jenya7 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба А есть в Альтиуме опция выделить несколько дорожек и задать одинаковое растояние между ними? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Задать им класс цепей и для класса создать правило зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Задать им класс цепей и для класса создать правило зазора. да я половину слов тут не знаю. а нельзя как то юзер френдли? как в вижуал студии, выделил нажал на кнопку adjust и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба да я половину слов тут не знаю. а нельзя как то юзер френдли? как в вижуал студии, выделил нажал на кнопку adjust и все. так сделайте в вижуал студии если трассы расположены в одном направлении (горизонтально там или вертикально), то нужно отодвинуть крайнюю трассу подальше, потом выделить все и сделать Align (по клавише A вываливается)\Distribute Virticaly или Horisontally Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба А есть в Альтиуме опция выделить несколько дорожек и задать одинаковое растояние между ними? 1 Выделяйте узлы откуда будут идти дорожки 2. Нажимаете иконку групповой разводки 3. Начинаете вести. "B", "Shift+B" Уменьшают, увеличивают расстояние. Там можно указать и точное (почитаете матчасть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба 1 Выделяйте узлы откуда будут идти дорожки 2. Нажимаете иконку групповой разводки 3. Начинаете вести. "B", "Shift+B" Уменьшают, увеличивают расстояние. Там можно указать и точное (почитаете матчасть) я не всегда веду их группой. иногда накидаю, так чтоб видеть общую картиную, а потом выравниваю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба вот блин, еще один "димон безпарольный". Прочитайте инструкции по работе с АД и посмотрите несколько видеоуроков! Авторы Сабунин, Пранович, bsvi.ru, Nordic Energy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба вот блин, еще один "димон безпарольный". Прочитайте инструкции по работе с АД и посмотрите несколько видеоуроков! Авторы Сабунин, Пранович, bsvi.ru, Nordic Energy спасибо. почитаю. посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба я не всегда веду их группой. иногда накидаю, так чтоб видеть общую картиную, а потом выравниваю. Вот здесь https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries можно взять скрипт Distribute. Можно распределить равномерно между крайними, с определенным зазором или определенным шагом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Вот здесь https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries можно взять скрипт Distribute. Можно распределить равномерно между крайними, с определенным зазором или определенным шагом. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба может не надо новичка скриптами грузить? пусть основы изучит сначала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба может не надо новичка скриптами грузить? пусть основы изучит сначала. +1 Если не использует мульти разводку-- его полтора линий проще, быстрее, нагляднее и качественнее руками раздвинуть нежели изучать и применять новые операции. Заодно поймет, где важно, где нужно, а где по баробану такое выравнивание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба задам тут еще один вопрос который меня давно мучает, чтоб не плодить темы. какой клиранс выставлять при заливке землей? дефолтовое значение 10 миль, я ставлю 20 миль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба задам тут еще один вопрос который меня давно мучает, чтоб не плодить темы. какой клиранс выставлять при заливке землей? дефолтовое значение 10 миль, я ставлю 20 миль. Определяется классом печатной платы, возможностими завода, технологами, Наличием СВЧ, Сложностью рисунка, личными предпочтениями. Не зная вашего проекта все рекомендации будут от балды. В целом, если плотность не высокая и полигоны не разрушаются можно больше. На внешних слоях, как правило больше, чем на внутренних Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба я понял. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
