Dubov 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Ищу решение для построения схемы заряда Li-ion аккумулятора в устройстве. Нашёл bq2057 от TI. Вопрос: если реализовать схему из datasheet (см. приложение), возможно ли запитать схему от PACK+ PACK- во время зарядки аккумулятора(когда есть рабоче напряжение на DC+) ? Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Dubov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Ищу решение для построения схемы заряда Li-ion аккумулятора в устройстве. Нашёл bq2057 от TI. Вопрос: если реализовать схему из datasheet (см. приложение), возможно ли запитать схему от PACK+ PACK- во время зарядки аккумулятора(когда есть рабоче напряжение на DC+) ? Делал схему, известную из многих источников на. LM 358 . работает отменно. Часто использую, если надо автономно зарядить lion от мобильника. http://cxem.net/pitanie/5-201.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба http://cxem.net/pitanie/5-201.php ваша схема имеет защиту от "перезаряда" и можно ли использовать её когда устройство работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба http://cxem.net/pitanie/5-201.php Не учите человека плохому и опасному. По сути скажу вот что. Если вы запитаете нагрузку (небольшую) от PACK+, PACK- при том, что в это время аккумулятор будет заряжаться, то ваша нагрузка начнет подсасывать ток от зарядника, конкурируя с аккумулятором за этот самый ток. А он (зарядник) на это не рассчитан. Ему бы обеспечить корректную зарядку самого аккумулятора , а вы его вместо этого заставляете работать еще и на "довесочек" в виде неизвестной нагрузки. Естественно, так делать нельзя. Если же нагрузка достаточно "прожорливая", то сам зарядник уже не сможет ее "прокормить". Тогда нагрузка просадит напряжение на указанных вами ножках до напряжения, выдаваемого аккумулятором, начнет питаться от аккумулятора и будет тянуть из него ток. И из зарядника она будет тоже тянуть ток (зарядник будет помогать аккумулятору питать нагрузку). Но для того, чтобы аккумулятор заряжался, ток должен в него все же втекать, а никак не вытекать. Так что ваша идея работать не будет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба отлично. тогда как работает идея в сотовых телефонах? технология довольно не новая)) Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба отлично. тогда как работает идея в сотовых телефонах? технология довольно не новая)) Я не видел схем сотовых телефонов, но могу предположить, что там идут именно тем путем, который описан мной в первом варианте. А именно - игнорируют том факт, что аккумулятор при зарядке постоянно недополучает часть тока. Если подумать, то это не фатально, наверное. Еще вариант - сделать зарядник достаточно мощным, при его подключении к схеме отключать аккумулятор от нагрузки, заряжать его от зарядника и от этого же зарядника в то же время питать нагрузку. Но давайте все же рассмотрим обычный зарядник для мобилки. При его подключении мобилка питается от него и от него же заряжается аккумулятор. Но мобилка может потреблять ток короткими мощными импульсами. Естественно, при таких импульсах напряжение на клеммах зарядника резко падает, заряд аккумулятора прерывается и он начинает питать нагрузку, а зарядник ему в этом помогает, но сам питать нагрузку и заряжать аккумулятор он уже не в состоянии. Вообще, аккумулятор будет заряжаться, если за промежуток времени "t" удастся накопить в нем больше энергии, чем ее будет потреблено нагрузкой за то же время. А для этого нужно выбрать зарядник должной мощности, который сможет отдать соотв. ток. P.S. А вообще, это все мои предположения. Ремонтом мобилок я никогда не занимался. Схему бы увидеть ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Используйте обходной канал для питания нагрузки. Например, вот так: A Lithium Battery Charger with Load Sharing. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Проблема с использованием такого типа зарядок несколько в другом. В нормальном режиме заряда все работает и заряжается (если только ток потребления схемы не превышает ток зарядника - это было обсуждено выше). Серьезные проблемы начинаются в двух других режимах: когда заряд подходит к концу - потребление аккумулятора уменьшается, но ток, отбираемый от зарядника определяется нагрузкой. При этом, если он больше тока выключения зарядника, то заряд не прекращается, что не очень хорошо для аккумулятора. Правильнее заряд выключить, дождаться падения напряжения на аккумуляторе и включить снова. В некоторых зарядках в этом режиме может сработать таймер максимального времени заряда. Он, как правило, отключает заряд насмерть. Включить обратно можно либо передернув входное питание, либо выключив и включив обратно Enable, когда он есть. Как следствие, если эти цепи не предусмотрены, устройство подключено к внешнему питанию - а аккумулятор садится полностью. Второй режим - это начальное включение устройства с полностью разряженным аккумулятором. Напряжение на банке равно 0 (сработала защита банки), подключается внешнее питание, зарядник видит, что напряжение мало - включает режим предзаряда. В какой-то момент защита банки влючится, и дальше все зависит от соотношения напряжений и токов. Если не повезет, то напряжение будет 2.2 - 2.7 В, зарядник останется в режиме предзаряда и весь ток будет утекать в накрузку. Если там не резистор, то ток, утекающий в схему, может быть при пониженном напряжении существенно больше, чем рабочий при нормальном напряжении. Схема может застрять в этом состоянии навсегда. Еще нужно учитывать, что в заряднике есть таймер, который отчлючит предзаряд довольно быстро (как правило, минут 20). Отсюда мораль - используйте что положено, тем более, что сейчас такие микросхемы появились и вполне доступны. Там есть пара ключей, которые позволяют отдельно заряжать аккумулятор, отдельно питать нагрузку при наличии внешнего напряжения и переключать нагрузку на аккумулятор без перерыва питания при отключении внешнего напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Отсюда мораль - используйте что положено... а что положено? посоветуйте решение с внутренними ключами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба http://www.ti.com/product/bq24610 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба http://www.ti.com/product/bq24610 выглядит несколько сложновато посравнению с этим A Lithium Battery Charger with Load Sharing. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Есть интересная деталь TPS65720 - но это если Вам подойдет все остальное, что там есть. А так - BQ24165, BQ24250, BQ24270, BQ2403x, BQ2407x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Посмотрите МСР73871 от Микрочипа. Там подобный режим работы (зарядка + питание схемы) изначально заложен в контроллер заряда. Использовал его пару раз в своих разработках, ничег плохого сказать не могу. И заряжал и питал нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Микросхему, которую хочет автор темы, многие производители называют charger with power path. Эти микросхемы имеют отдельные ноги для зардника, батарейки, нагрузки и перераспределяют поступающий от зарядника ток между батарейкой и нагрузкой чтобы и зарядник не перегрузить и совсем мертвое устройство поднять. Навскидку: раз два, три, четыре. Использовал ADP5062, впечатления положительные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Есть еще один немаловажный для малых аккумуляторов нюанс: ток утечки. МСР73871 - 30мкА (40 max) ADP5062 - 5мкА (max) MCP73831 - 1мкА (5 max) + 1мкА на транзистор LTC4054 - 1мкА (2 max) + 1мкА на транзистор Ну и цена конечно, LTC4054 (MCP73831 ) с обвязкой - меньше доллара получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
