Zuse 0 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Коллеги, здравствуйте Рисую схему одного устройства и нужно из +5В сделать -5В. Потребление небольшое (<10мА). Варианты есть разные, но хочется как можно проще. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь отечественная микросхема конвертора напряжения (типа icl7660), которая в разрешительных перечнях значится? Изменено 22 октября, 2016 пользователем Konrad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Есть оригинальное решение на обычной КМОП логике, может, подойдёт? Очень просто, особенно, если в схеме уже имеется клок. Парочка вопросов по первой схеме: 1) Не будет ли каких-нибудь подводных камней, если запараллелить лишние элементы для умощнения выхода? Вроде, не видно. 2) Можно ли на свободных элементах собрать тактовый генератор? Они же неинвертирующие, отсюда и вопрос. Кроме того, пока схема не запустится, на питающих пинах (7 и 14) нет никакого напряжения. Может, какую-то стартовую цепочку организовать? Изменено 22 октября, 2016 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Можно попробовать на паре 1564ТЛ2 двухполупериодную помпу, т.е. в фазе по три элемента параллельно, но лучше собрать по старинке, т.е. удваивающую помпу на комплементарном эмиттерном повторителе, четырёх диодах Шоттки и четырёх конденсаторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь отечественная микросхема конвертора напряжения (типа icl7660), которая в разрешительных перечнях значится? военная приемка? Тогда все генераторы на цифровых инверторах дружно идут лесом. Попробуйте драйвер RS-232, например, 5559ИН4. Рекомендуемое сопротивление нагрузки там 3 кОм, зато есть 5 выходов, которые можно запараллелить, получается -5 В при токе нагрузки 8 мА, но не стабилизированное. Изменено 24 октября, 2016 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба военная приемка? Тогда все генераторы на цифровых инверторах дружно идут лесом.Так ведь, пока неизвестно, имеется ли в схеме свой генератор, ТС пока молчит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Так ведь, пока неизвестно, имеется ли в схеме свой генератор, ТС пока молчит. В схеме есть МК cortex-m3, соответственно сгенерировать можно что угодно. Мне конечно нравится схема на конденсаторах и диодах - очень простая, тем более, что точно генерировать -5В не нужно, нужно сформировать отрицательное напряжение в районе этой цифры... -3В, например, тоже устроит Но с КМОП на вход этой схемы импульсы не подашь, а городить дополнительно транзисторы не хочется, хочется чтоб просто и красиво было... В качестве буфера можно использовать ОУ (свободный вентиль есть) в режиме компаратора, но тоже как-то коряво, имхо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Но с КМОП на вход этой схемы импульсы не подашь, а городить дополнительно транзисторы не хочется, хочется чтоб просто и красиво было... Почему не подашь? Если тока не хватает, тогда запараллельте несколько выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба нравится ... на конденсаторах и диодах ... а ... транзисторы не ... красиво Ну прям песочница и сбоку бантик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
