Uladzimir 60 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Place/Line и жмите шифт+ пробел, пока не выйдет в режим рисования под произвольным углом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
derrik 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Такой вопрос- пытаюсь импортировать файл brd , открываю визард, а он пустой, вообще нет ни одной опции. Как поступить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Dxp/Extation and update/Installed/Configure выбрать все или только ваш импортер и доустановить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба альтиум не может импортировать аллегро .brd Чтобы это сделать надо чтобы на компютере был полный allegro. В алтиуме в \System у вас есть Allegro2Altium.bat, который завязан на Allegro*View.txt в той же папке. Входите в command mode, запускаете Allegro2Altium.bat <имя платы *.brd> и получаете *.alg файл. Его альтиум открывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Есть ли возможность кусок графики перенести на другой слой(Move to layer), это на механических слоях, там графика состоят из множества примитивов, и переносить каждый по отдельности не хочется, можно ли как-нибудь выделить и переместить всё сразу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Есть ли возможность кусок графики перенести на другой слой(Move to layer), это на механических слоях, там графика состоят из множества примитивов, и переносить каждый по отдельности не хочется, можно ли как-нибудь выделить и переместить всё сразу? Выделяете окном, FSO, ставите птицу Selected, меняете слой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Выделяете окном, FSO, ставите птицу Selected, меняете слой. Забыли добавить про галочку "Run Inspector" Или самому его открыть по кнопке [F11] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smosia 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день, Не знаю как сделать глухое металлизированное отверстие. Оно будет использоваться как "мама" для POGO PIN. Сейчас делаю его как via не спрятанное под маской. Но у via нет поля designator. И я не могу создать цельный компонент для библиотеки. Как можно сделать глухое отверстие и как использовать его в библиотеке для создания цельного разъема, Может можно превратить Pad в глухое отверстие? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Нельзя. Наложите на Via Pad (Top Layer) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smosia 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Нельзя. Наложите на Via Pad (Top Layer) Спасибо Наложить Pad не сквозной и сделать его размеры = 0? Не повлияет ли это на изготовление? или altium просто проигнорирует этот элемент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Размеры Pad лучше как Via/ Будет лучше различать. А вот Hole Pad можно и 0 поставить. Хотя это не главное. Главное что Pad должен быть на Top слое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smosia 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Размеры Pad лучше как Via/ Будет лучше различать. А вот Hole Pad можно и 0 поставить. Хотя это не главное. Главное что Pad должен быть на Top слое Мне немного не понятно зачем плоский Pad помещать на Top слой. Ведь тогда плоский Pad закроет необходимое отверстие сверху. Поясните пожалуйста. Я схемотично нарисовал свой вариант представления. Я поместил плоский Pad вниз. Таким образом Via образует стенки отверстия, а плоский pad его дно. На моем рисунке DPS = Top Layer Спасибо за ответы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Pad имеет Designator и только по этой причине нужен. Соответсвенно он и Via плдключит к нужной цепи. На вашей картинке он нужен на слое TOP только по той причине, что слой всегда присутствует в LayerStack и принадлежит PogoPin. У вас на картинке слой обозван DPS. плюс в таком выборе еще и то, что маска автоматом вскроется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ycc 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день! Имеется проект FPGA в Квартусе с присвоенной распиновкой вводов-выводов. Хочется импортировать в AD пины из Квартуса на этапе создания УГО FPGA принципиальной схемы. Вопрос: Возможно это сделать и как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Имеется символ сделанный в сетке с метрической системой- есть ли способ расставить пины по сетке в имперской системе максимально быстро? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
