Если включается только левый верхний транзистор, то напряжение на выходе никак не может быть выше VIN. А оно выше практически в 2 раза. Из опытов: вернуть напряжение в норму позволяет нагрузка не менее 2Вт. Не многовато ли?
То есть, когда аккумулятор зарядится(ток упадёт до 0), напряжение на выходе продолжит расти? Но это нонсенс. Аккумулятор и одной зарядки не переживет...
Да, и не понял, при чем тут строчка, что вы процитировали?
Спасибо за ответ, но в DEMO MANUAL DC2044A в таблице на первой странице написано
Battery Float Voltage (BAT) (Nominal) IBAT = 0A to 3.3A 25.2V
Ток от 0 до 3.3А.
Да и те же TPS63000 BUCK-BOOST построенный по такой же схеме работают без проблем.
Добрый день!
Вопрос по той же микросхеме. Собран зарядник. Без батареи с 10В до 16.5В на выходе заявленные 29.5В. Держит и на холостом и под нагрузкой (пробовал до 2А). А вот при входном выше 16.5В без нагрузки начинается мигрень... Выходное начинает расти вместе со входным. VFBMAX растёт пропорционально, т.е. вместо 2.75В - 2.8, 2.9, 3.0 и т.д. Выходное вырастало до 50В. Дальше повышать не стал. На 21 странице DS указано VOUT = 2.75V • (1+RMAX1/RMAX2). В чем может быть причина?
