Priest_89 4 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Будете смеяться, но предложу старый добрый вибропреобразователь в качестве выпрямителя и его же в качетсве силовго модулятора и синхронного выпрямителя, возможно на 400 Гц для уменьшения размера трансформатора из старого доброго пермаллоя с точкой Кюри под 300 градусов. Это конечно сильно их сейчас достать то реально вообще? Там уж можно и электромашинный, и выход стабилизировать регулировкой возбуждения генератора, главное - при проверке сразу будет ясно что прибор работает Вот странно Вы вроде понимаете сложность конструирования ИИП на работу при 150 градусах, и в то же время у вас лезут IR2101, ферриты, электролиты... Я бы смотрел в сторону автогенераторного полумоста а ля "электронный трансформатор". И как это решит проблему с перегревом сердечника? К тому же добавится проблема стабилизации выхода, да и частота куда насколько поплывет с нагревом? С полупроводниками проблем не наблюдалось, в том числе и с контроллером, с электролитами - тоже, производитель заявляет для них рабочую температуру до 150 oС. Изменено 14 сентября, 2015 пользователем Priest_89 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба absolute maximum ratings 150 градусов и рабочая температура 150 градусов - совершенно не одно и то же. Автогенератор не решит проблему перегрева, разумеется. он решит проблему сложнодоставаемых высокотемпературных полупроводников. Сердечник высокотемпературный вам предлагали двух фирм. Стабильность частоты устройства источника питания вроде как не должна волновать потребителей, ну а стабилизация выхода - а не бывает идеального решения. Везде свои + и - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Двухтактные преобразователи при таких температурах могут оказаться проблемными. Даже в нормальных условиях возможна асимметрия намагничивания сердечника, а что будет при критических температурах? Большой вопрос. Чтобы не было вопросов - добавляем диодик к отводу выходного дросселя А по поводу автогенератора... Если реализовать обычное увеличение частоты как функцию роста входного напряжения, применив насыщающиеся колечки, то выходное напряжение будет гулять скромнее входного... Полумост работает с полным заполнением, ZVS сам собой. Снабберы на выходных диодах регулируют выходное напряжение, имея задержку перед насыщением. 1998 "An Improved Magnetic Snubber Circuit for the Diode Reverse Recovery in DC-to-DC Converters" Harada, Ishihara, Todaka И без шибко умных ИМС ! Изменено 14 сентября, 2015 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба Чтобы не было вопросов - добавляем диодик к отводу выходного дросселя А по поводу автогенератора... Если реализовать обычное увеличение частоты как функцию роста входного напряжения, применив насыщающиеся колечки, то выходное напряжение будет гулять скромнее входного... Полумост работает с полным заполнением, ZVS сам собой. Снабберы на выходных диодах регулируют выходное напряжение, имея задержку перед насыщением. 1998 "An Improved Magnetic Snubber Circuit for the Diode Reverse Recovery in DC-to-DC Converters" Harada, Ishihara, Todaka И без шибко умных ИМС ! Всё вы правильно говорите, только "горячие" условия. Конденсатор не всякий сюда подойдёт... Здесь нужна предсказуемая схемотехника и соответствующие материалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба Начинка не простая... Никаких IR21xxx, оптронов... http://www.irf.com/technical-info/whitepaper/tp-hiten.pdf Книжка подходящая в сети лежит - "EXTREME ENVIRONMENT ELECTRONICS" 2013 почти тысяча страниц... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба Быть можеть, не ломать голову, а подобрать что-то осюда: http://www.irf.com/product/_/N~1nje2h ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба Magnetic Design for High Temperature, High Frequency SiC Power Electronics http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/han..._FULLTEXT01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба мои соображения по теме: 1 по поводу уменьшения перегрева транса по логике нужно идти в двух направлениях, первое чтобы он меньше нагревался (уменьшение потерь в сердечнике-уменьшение размаха инд-ии, уменьшение частоты и в катушке-увеличение сечения проводов) а второе чтобы его меньше нагревали остальные элементы преобразователя (тоесть увеличение кпд ИП в целом - применение резонансных топологий, синхронного выпрямления, или уменьшение частоты). уменьшив частоту, можно сделать ИП большой и все элементы будут холодные, но если жесткие требования по габаритам, то нужно смотреть в сторону топологий без динамических потерь. пример у меня 100вт сетевой LLC - силовые ключи в TO220 стоят без радиаторов и они холодные. 2 по поводу транса флая на кулмю/распылённом железе - это вполне реально, видел ИП сделанные таким образом 3 по поводу электролитов при 150гр - это только окружающая среда 150, а ещё другие элементы ИП будут греть эти электролиты и какой у них будет ресурс при этом -хз. то, что устройство работает, не значит, что оно будет работать через 1000 или 500 или даже 100 часов такой эксплуатации. но это уже вопросы ресурса - ваши требования мне неизвестны, на некоторые устройства ваще ресурс может 100 часов и хватит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба X7R уже не притворяется нормальным диэлектриком на такой температуре... X8R на пределе. NP0 не должна подкачать электронный трансформатор вполне актуален - например, VICOR https://www.youtube.com/watch?v=x6H8scnB304 Изменено 16 сентября, 2015 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Лично у меня снять более 100Вт со 100 Омного кабеля не получается. Надо с руководстом согласовать задачу. Либо ставить ККМ , либо питать от постоянного напряжения( как тут уже предлагали). Изменено 19 сентября, 2015 пользователем нищеброд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба нищеброд, просто надо строить потёмкинскую деревню так же лукаво, как автор темы — свои неэкологичные 40 Вт подключать к вентильному выпрямителю, а 110 Вт остальных нагрузок заявлять идеальными и подключать до него, т.е. непосредственно к кабелю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба нищеброд апплодирую стоя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 4 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Лично у меня снять более 100Вт со 100 Омного кабеля не получается. Надо с руководстом согласовать задачу. Либо ставить ККМ , либо питать от постоянного напряжения( как тут уже предлагали). Интересно, где я написал, что на входе кабеля будет непременно амплитудное напряжение 300 вольт (действующее 212 вольт)? Аппаратура позволяет регулировать напряжение до 300 вольт действующего, в этом случае можно снять больше 200 ватт без ККМ. Хотя установку его стоит рассмотреть, хотя бы пассивного. Питать от постоянного напряжения было бы замечательно, но по некоторым причинам не получится. нищеброд, просто надо строить потёмкинскую деревню так же лукаво, как автор темы — свои неэкологичные 40 Вт подключать к вентильному выпрямителю, а 110 Вт остальных нагрузок заявлять идеальными и подключать до него, т.е. непосредственно к кабелю. Уважаемый Plain, Вам больше нечем заняться как додумывать за меня мои сообщения после чего докапываться до них? Изменено 20 сентября, 2015 пользователем Priest_89 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 · Жалоба Вот эскиз схемы начинки VICORa автогенератор с синхронным выпрямителем - электронный трансформатор потом понижать-регулировать buck Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба ставить ККМ ККМ ставить в таком случае нет смысла (это я погорячился). Потребляемый ток и так близок к синусоиде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
