AlexandrY 3 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Поэтому при включении , индуктивность резистора и нелинейная ёмкость создают большой всплеск напряжения на конденсаторе. Тут обсуждали нелинейность керамики http://valvol.ru/topic26-1005.html Хм, у нас вообще явная индуктивность вместо резистора стоит. Испытывали на критических нагрузках, все нормально. Долговременных испытаний правда не делали. Думаю, что сгорает C2 из-за своей маленькой емкости. Он просто перегревается на старте из-за большой частоты и амплитуды токов. Надо параллельно несколько ставить чтобы рассеивали тепло. Наша схема: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Хм, у нас вообще явная индуктивность вместо резистора стоит. А на симуляторе не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба А на симуляторе не пробовали? Да так уже и без симулятора понятно. Треснет конденсатор обязательно. Как-то с DC-DC возился, входной фильтр П-образный, дросселек что-то 4-5мкГн, но ток при пуске 27-29А. Фильтр на радостях поставил из полимерных электролитов 16 вольт х270 мкф , ESR что-то 15мОм и параллельно 1000 х16 обычных пару. Вот, думал, зафильтрую все-все такими хорошими конденсаторами. Почти керамика, а не электролит. Полимеры аккуратненько лопались при входном 10-11 вольт. Посмотрел осциллограмму - ой-ей выброс напряжения после этого дросселька! Угу, тогда симулятор, прочтение режимов внимательно - да, со входной индуктивностью нужно осторожно! Дело не в ESR, а в общей емкости, способной поглотить индуктивный выплеск. Энергия дросселя на пусковом токе и энергия конденсатора при перезаряде выше питания должны быть сбалансированы. Возможно, (просто гипотеза) у ТС иногда заметная индуктивность подводящих проводов. Вот она-то и дает прикурить этим 0.1мкФ на переходном процессе. Не стоило убирать 4.7 мкФ. Чем гадать - смотреть осциллограмму при включении. Даже качественная картинка, без точных измерений, покажет что там что-то звенит амплитудой выше питания. Ну и проволочный резистор может быть тоже индуктивностью. Это ж П-контур выходного каскада передатчика, расхожий способ из 12 вольт получить в антенне 500 на резонансе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба Возможно, (просто гипотеза) у ТС иногда заметная индуктивность подводящих проводов. Вот она-то и дает прикурить этим 0.1мкФ на переходном процессе. Нелинейная ёмкость усугубляет этот процесс. К сожалению, на симуляторе не получается получить большого напряжения, но качественно смысл виден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба К сожалению, на симуляторе не получается получить большого напряжения, но качественно смысл виден. Качественно у вас высокодобротный контор, стоит добавить резистор эквивалентный нагрузке. Тогда выброс будет меньше. Да и индуктивность стоит уменьшить, там в худшем случае будет 1 мкГн. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем HardEgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба ограничение тока полтора ампера это похоже на правду, выброс имеется Где именно и откуда ему взяться, если с процитированных выше Ваших слов при подаче питания C1 спокойно себе заряжается от нуля до 390 В током 1,5 А, т.е. идеальная пила на нём, и на всём, что с ним параллельно, т.е. и на C2 тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GinRider 0 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Получил ответ от разработчика - они действительно предполагают большое рассеивание на ESR и предлагают увеличить ёмкость. С минимальным ESR, вестимо. http://www.powerint.com/en/forum/low-power...circuitry-burns Где именно и откуда ему взяться, если с процитированных выше Ваших слов при подаче питания C1 спокойно себе заряжается от нуля до 390 В током 1,5 А, т.е. идеальная пила на нём, и на всём, что с ним параллельно, т.е. и на C2 тоже. Да, пардон, заплутал в трёх соснах - имеется выброс тока C2 (мерялось на шунте) в момент переключения ключа. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем GinRider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
