Перейти к содержанию
On 10/7/2018 at 5:52 PM, MVJ said:
AD14
В Annotate Schematics задаю нумерацию свеху-вниз, слева-направо. Process location of  пробовал задавать и Part и Dasignator - все равно у некоторых компонентов, которые расположены в сетке вертикально друг под другом нумерация получается наоборот, вот 2 примера
Clipboard30.jpg.58bfaf8a6f6b67541fcf35a21573ac81.jpgClipboard31.jpg.26fc4abde1d5f9cfca33fa9f3bcdba9c.jpg
Хуже всего, что это происходит каким-то случайным образом, и приходится внимательно проверять все листы схемы. Как-то в PCADе токого не было.
В PCAD такое видел - долго не мог понять в чём дело - а дело оказалось в том где 1 нога у резистора...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
23 minutes ago, musa said:
Интересный вариант. Плата попадает на монтажный участок и монтажник паяет плату. Вот куда он будет ставить предохранитель если держатель будет ставиться потом в отдельной сборке. Даже в сборке прибора входит держатель предохранителя но не предохранитель
Схема и сборочный чертеж - разные бумажки. Плата собирается не по схеме, а по сборочному чертежу.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, peshkoff said:
ГОСТ на оформление схем.
Как раз про то и речь. УГО шайб и гаек там нет и согласно ЕСКД вы их можете приводить на схеме, но должны привести пояснения "на полях схемы", т.к. их УГО не зарегестированы
Интересно взглянуть на такую схему, особенно если там присутствуют и другие детали. Например в сборку платы для 19" базы входит еще и лицевая панель и втулки под не выпадающие винты, и сами не выпадающие винты, и ручка со своим крепежными деталями, плюс держатели светодиодов, которые выходят на лицевую панель. Да и разработчик может и не подозревать, что еще может появиться на плате по конструктивным соображениям.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, TOREX сказал:
Тут в принципе не правильный подход. Плата с деталями это отдельная сборка со своей схемой и документацией. Всякие винты, гайки, втулки, передние панели с закреплеными на них компонентами это отдельная сборка куда плата входит как готовая деталь
Ссылка на сообщение
Если следовать букве закона, а для нас закон - ЕСКД, то нельзя говорить правильно это или нет. ЕСКД допускает такой и такой варинат работы. Вообще ЕСКД в последних редакциях допускает много послаблений. По сути требование остается одно - однозначность чтения. Если вы решили нарисовать гайки на схеме, то будьте любезны именно их поставить на сборочный. а правильный для вас подход вы выбираете и утверждаете в СТП.
Ссылка на сообщение
В Вашем сообщении ЕСКД звучит как какое-то мифическое божество, ни одной конкретной ссылки. Но я повторю свою просьбу, покажите схему электрическую принципиальную, на которой у Вас присутствуют гайки, шайбы и т.д.
К сожалению не могу согласится и с уважаемым musa . Ведь он пишет: " Плата с деталями это отдельная сборка со своей схемой и документацией. Всякие винты, гайки, втулки, передние панели с закреплеными на них компонентами это отдельная сборка куда плата входит как готовая деталь ". Так можно наплодить кучу КД, если пойти дальше: 1. Сборочный чертеж на элементы, устанавливаемые автоматом и которые паяют в печи, 2. Сборочный с элементами, которые устанавливают и паяют руками, 3. Сборочный со всяким крепежом.
А для примера, как у нас делают, покажу первые 2 листа сборочного чертежа. Виноват, по чему-то не получается загрузить сразу два файла(общий объем меньше 2 мегабайт). Загрузился только первый, второй выложу позже.
List1.pdf
Ссылка на сообщение
Так делать не надо. Давайте тогда сделаем отдельные СБ и спецификации для каждого из монтажников, кто будет паять ЭРИ. 3 монтажника - 3 комплекта СБ/спецификаций. 4 монтажника - 4 комплекта. 5 монтажников -5 комплектов. И т.д.
Правильно делать так:
1. Плата печатная - отдельная сборочная единица со своей спецификацией и СБ. Э3/ПЭ3 не имеет.
2. Блок электронный - сборочная единица со своими Э3, ПЭ3, спецификацией и СБ. В него входит плата печатная и ЭРИ на ней.
3. Далее идёт ваша 19" ячейка (модуль) со своим Э3, ПЭ3, СБ и спецификацией. В него входит блок электронный. В Э3 будет показано подключение элементов на передней панели модуля (светодиоды, тумблеры, кнопки, соединители и т.п.) к блоку электронному.
4. Далее стойка (шкаф) со своими Э3, ПЭ3, спецификацией и СБ. В него входят ячейки (модули). В Э3 на него будет показано соединение модулей между собой внутри.
5. Далее может быть система из нескольких стоек/шкафов.
Как-то так. Всё логично, ничего лишнего. На каждый уровень деления системы имеется свой комплект КД необходимый и достаточный (и при этом не избыточный) для его изготовления.
Изменено пользователем Darth Vader
Ссылка на сообщение
2. Если память не изменяет по ГОСТ не "блок электронный", а Печатный узел
Блок это более широкое понятие
Ссылка на сообщение
Владимир, подскажите по поводу загрузки файлов на форум. Первый лист грузится нормально, при попытке загрузить второй лист появляется сообщение: " There was a problem processing the uploaded file. - 200" Суммарный объем файлов 1220 Кб.
Ссылка на сообщение
On 12/9/2018 at 6:17 PM, musa said:
Я к стати тоже. Зачем вам что то во что то преобразовывать. В свойствах полигона есть галочка вскрытия маски. Не уверен но по моему это то что вам нужно
Подскажите, где эта галка для полигона? Для заливок нашел, а для полигона в свойствах не нашел.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Scanner сказал:
Да действительно нет. Но в чем конкретная задача и зачем это нужно? Если нужно просто открыть небольшой участок то просто кладете заливку в нужном слое. Все что нарисовано в слое маске в последствии будет освобождено от маски
Ссылка на сообщение
Подскажите пжл, если кто-то уже наступал на такие грабли: есть мехслой с 3D моделью другой платы, для которой делается мезонин и я полностью потушил эту модель (в Properties выставил 3D Body Opacity в 0% бегунком). Как сейчас найти и снова сделать непрозрачной эту модель? Через Tools - Manage 3D Body.... видно только модели на разрабатываемом мезонине...
Сам нашел случайно решение (вдруг кому пригодится) :) Надо зайти в PCB, выбрать 3D Models - <Outside Board Components> и тогда в окне ниже станет видна погашенная модель. Справа от названия модели есть пиктограмма, с помощью которой модель можно снова сделать видимой.
Ссылка на сообщение
Схемы есть в интернете. Мы, да, тоже так делаем. На ЕСКД дать ссылку?
Вот здесь обсуждалось примерно то же самое:
Ссылка на сообщение
49 minutes ago, peshkoff said:
Вы имеете в виду картинку с 68-м листом из каталога XILINX ? И Вы считаете, что они работают по ЕСКД ?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Lehin_05 сказал:
В панели PCB/3D _ все можно найти. В PCBList тоже. Ваш способ тоже рабочий
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
