Dima1060 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать функции динамического выделения памяти malloc и free в обработчике какого либо прерывания? Если да, то как примерно оценить время выполнения этой функции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать функции динамического выделения памяти malloc и free в обработчике какого либо прерывания? Если да, то как примерно оценить время выполнения этой функции? Где-то можно, а где-то нельзя. Время оценивают по таймеру и статистике. Для этого есть инструменты профайлинга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Где-то можно, а где-то нельзя. А с чем связана разница? Где можно и где нельзя? Мне надо использовать malloc и free в обработчике прерывания USB. То есть приходит команда по USB и в обработчике я выделяю или освобождаю память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба А с чем связана разница? Где можно и где нельзя? Изучаете исходные тексты КОНКРЕТНОЙ используемой Вами в каждом конкретном случае функции и решаете в каждом КОНКРЕТНОМ случае можете такой вариант функции использовать или нет. Если нет, то можно-ли сие исправить, например, оберткой, или надо менять более серьезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба А с чем связана разница? Где можно и где нельзя? Мне надо использовать malloc и free в обработчике прерывания USB. То есть приходит команда по USB и в обработчике я выделяю или освобождаю память. Почитайте про понятие реентерабельности функций и посмотрите, как работают функции malloc и free в Вашей системной библиотеке. Может получиться, что прерывание возникнет в момент выполнения функции malloc или free, в прерывании будет вызвана функция malloc или free, может получиться либо выделение одного и того же буфера двум разным указателям или полное разрушение структуры кучи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Почитайте про понятие реентерабельности функций и посмотрите, как работают функции malloc и free в Вашей системной библиотеке. Может получиться, что прерывание возникнет в момент выполнения функции malloc или free, в прерывании будет вызвана функция malloc или free, может получиться либо выделение одного и того же буфера двум разным указателям или полное разрушение структуры кучи. У меня предполагается только один malloc и один free, в прерывании USB, в разных командах. Посмотреть код malloc...он где то в библиотеках запрятан. Не подскажете где его найти для Keil ARM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба У меня предполагается только один malloc и один free, в прерывании USB, в разных командах. Посмотреть код malloc...он где то в библиотеках запрятан. Не подскажете где его найти для Keil ARM? тогда может и будет работать, если по времени успеет. Насчет исходников Keil - не знаю, у IAR были исходники в версии 2009 года, там просмотр связанного списка, поиск первой свободной области достаточного размера, сделана блокировка от повторного входа, но она поможет только в многозадачной среде, т.к. попытка остановить обработчик прерывания до окончания выполнения фоновой задачи добром не кончится. По длительности обработки malloc и free - там, скорее всего, просмотр списка занятых/свободных областей памяти в куче, чем сильнее фрагментирована куча - тем медленнее будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Понятно, а если эта куча выделена во внешней SDRAM памяти, как у меня, наверно, еще медленнее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба . . . в прерывании USB, в разных командах. Посмотреть код malloc...он где то в библиотеках запрятан. . . . . В прерываниях крайне нежелательно использовать "долгоиграющие" вызовы. Тем более, что USB сейчас довольно "оборотистый", даже 2.0. Как вариант - сделайте свой "malloc", работающий на заранее выделенной области памяти, c быстрым "выделением" и "освобождением" через указател(и) и размер. Его и пользуйте в ISR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба В прерываниях крайне нежелательно использовать "долгоиграющие" вызовы. Крайне нежелательно мыслить исключительно догмами. Правильный ответ - во втором уже сообщении, "где-то можно, где-то нет". Если понимать, что происходит и представлять себе последствия, можно делать всё, что нужно. Прерывания в современных контроллерах (читай "cortex-M") - вполне себе недо-операционка. С многими уровнями вложенности задач, если надо. Тем более, что USB сейчас довольно "оборотистый", даже 2.0. USB, даже 2.0, даже в 2016 году ещё поискать надо. В большинстве контроллеров бесплатно (без дополнительного PHY) до сих пор full-speed. И его до сих пор хватает для очень многих изделий. Как вариант - сделайте свой "malloc", работающий на заранее выделенной области памяти, c быстрым "выделением" и "освобождением" через указател(и) и размер. Его и пользуйте в ISR. А вот совет "из г-на и палок быстренько сделайте свой велосипед" может выйти боком, когда через полгода у этого велосипеда окажется 13 колёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба А вот совет "из г-на и палок быстренько сделайте свой велосипед" может выйти боком, когда через полгода у этого велосипеда окажется 13 колёс. давно ли пулы памяти это велосипед ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Померял осциллографом время выполнения malloc, выполняется в основном за 1 мкс иногда за 3 мкс, потыкал, чтобы забить побольше памяти, стало выполняться иногда за 1,2 или 3,2 мкс. Функции вызова задачи FreeRTOS 4,5-6,9 мкс (для создания сообщения там тоже динамически выделяется память, но не с помощью malloc). Мда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба А вот совет "из г-на и палок быстренько сделайте свой велосипед".... Обычнейшая программерская задача. Если уж она у кого-то пролучается кучей говна, то тогда за другое вообще браться не надо. Функции вызова задачи FreeRTOS 4,5-6,9 мкс (для создания сообщения там тоже динамически выделяется память, но не с помощью malloc). Мда... Что Вы назвали "вызовом задачи" неведомо никому :(. Это раз. Задачи как таковые никакие сообщения не создают, а при собственно передаче сообщения никакого динамического выделения памяти уже не происходит. Ну и третье, если есть уже один менеджер памяти, как в FreeRTOS, причем в исходниках, то вторым пользоваться незачем. Ну и пятое - измеряли время Вы НЕПРАВИЛЬНО, поскольку время отрабатывания парочки malloc/free при отсутствии других вызовов менеджера, не может меняться при хоть сколь-нибудь реальной реализации этих функций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба время отрабатывания парочки malloc/free при отсутствии других вызовов менеджера, не может меняться при хоть сколь-нибудь реальной реализации этих функций. с каких пор просмотр связанного списка (а очень часто именно на нем делают управление кучей) перестал зависеть от длины этого списка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Что Вы назвали "вызовом задачи" неведомо никому :(. Это раз. Я имел ввиду создание сообщения (Message) и отправку его в очередь (osMessagePut). Данное сообщение потом разблокирует задачу и в ней выполняется malloc Задачи как таковые никакие сообщения не создают, а при собственно передаче сообщения никакого динамического выделения памяти уже не происходит. Не создают, я сам создаю, в прерывании и память динамически выделяю, средствами RTOS Ну и третье, если есть уже один менеджер памяти, как в FreeRTOS, причем в исходниках, то вторым пользоваться незачем. Менеджер памяти в FreeRTOS копается в внутренней RAM процессора (причем в статически выделенном ему кусочке этой RAM). А malloc выделяет память из внешней SDRAM. Ну и пятое - измеряли время Вы НЕПРАВИЛЬНО, поскольку время отрабатывания парочки malloc/free при отсутствии других вызовов менеджера, не может меняться при хоть сколь-нибудь реальной реализации этих функций. Не знаю, дернул ножкой вверх до выполнения malloc и дернул вниз после выполнения. Хотя возможно в процессе вклинилось другое прерывание...ну не суть, главное, что дольше 3 мкс malloc у меня не выполнялся, а это мизерная задержка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
