maxics 0 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба Или наводится на ОУ с АЦП, а вы оторвали провод, относительно которого это было заметно. Проверяйте землю, от разъёма до ОУ и АЦП, и кондёров аналогового питания АЦП. Распечатайте уже вашу плату в ПДФ и выложите. Гадать безрезультатно можно очень долго. 1. Не понимаю, если я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью - при чём тут ОУ или АЦП? Данный опыт показывает, что проблемы с питанием (нехватка, пульсации по нему) и землёй отсутствуют? Или нет? 2. Не могли бы пояснить, что значит "проверяйте землю"? P.S. В этом проекте земля одна общая для аналоговой и цифровой частей. Между сигнальными и питающими слоями - слои земли. ПДФ выложу в ближайшее время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба P.S. В этом проекте земля одна общая для аналоговой и цифровой частей. Между сигнальными и питающими слоями - слои земли. Выкладывайте ПДФ разводки, схему входных цепей, АЦП и питания этого всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба Выкладывайте ПДФ разводки, схему входных цепей, АЦП и питания этого всего. Разводка Artix.pdf Схема входной части до АЦП: Artix_ADC.pdf На каждый канал АЦП заводится 3 входных цепи. Каждый вход переключается коммутатором HMC349. Входное питание платы - 12 В. Стоит DC-DC преобразователь LTM4600 12В - 5В. Из 5В с помощью линейного преобразователя LTC1965 делается питание 1.8 В для АЦП. Цифровое и Аналоговое питание АЦП разделяется ферритовыми бусинами. Также отдельно стоят линейники на 3.3 В для питания ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Какие экраны, как заземляются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба На каждый канал АЦП заводится 3 входных цепи. Каждый вход переключается коммутатором HMC349. Из 5В с помощью линейного преобразователя LTC1965 делается питание 1.8 В для АЦП. Цифровое и Аналоговое питание АЦП разделяется ферритовыми бусинами. Если L4 закоротить что-то изменится? На С45 С44 сверху добавить емкости 10мкФ - лучше? Меня смущает что для VDD с потреблением 250мА рядом стоит только 2х 0.1мкФ да и те через переходные. Вообще разводка питания АЦП странная - места полно, можно емкостей накидать, переходные задублировать.., но нет. Я бы L4 перед LTC1965 ставил и Sense на VDD рядом с АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Экран латунный с крышкой, сплошная пайка. Если L4 закоротить что-то изменится? На С45 С44 сверху добавить емкости 10мкФ - лучше? Меня смущает что для VDD с потреблением 250мА рядом стоит только 2х 0.1мкФ да и те через переходные. Вообще разводка питания АЦП странная - места полно, можно емкостей накидать, переходные задублировать.., но нет. Я бы L4 перед LTC1965 ставил и Sense на VDD рядом с АЦП. L4 замыкали, на конденсаторы напаивали дополнительные ёмкости. Результат не изменился. Всё же не понимаю... Я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью. Если б дело было в питании, наводка осталась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба SMA разъем подключен? С ваших слов можно подытожить - DDR планка наводит на входные цепи. Предположительно, наводки по магнитному полю. Вывод - стоит разнести эти узлы, ибо магнитное поле трудно экранируется. Я обычно так индуктивности фильтров не ставлю. Возможно наводки суммируются. Попробуйте по очереди замыкать на землю конденсаторы входного фильтра. Если уровень будет меняться - значит есть наводки на катушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Всё же не понимаю... Я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью. Если б дело было в питании, наводка осталась. А если подать синус с генератора с разными уровнями? Может наводка по питанию появляется только при определённом уровне сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Нет схемы стабилизаторов. На них не видать жирных емкостей (и не танталов). У вас принципиально кондёры с одной стороны АЦП только 0,01, а с другой только 0,1? У каждой ноги питания надо и тот и другой... И с полигона сначала на кондер, а потом на ногу. Ещё и поди Y5V? Тут бывает люди полиэтиленовые ставят... Vcm где гуляет? относительно чего дорожка лежит? Полигоны питания до АЦП с чем ещё кроме земли с кем-то емкостную связь имеют? Тоже самое для дорожек 5В от дроселей до ключей... После дросселя кусок должен быть наиболее короткий, у вас L5 L6 в... далеко очень. :) И L4 c L3 тоже... Теже вопросы по 3В на операционники, что еще на соседних слоях, кроме земли? Бидов нет... Зря. Землю с кондеров REFL REFH, помнится, надо как-то хитро вести (может изолировано на ногу), уточните в доках, мутное место. на Sence откуда цепь идёт? Там питание чьё? Биды есть? И под аналоговой частью полигоны питания остальной схемы есть? (3v3, 5v, 1v5) Всё же не понимаю... Я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью. Если б дело было в питании, наводка осталась. Не отрезайте полностью входную цепь. Измените/замкните фильтры. Без них совсем. Землю на него притащите с разъёма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexr22b 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба С ваших слов можно подытожить - DDR планка наводит на входные цепи. Предположительно, наводки по магнитному полю. Вывод - стоит разнести эти узлы, ибо магнитное поле трудно экранируется. В точку! Используйте стальные экраны, можно еще положить между ними ферриты поглощающие м. поле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба В точку! Используйте стальные экраны, можно еще положить между ними ферриты поглощающие м. поле ..а почему тогда, когда изменили частоту работы DDR помехи в спектре не сместились? Думаю дело тут не в наводках с DDR, а в наводках на питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба ..а почему тогда, когда изменили частоту работы DDR помехи в спектре не сместились? Думаю дело тут не в наводках с DDR, а в наводках на питание. Динамическая память периодически регенерируется, возможно это не связано с частотой обмена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Самое простое, что бы уйти от наводок без доработки платы -- попробуйте наклеить в разных местах экранирующие и поглощающие материалы. Посмотреть можно, например, здесь: http://www.techno.ru/emi/shielding.htm http://www.techno.ru/emi/absorbing_foams_s.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 · Жалоба Что нового? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Для проверки теории о "плохом питании" решили отпаять все стабилизаторы и запитать соответствующие полигоны анализатором питания. Заодно посмотреть потребление по каждой цепи. Выяснился интересный факт по цепи 1,8В. При работающей прошивке и вынутой планке памяти ток~1,5 А. Как только подключаем память (она используется в работе) ток падает до ~1А. Кто-нибудь может объяснить сей феномен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
