемно программировать чужие устройства без соответствующего их проектирования с учётом этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 · Жалоба Если PLCC залита лакоми запаяна тугоплавким припоем задача выпивания превращается еще в тот траходром. Вы просто пофантазировали? Какой это еще тугоплавкий припой? Какой лак? Если лаком залита плат, то никакой переходник не поможет Вы вообще о чем?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 · Жалоба Изготовление только подобного зажимного устройства обойдется под 50к. Есть дальше интерес, пишите в личку Поднимаю ставки - 100к! Кто даст больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Вы просто пофантазировали? ... Вы вообще о чем?! Например об этом. Не надо называть фантазией то, что выходит за рамки вашего скудного опыта. Изменено 4 июня, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 · Жалоба привет из 80-х 1. И для это разрабатывать зажимное, вы не шутите? 2. Я вас не оскорблял, а вы это сделали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба не прошьете вы это внутрисхемно, если они на одной шине сидят. прозванивайте выводы чип-селект на нераспаянный разъём и если они туда выведены, +параллельная шина на которой они сидят, то шлейф от любого, умеющего шить параллельные флэши, программатора и переключатель чип-селект . игольчатое поле и прижим платы сделаете сами хоть на макетке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
