Alteh 0 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба Добрый день! Вопрос по той же микросхеме. Собран зарядник. Без батареи с 10В до 16.5В на выходе заявленные 29.5В. Держит и на холостом и под нагрузкой (пробовал до 2А). А вот при входном выше 16.5В без нагрузки начинается мигрень... Выходное начинает расти вместе со входным. VFBMAX растёт пропорционально, т.е. вместо 2.75В - 2.8, 2.9, 3.0 и т.д. Выходное вырастало до 50В. Дальше повышать не стал. На 21 странице DS указано VOUT = 2.75V • (1+RMAX1/RMAX2). В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба Потому что на холостом ходу синхронный выпрямитель не работает и энергия в обратную сторону не сливается, нужна нагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alteh 0 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба Спасибо за ответ, но в DEMO MANUAL DC2044A в таблице на первой странице написано Battery Float Voltage (BAT) (Nominal) IBAT = 0A to 3.3A 25.2V Ток от 0 до 3.3А. Да и те же TPS63000 BUCK-BOOST построенный по такой же схеме работают без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба В паспорте сказано однозначно: Цитата Reverse current protection is accomplished through disabling the VOUT side synchronous switch (D) during initial power-up, when the converter is in step-up duty cycle limit, and when ITH falls to a voltage that corresponds to <1/25 of programmed ILmax. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alteh 0 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба То есть, когда аккумулятор зарядится(ток упадёт до 0), напряжение на выходе продолжит расти? Но это нонсенс. Аккумулятор и одной зарядки не переживет... Да, и не понял, при чем тут строчка, что вы процитировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба Потому что из структурной схемы следует, что она работает на одной частоте, т.е. из рулей только ШИМ, и оба нижних транзистора в каждом цикле одновременно включаются на 150 нс для подзаряда вольтодобавки, после чего, исходя из вышеприведённой цитаты, в случае близкого к нулю выходного тока, включается лишь левый верхний транзистор, поэтому в силовой цепи остаётся контур из паразитных емкостей и дросселя, к которому приложено входное напряжение, которое больше разности с входным, поэтому энергия, остатка от этих двух напряжений на суммарной паразитной ёмкости, будет передаваться на выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alteh 0 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба Если включается только левый верхний транзистор, то напряжение на выходе никак не может быть выше VIN. А оно выше практически в 2 раза. Из опытов: вернуть напряжение в норму позволяет нагрузка не менее 2Вт. Не многовато ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба 58 минут назад, Alteh сказал: напряжение на выходе никак не может быть выше VIN Почитайте, как работает цепь LC. 58 минут назад, Alteh сказал: нагрузка не менее 2Вт Вышеописанный эффект способен лишь на пару порядков меньше, поэтому ищите ошибки в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alteh 0 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба Я знаю как работает LC. Если работает левый верхний транзистор, то это BUCK, т.е. Step Down. А схема взята из DS страница 39. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
