Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Устройство должно работать от 220, вычислять объем воды на основе разности мин-макс уровня (после конфигурации) и желательно дистанционно информировать (sms, wifi, bluetooth, ethernet). Может есть уже готовые решения, или с минимальной доработкой. Проблема насущная. PS способ определения объёма воды не важен, как раз хотелось бы эти способы обсудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Какой температурный диапазон? Зимой должно работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Какой температурный диапазон? Если его (устройство) в нем утопить, то температурный диапазон значительно сузится. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба А по-любому - передающая система будет на улице. Хотя можно и её утопить и вывести на улицу только антенну :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба А по-любому - передающая система будет на улице. Хотя можно и её утопить и вывести на улицу только антенну :) Можно каким-нибудь проводным интерфейсом в дом завести. хоть по RS. а там в комп или к передающему модулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mezich 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Температурный диапазон -25 - +25. Так же следует учесть повышенную влажность. мне это видится как ультразвуковой датчик + андурино для обработки и передачи сигнала. перед использованием нужно настроить максимальную глубину от которой будет определятся датчиком уровень и высчитываться объем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Температурный диапазон -25 - +25. Так же следует учесть повышенную влажность. мне это видится как ультразвуковой датчик + андурино для обработки и передачи сигнала. перед использованием нужно настроить максимальную глубину от которой будет определятся датчиком уровень и высчитываться объем. Хотелось бы задействовать платформу STM32, F3. по причине того, что она есть. Но это не принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Температурный диапазон -25 - +25. Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды. Но если у вас не ведро, а насос, я бы делал именно поплавок, поскольку температура воды в колодце, в отличие от температуры воздуха, очень стабильна, а скорость звука в среде заметно зависит от температуры ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды ... в колодец ведро не бросают! там насос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба в колодец ведро не бросают! там насос. Тут вот еще какая штука. Если излучать в воздух, то для этого есть недорогие излучатели и даже готовые модули для Ардуино. А вот для излучения в воду излучатели еще придется поискать, и стоить они будут заметно дороже. Вообще, зачем вам знать объем ? Ведь гораздо проще и разумнее просто узнать, не упал ли уровень воды ниже допустимого предела. А для этого хватит геркона и магнитика на поплавке ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба . А для этого хватит геркона и магнитика на поплавке ... Это будет подразумевать калибровку( не универсальность). А мы планируем минимум на три колодца поставить. Но как вариант. А для этого хватит геркона и магнитика на поплавке ... как себя поведёт геркон при повышенной влажности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба как себя поведёт геркон при повышенной влажности? Геркон помещаем в герметичную длинную трубку и втыкаем ее в дно колодца. На трубку надеваем пенопластовое колечко - поплавок. На поплавке размещаем магнитик. Колодцы глубокие ? Узкие ? Если да, то ультразвук будет отражаться не только от воды, но и от стенок. Вот как с этим быть ? Использовать СВЧ - датчики расстояния ? Такие тоже есть, но они дороже ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mezich 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Геркон и поплавковый уровень не подходят - нужно мониторить в широком диапазоне (весенние паводки, периоды засухи и тд это перепады не сантиметры а метры) чтобы была возможность планировать потребление. Со временем накопления данных появится возможность прогнозирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Геркон помещаем в герметичную длинную трубку и втыкаем ее в дно колодца. На трубку надеваем пенопластовое колечко - поплавок. На поплавке размещаем магнитик. Колодцы глубокие ? Узкие ? Если да, то ультразвук будет отражаться не только от воды, но и от стенок. Вот как с этим быть ? Использовать СВЧ - датчики расстояния ? Такие тоже есть, но они дороже ... Сейчас колодцы 5-12 м. по соседству есть и 25м. ширана D=90 см - 100см. несколько последних колец узкие, ибо углубляли(пердположительно D= 80см . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mezich 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Геркон помещаем в герметичную длинную трубку и втыкаем ее в дно колодца. На трубку надеваем пенопластовое колечко - поплавок. На поплавке размещаем магнитик. Колодцы глубокие ? Узкие ? Если да, то ультразвук будет отражаться не только от воды, но и от стенок. Вот как с этим быть ? Использовать СВЧ - датчики расстояния ? Такие тоже есть, но они дороже ... Есть ультразвуковой дальномер китайский. Будучи засунутым в колодец он успешно определяет расстояние до зеркала воды в 5 метров. Надо бы проверить на более глубоком колодце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
