Перейти к содержанию
Quartus II v13.0 - официальный релиз
В 13.0 не запускается (виснет) мегавизард, причем не на всех компонентах.
Только у меня? Где подкрутить?
А подскажет кто нибудь лечение для 13sp1?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте Java-машину обновить.
Под какой OC работаете?
Пишите в личку.
Ссылка на сообщение
хм.. 12.0 и 12.1 все нравилось...попробую
Вин7 64
Ссылка на сообщение
Вин7 64
У меня v13.1 под Win7 x64 - проверил, мегавизард работает, как часы. В v13.0, насколько я помню, тоже работал.
Ссылка на сообщение
Кто мне объяснит, зачем 13 кактус если с 12,5 - нет проблем?
http://www.altera.com/products/software/qu...ts-new.html#key
Key New Features
An average of 25 percent faster compilation
Improvements in multicore compilation support
Fitter improvements that unlock the fastest silicon performance in the industry
Higher logic packing capability than our nearest competitor
Production release of the Altera SDK for OpenCL
Enhancements to the Qsys system integration tool, including:
Support for the ARM® TrustZone® technology plus Advanced Peripheral Bus (APBTM) and High-Performance Bus (AHBTM)
Support for VHDL bus functional models (BFMs)
Enhancements to Transceiver Toolkit, including:
Bit error checking for Stratix V FPGAs
Ability to measure and report the data rates of each active transceiver channel
Enhancements to the SignalTapTM II logic analyzer, including:
Ability to change basic trigger operations without recompiling
Cross-triggering from an Altera SoC hard processor system (HPS) event
Programmer Object File (POF) support for most 28 nm devices
Simplified process for upgrading IP cores
Simplified software and device family installation with the new installer
New software notification center that provides convenient web-based compilation status monitoring and notification emails
Изменено пользователем AndrewS6
Ссылка на сообщение
Поставил 13-тый Q, создал новый проект, назначил чип и в пинпланер.
Чего оно мне наподсвечивало???
Ссылка на сообщение
Quartus 13.1 Customer beta (registration required):
http://software.altera.com/13.1/149/ib/
Release Notes:
Internal ACDS 13.1 149 daily build released on Thu 29 Aug 2013.
Ссылка на сообщение
Не знаю. Разбирайтесь с Вашим проектом и его настройками.
Ссылка на сообщение
Скачал квартус 13.0.1. Вместе с ним скачивал девайсы ArriaV. С установкой проблем небыло, семейство аррия устанавилась вместе с квартусом. А сегодня решил установить семейство циклон, скачал пакет cyclone-13.0.1.232.qdz. Смотрю - это не фига не экзешник. Ладно, наверно есть какая кнопка в квартусе. Точно, есть, в Tools -> Install Devices. Жмякую, а в ответ тишина, еще жмякую - тишина. То есть вообще ничего не происходит, не запускается.
На другой машине также.
В итоге запустил установщик квартуса, он нашел пакет с циклоном, установил.
Ссылка на сообщение
чтобы не создавать новой темы - задам тут...
Операционная система Windows 7 SP1 64bit
Поставил не давно Modelsim SE-64 10.1c и QuartusSetup-13.0.1.232
Сделал тестовый проект (проект могу выложить).
Использую нативлинк.
Когда в
D:\Project_hdl\proba\simulation\modelsim
только файл
test_pwm.vhd
RTL симуляция в моделсиме происходит нормально.
Затем закрываю моделсим и заново через квартус запускаю RTL симуляцию то моделсим подвесает. А если почищу папку modelsim(оставив только файл тестбенча - test_pwm.vhd) то моделсим делает RTL симуляцию...
А Gate Level симуляция - просто "зацикливается" моделсим скриншот во вложении
Пожалуйста помогите понять в чем причина.
Честно 4 часа "убил" на понимание причины, но так и не понял... Но меня берет любопытство...
PS Сейчас использую Modelsim напрямую, без нативлинка...
Ссылка на сообщение
неужели не кого такой проблемы не было?
мне просто интересно в чем прикол
когда в феврале этого года пользовался 12 версией квартуса - таких глюков не замечал...
Ссылка на сообщение
Библиотеки квартусовские для вашей версии SE не забыли скомпилировать?
Ссылка на сообщение
я библиотеки перед этим все скомпилировал
путь D:\Lib_sim_Modelsim
Настройки квартуса, где указал путь к скомпилированным библиотекам:
1. More EDA Netlist Writer Settings…(скриншот во вложении)
2. More NativeLink Settings…
Настройки для нативлика к тестбенчу прикладываю(скриншот во вложении)...
PS для теста взял свою реализацию деления
в Xilinx ISE 14.5 все прекрасно моделируется...
Ссылка на сообщение
Особого криминала не вижу, расве что:
в настройках (в 2-х местах) квартуса указал на эти библиотеки (один скриншот во вложении)...
Я библиотеки прописываю в ini-файле ModelSim SE. Так он их гарантированно найдет, несмотря ни на какие квартусовские установки :)
настройки для нативлика к тестбенчу прикладываю(скриншот во вложении)...
Ну я разве что стараюсь, чтобы Test bench name совпадало с именем Top level module in test bench.
Правда, я не уверен, что дело в этом.
Зашлите мне Ваши файл и тестбенч в почту, я их у себя попробую позапускать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
