jeka 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Есть трансформатор на торе (из какого-то китайского инвертора), сердечник намотан из ленты трансформаторной стали. В некоторых случаях при старте (в холостую или под нагрузкой без разницы) я наблюдаю такую картину: Т.е. сердечник уходит в насыщение от 1/8 периода первого импульса синуса. Иногда уходит, иногда нет. Экспериментально определено что это зависит это от состояния, при котором сердечник был в последний раз выключен. Если я вЫключаю трансформатор синхронизируясь с фазой, дождавшись нулевого напряжения, старт всегда проходит хорошо. Если же выключаю без контроля фазы, то сердечник при последующем включении может войти в такое насыщение. Разумное объяснение которое я нахожу, что магнитные домены сохраняют свою ориентацию и при последующем включении до насыщения совсем близко. На других сердечниках не припомню таких эффектов. В гугле поискал про насыщение/сохранение ориентации доменов, что-то не нашел. Вопрос - верно ли мое предположение и на каких сердечниках такой спецэффект можно ожидать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Может действительно слишком "китайская" сталь с большой остаточной индукцией и небольшой насыщения. Как крайний пример - магнитные материалы для запоминающих устройств. Но тут, конечно, вряд ли тот случай (в смысле материала), но смысл в том, что от остаточной намагниченности до насыщения у них недалеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба А включение у Вас происходит в нуле фазы или в произвольный момент? Мы тоже используем такие же мощные торы но не Китайского, а отечественного производства, большой бросок тока имеем почти всегда, приходится даже применять защитные меры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Вопрос - верно ли мое предположение и на каких сердечниках такой спецэффект можно ожидать?Верно. Остаточная магнитная индукция Br имеется у всех ферромагнитных материалов. В двухтактной схеме она может быть положительной или отрицательной в зависимости от того, в какой части периода "выключили" трансформатор. В одном случае максимальное изменение индукции в сердечнике (до индукции насыщения Bs) может быть Bs-Br, в другом случае Bs+Br. Дальше все зависит от того, сколько производитель сэкономил на железе и меди, т.е. какой размах индукции заложил в свой трансформатор. ПМСМ, насыщение при 1/8 периода - сильно круто даже для китайцев. Обычно для "мягкого" запуска достаточно уменьшить вольт-секунды в два раза, например, начинать первый импульс не с нулевого, а с максимального напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Включение всегда с нуля фазы. Другой подобный сердечник парни потестировали, результаты похожие. Вывод - для человеческой работы нужен контроль насыщения и правильный старт. Сегодня добавил в прошивку мягкий старт (за 16 периодов синуса плавно наращиваю амплитуду с 0 до 100%), завтра попробуем. В голове крутится второй вариант реализации без мягкого старта - если вижу на первом импульсе что ток начинает улетать, то меняю фазу, т.е. делаю повтор с нулевого напряжения, но в другую сторону. Но здесь не очень нравится резкий разрыв синуса. Думаю, плавный старт будет лучше для потребителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Магнитный хранитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба ]Магнитный хранитель? Очень похоже ;) Вообщем вывод - сталь замкнутая по контуру без зазора любит такие устойчивые состояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Включение всегда с нуля фазы. Индуктивности включают при переходе фазы через максимум, а не через ноль, для уменьшения бросков тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Индуктивности включают при переходе фазы через максимум, а не через ноль, для уменьшения бросков тока. Как это так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Коллега считает, что поскольку ток в индуктивности отстаёт от напряжения на 90град, то надо её включать в цепь переменного тока в момент максимума напряжения. Тогда, соответственно, ток должен "отстать" и быть близким к нулю. По этой логике, если включить индуктивность в момент перехода напряжения через ноль, то ток будет максимальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Как это так? это следствие закона Фарадея Максвелла при условии B=0 (или близкой к нему) начальной индукции в момент включения и непревышения |Bsat| в течение ближайшего полупериода. конечно подразумевается экономия меди и отсутствие большого запаса по рабочей индукции в установившемся режиме. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Заинтересовался таким явлением, и ВОТ нашелся интересный документик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Неужели ТОЭ многие забыли вдруг? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба сталь замкнутая по контуру без зазора любит такие устойчивые состояния.Сталь с немагнитным зазором стартует точно так же с остаточной намагниченности, являющейся характеристикой материала сердечника. Разница в том, что в сердечнике с зазором через энное число циклов намагничивания остаточная намагниченность уменьшится. Но, если сердечник с зазором "выключить" и подождать некоторое время, он снова вернется в исходное состояние остаточной намагниченности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Сталь с немагнитным зазором стартует точно так же с остаточной намагниченности, являющейся характеристикой материала сердечника. Именно - одного из материалов системы (сталь, воздух или другой немагнитный материал), но воздух держать намагниченным без применения силы (напряжённости поля) невозможно (он линейный :rolleyes: ), поэтому в системе сталь - воздух установится значение индукции меньше чем Br (остаточная индукция). Разница в том, что в сердечнике с зазором через энное число циклов намагничивания остаточная намагниченность уменьшится. Но, если сердечник с зазором "выключить" и подождать некоторое время, он снова вернется в исходное состояние остаточной намагниченности. В каждом цикле будет всё повторяться, и чего тут ждать? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
