peshkoff 24 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Позволю себе не согласиться. После встроенной видеокарты i7 2600K даже установка Nvidia Gt 630 улучшила отзывчивость интерфейса, скорость прорисовки в редакторах, заметно комфортнее стал режим 3D. Имею ввиду проф. Т.е. если вы сейчас 630 поменяете на K4000 ничего не произойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Имею ввиду проф. Т.е. если вы сейчас 630 поменяете на K4000 ничего не произойдет Вот с этим согласен полностью. Подозреваю, что даже установка 980-й не даст заметного улучшения. А воспользоваться преимуществами драйверов профкарты можно только если софт знает о их существовании :-) К Altium'u это не относится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба После встроенной видеокарты i7 2600K даже установка Nvidia Gt 630 Не путайте тёплое с мягким. Встроенные карты используют системную ОЗУ. Количество времени, когда процессор сидит в WAIT, стремится к бесконечности. Там и ванта лт разгонит ПК ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Пустой спор... Кто смог перейти на ПРО карты - уже давно перешли и назад не вернуться... Все остальные аргументы от безденежья! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба альтиуму вообще плевать на видеокарту. никакого увеличения производительности не будет. солид да, они подтверждают, что используют ресуры проф видеокарт. уж что что, а на видяху ему точно не плевать, если только Вы не пользуетесь интерактивной разводкой и 3D моделями для компонентов.. иначе, переход с дискретной от Intel к примеру на GTX 660 или GTX 980 TI (обе пробовал) ощутимо заметен. Всё значительно плавнее и резвее отзывчивость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Граждане, просветите начинающего. Импортировал PCAD библиотеки в альтиум 16.1.12. библиотеки жутко тупят, например в поиске, или когда выбираю посадочное место, или когда выбираю пин в списке пинов (жду 2 секунды, пока выделится строка). конфиг железа FX-8120, 8 ОЗУ, R9270. ну куда уже тупить... до этого пытался юзать 12 альтиум, но отказался от затеи по той же причине тормозов. тогда железки были на порядок скромнее, хотя тупилка была та же точь-в-точь. в составлении схемы вроде порядок, но это ж все равно не вариант. разводчик пока не пробовал. можно ли зарадить моему горю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба у меня тоже поиск тупит и это хроническая болезнь альтия. радует только что это занимает меньшую часть времени работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба у меня тоже поиск тупит и это хроническая болезнь альтия. радует только что это занимает меньшую часть времени работы. Это в какой библиотеке? Схемной или PCB? У меня вроде без тормозов все работает. Правда библиотеки все в Altium создавались. Какого размера библиотеки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба или базы, или интегральные -- там может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба ОК, радует хотя бы что случай не уникальный. мои библиотеки значит интегральные, поскольку импортированные. а в двух словах, как мне их декомпилировать? и в принципе вопрос, почему это может влиять на тормоза?.. но это уже наверно к Богу) если я правильно представляю ситуацию, то декомпилированную библиотеку я смогу править и по горячему видеть изменения в схеме/плате? если так, мне их компилировать вообще смысла ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Интегральные на то и есть скомпилированные, и не предназначены по каждому чиху перекомпилировать. Формально как они есть, так и использовать, без изменения. Хотя это самый старый вид библиотек и этим все сказано. Все недостатки, которые могут быть в них присутствуют. Но многие по инерции их используют, как единственно знакомые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Тогда я задам мой любимый вопрос, какую посоветуете книжку (или чего то еще) для ознакомления с азами и дальше по нарастающей? с ФТП если что возьму и сам, меня только натолкнуть на мысль. потому что вот до сего момента я думал что библиотеку в альтиуме не применишь пока не откомпилишь. а тут оказывается это и не обязательно. если конечно я правильно все понял. ЗЫ: проект библиотеки у меня состоит из файлов LibPkg, PcbLib, SchLib. отдельно в папке лежит IntLib, но в проекте нигде не фигурирует. это те которые импортированы и которые тупят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Просто добавьте в проект PcbLib, SchLib и в поиске Footprint установите All Вам по началу этого на долго хватит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Граждане, просветите начинающего. Импортировал PCAD библиотеки в альтиум 16.1.12. библиотеки жутко тупят, например в поиске, или когда выбираю посадочное место, или когда выбираю пин в списке пинов (жду 2 секунды, пока выделится строка). конфиг железа FX-8120, 8 ОЗУ, R9270. ну куда уже тупить... до этого пытался юзать 12 альтиум, но отказался от затеи по той же причине тормозов. тогда железки были на порядок скромнее, хотя тупилка была та же точь-в-точь. в составлении схемы вроде порядок, но это ж все равно не вариант. разводчик пока не пробовал. можно ли зарадить моему горю? Тормоза в библиотеке - фишка альтиума, т.к. он работает запросами. А библиотеки всегда тупят? Вообще тупление должно происходить только при первом обращении, дальше туплений не должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Вот кстати когда добавил в проект, то уже более менее, впечатление уже не от Пентиум 2, а как от сокета 478 =)) а так постоянно тупит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
