des00 25 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Добрый день! Добрался в своем лисапеде (митсубиси П2) до ремонта штатного обогрева передних кресел. Не работает по причине перегорания нагревательной нити. Судя по измерениями на исправном авто и электрической схеме там 2 нагревателя(сидушка и спинка), включаются либо последовательно(~11ом) либо параллельно (~3ом). Т.е. сопротивление нагревателя порядка 6Ом. Разобрал кресло, длина штатного греющего провода на сидушке 6 метров, провод в изоляции, сечение порядка 0.05-0.07 (если сравнивать с МГТФ), многожильный, к проводам питания припаян. Теперь собственно вопросы: 1. что это может быть за марка провода? На нихром не похоже, т.к. нихром похожего сечения, на эту величину сопротивления имеет длину в 2 раза меньше, одножильный и с медью встык не паяется. Медный тоже подозрительно, тот же МГТФ-0.07 требует ~30 метров что бы набрать такое сопротивление. 2. Чем можно заменить этот провод? МГТФ слишком много укладывать, нихром без изоляции и боязно за сохранность кресла и того кто на нем сидит. Углеродную ленту мне достать сложно :( ЗЫ. поставить емелю не предлагать. Хочу сохранить штатную проводку и управление. Штатно система рассчитана на 10А на оба кресла в максимальном режиме (т.е. 2 нагревателя включены параллельно). Емеля рассчитан на нагрузку в 1,5 раза больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Порылся в сети, судя по всему там использовался провод из манганина или константана. Странно но все что я нашел в России одножильное в лаковой изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Ну почему же, Рыбинсккабель(или Чувашкабель?) делает манганиновый в эмалевой изоляции и поверх еще обмотка шелковой нитью, мы такой используем 0.012. Как называется не помню, могу уточнить. А еще можно посмотреть провода для теплых полов, там защита уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Ну почему же, Рыбинсккабель(или Чувашкабель?) делает манганиновый в эмалевой изоляции и поверх еще обмотка шелковой нитью, мы такой используем 0.012. Как называется не помню, могу уточнить. Если вам не сложно, буду благодарен. Похоже этот провод то, что мне нужно. А еще можно посмотреть провода для теплых полов, там защита уже есть. То что я смотрел имеет большой диаметр и рассчитано под напряжение больше 12В. А если перевести на 12В, тогда получиться как с МГТФ, нужна большая длинна. Покатался по местным магазинам электроники, при слове манганин многие продавцы делали круглые глаза. Нет даже под заказ :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба ЭНГЛ-1-0,06/12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Если вам не сложно, буду благодарен. Похоже этот провод то, что мне нужно. Еще можно электроодеяло разобрать. У меня до сих пор лежит от него провод, тонкий, гибкий, в толстой пластиковой изоляции. Или купить. И включать через преобразователь 12 -> 220 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба ЭНГЛ-1-0,06/12 Цена не гуманная + он 60Вт, проводка рассчитана на 35-45Вт Еще можно электроодеяло разобрать. У меня до сих пор лежит от него провод, тонкий, гибкий, в толстой пластиковой изоляции. Или купить. И включать через преобразователь 12 -> 220 ... Преобразователь не вариант, а вот поискать электроодеяло б/у, можно не рабочее за недорого вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Преобразователь не вариант ... Почему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Почему ? см. первое сообщение Хочу сохранить штатную проводку и управление. Штатно система рассчитана на 10А на оба кресла в максимальном режиме 10А это предохранитель, рабочий режим 5А, итого 60Вт на оба кресла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Цена не гуманная + он 60Вт, проводка рассчитана на 35-45Вт ну разберите емелю тогда, дешевле всё равно не будет. Если конечно у вас чисто случайно не найдётся чем приварить "холодные концы" к манганину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба ну разберите емелю тогда, дешевле всё равно не будет. К сожалению тоже не вариант. емеля рассчитана на 48/60Вт на одно кресло. Это требует кардинальной переделки электропроводки + цена комплекта 3 тыра. Если конечно у вас чисто случайно не найдётся чем приварить "холодные концы" к манганину. Зачем варить ? в латунную трубку и обжать, инструмент на заводе есть. Есть вариант Нагреватель 15 Вт х 12 В но это если кабель не найду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 · Жалоба Вот, поискал в старых записях "ПЭШОММ - провод манганиновый мягкий в эмал. и шелк. изоляции" Ага, выпускает "Рыбинский кабельный завод" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 · Жалоба Подобный нагреватель несложно изготовить самому, при желании: Из стеклоткани по шаблону вырезаются 3 одинаковых куска. Один из них равномерно, по площади простегивается тонким нихромовым проводом (один или несколько отрезков). Концы нихрома заделываются под выводы. Остальные 2 куска, прикладывается к третьему с обоих сторон и прострачивают на одинаковые клетки. Нить- стекловолокно или хб. Нихромовый провод перед работой, необходимо отжечь, для устранения жесткости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба Вот, поискал в старых записях "ПЭШОММ - провод манганиновый мягкий в эмал. и шелк. изоляции" Ага, выпускает "Рыбинский кабельный завод" спасибо. пороюсь в сети как с его доставкой Подобный нагреватель несложно изготовить самому, при желании: Из стеклоткани по шаблону вырезаются 3 одинаковых куска. Один из них равномерно, по площади простегивается тонким нихромовым проводом (один или несколько отрезков). Концы нихрома заделываются под выводы. Остальные 2 куска, прикладывается к третьему с обоих сторон и прострачивают на одинаковые клетки. Нить- стекловолокно или хб. Нихромовый провод перед работой, необходимо отжечь, для устранения жесткости. так и хотел сделать изначально, но остановил нихром без изоляции и условия его работы (не переломиться ли, при постоянной деформации туда сюда). Только вместо стеклоткани хотел использовать бязь и дублерин (дополнительно хотел армировать бязью крощащийся полиуретан). Но сегодня зашел в ленту и увидел там китайский обогрев сидение + спинка за 300 рублей (в среднем по моему городу такой комплект стоит 900). Весь перекрутил в руках, вроде сделан на углеграфитной ленте. Возьму один на разбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба так и хотел сделать изначально, но остановил нихром без изоляции и условия его работы (не переломиться ли, при постоянной деформации туда сюда). Только вместо стеклоткани хотел использовать бязь и дублерин (дополнительно хотел армировать бязью крощащийся полиуретан). Змейка из отожженного нихрома, вполне устойчива деформациям. Применение стеклоткани принципиально важно с точки зрения безопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
