borodach 16 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба спасибо за наводку, тоже попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 8 часов назад, borodach сказал: работать будет, да. Но на стоках будут иголки, если транзисторы запираются раньше окончания тока в дросселе Иголки есть всегда, по причине индуктивности рассеяния. Чтобы её энергию практически без потерь рекуперировать, напряжение первички логично должно быть менее половины питания, ну и заодно показываю прерывный ток: cfpp09.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба О, это то чего не хватало для одной мысли. Теперь меняем buck на полумост в режиме 50 на 50, может даже и в резонансе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба 15 часов назад, Plain сказал: Чтобы её энергию практически без потерь рекуперировать, напряжение первички логично должно быть менее половины питания, ну и заодно показываю прерывный ток: Половина питания не всегда хорошо, к сожалению, и почему-то у меня модель (несколько более полная) показывала отжирание довольно существенного тока в диоды рекуперации при входном 30 и выходном 12В Ктр тоже 1:1. О прерывистом токе мы ведь говорили в части намагничивания сердечника, т.е. тут модель нуждается в допиливании до более реальной. Пока не понимаю, может ли работа в прерывистом токе дать что-то существенное, кроме уменьшения дросселя, но аппаратные предпосылки в виде 3-х режимов в MAX5077 к тому имеются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, ВН2 сказал: О прерывистом токе мы ведь говорили в части намагничивания сердечника Да, Вы хотели каким-то образом насытить магнитопровод, ток в цепи которого ограничен — добавил магнитопроводу реализма, и вот как это выглядит: Изменено 7 августа, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба Спасибо, Plain. Вы тут реализовали вовсе не тот худший случай, о котором я писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба Я уже говорил, рассинхронизация каскадов на работу не влияет: Если же речь не об этом, тогда опишите случай, который Вы считаете худшим, ещё раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба Пока смотрю что у меня в моделях получается ... В вашей модели интересно было бы увидеть ток L4 на интервале нескольких мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба cfpp11.rar , но на мой взгляд, на указанном интервале там ровно то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба Спасибо, Plain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
