Nevox 0 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба Ну так что? разобрались в чем проблема? у меня просто похожая ситуация, и режим Lead-Acid. Тоже батарея не заряжается, хотя горят обе лампочки, как написано в даташите. Если кому интересно или кто-то хочет помочь, то могу скинуть схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Ну так что? разобрались в чем проблема? у меня просто похожая ситуация, и режим Lead-Acid. Тоже батарея не заряжается, хотя горят обе лампочки, как написано в даташите. Если кому интересно или кто-то хочет помочь, то могу скинуть схему. Платы пришли, но пока нет комплектации. Ждём. Было бы, конечно, интересно посмотреть на схему, а если можно - то и на PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Доброго времени, уважаемые коллеги! Как и обещал, сообщаю о результатах. Собрали первую плату. Номиналы в соответствии с DC2044A от LT (демо-плата). Заработала. Напряжение DC/DC 25,5 В, нагружается спокойно до 2,4 А. Аккумуляторы 24 В заряжает, при этом спокойно работает на 10-омную нагрузку без просадки напряжения. При отключении внешнего питания соединяет аккумулятор с нагрузкой. В общем, всё, как заявлено в DC2044A . Теперь остаётся только спустить схему на 12 В. ЗЫ - полевики греются незначительно, немного сильнее катушка индуктивности. КПД по примерным расчётам 85 %. Изменено 19 октября, 2015 пользователем Lisitsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Но вот проблемка со спуском на 12,6 В осталась. При пересчёте резисторов цепи обратной связи на напряжение 12,6 В получаю: R7=R12=82 кОм, R8=R13=20 кОм. Ставлю эти номиналы. Но напряжение остаётся без изменений, 25 В !!! И для DC/DC и для зарядника. При этом Vfbmin=Vfbmax=2.18 В, Vfb=5.0 В . Не понимаю в чём дело ... DC/DC работает как и раньше. А вот заряда нет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Но вот проблемка со спуском на 12,6 В осталась. При пересчёте резисторов цепи обратной связи на напряжение 12,6 В получаю: R7=R12=82 кОм, R8=R13=20 кОм. Ставлю эти номиналы. Но напряжение остаётся без изменений, 25 В !!! И для DC/DC и для зарядника. При этом Vfbmin=Vfbmax=2.18 В, Vfb=5.0 В . Не понимаю в чём дело ... DC/DC работает как и раньше. А вот заряда нет ... так, смотрим: 1. R5 => 0E 2. R6, R11 => 0E 3. R2, R3 => снять, ноги оставить в воздухе 4. R19 => 0E, 5. C9 => 2nF 6. C7 => R=0E 7. R22, C14, C16 - снять 8. R31 =>33k +-10% 9. C19 снять 10. R9 =>200...300k 11. R18 =>0E 12. C23 снять 13. R24 =>0E 14. C15 =>0.33uF (0.1uF тоже прокатит) 15. вместо батарейки используйте электролит на 47...100uF, 25Vmin 16. C24 => 1uF, 25Vmin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Всё нормально, разобрался. Всё-ж таки забыла монтажница заменить R12 с 240 на 82 К. А они 0402, без маркировки ... Короче говоря, всё пошло. Попытаюсь теперь поднять ток заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Добрый день! Решил не плодить темы. Потребовалась зарядка 8S LiFePO4. За основу взял схему DC2044A. Единственное что поменял это транзисторы, диодов SBR0560S1 не нашел, поэтому поставил временно BAV99 и номиналы резисторов для задания выходного напряжения подобрал 22кОм и 235кОм. Проблема заключается в том, что LTC4020 выходит из строя, а именно ножка BAT(20) уходит в КЗ на землю. Самое интересное заданное напряжение 29,2В на выходе я получил, но со временем ножка ВАТ уходит в КЗ, даже без нагрузки. Схему и разводку печатной платы прикрепил. Знаю разводка далека от идеала, но не должна же микросхема выходит из строя без нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Вы полагаете, можно что-то разобрать на приложенной Вами схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Прошу прощения, схема делалась на скорую руку. Переделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Схема просто слизана с DC2044A. Можно было даже не выкладывать её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Airat1990 сказал: Схема просто слизана с DC2044A Даже отдалённо не напоминает, разводка "классика" игнорирования всего и вся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Даже отдалённо не напоминает, разводка "классика" игнорирования всего и вся. Я про схему говорил, что слизана. Про разводку, скорее всего, да неправильная. Под словом "классика" подразумевалась, наверное, топология DC2044A. Вообще, на двухсторонней печатной плате можно организовать "классику" для LTC4020? Неужели микросхема может сгореть из-за топологии печатной платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Классика игнорирования раздела "Layout" паспорта, на форуме полно аналогичных тем, когда их авторы признавали значимость таких глав паспортов только после уничтожения изрядного количества собственного времени и средств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Перерисовал схему, только уже на подобие (почти) DC2134A. На схеме указана индуктивность 5.6мкГн, но на такой номинал силовую катушку индуктивности купить нет возможности. Решил поставить на 4.7мкГн, но подняв частоту переключений до 300кГц. Насколько это правильно? Перед началом разводки платы решил изучить топологию печатной платы DC2044A, почему то SGND и PGND там ни на одном из четырех слоев не соединяются. Как правильно соединить SGND и PGND при разводке двухсторонней печатной платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 35 минут назад, Airat1990 сказал: Как правильно соединить SGND и PGND В паспорте же написано — подключить к минусу выходного силового конденсатора, т.е. в моём примере ДПП — к отверстию между входным и выходным силовыми конденсаторами, а к другим под ними же отверстиям — соответственно входной и выходной минусы, т.е. создать правильную "звезду" общего провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
