Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
Немного кривой путь ... но я поправил как надо ( /usr/share/kicad/GOST-doc-gen/uno_iface.py).
Содержимое лога.
b'Connect'
b'LoadDocument {file:///usr/share/kicad/GOST-doc-gen/templates/SpecificationFirstSheet_template.odt}'
b'Exit'
Еще раз, пожалуйста )
uno_iface.py.zip
b'Connect'
received LoadDocument cmd
running loadComponentFromURL(): file:///usr/share/kicad/GOST-doc-gen/templates/SpecificationFirstSheet_template.odt
sent FAILED
b'Exit'
b'Connect'
sent FAILED
b'Exit'
Похоже, что проблема на уровне взаимодействия с офисом. Пока объснения не видно.
Я так понимаю, что выпадает только ошибка и окно офиса не открывается вообще в этот момент?
Приложил еще один вариант скрипта.
1) нужно сделать тоже самое еще раз как в предыдущем сообщении и прислать лог.
2) далее выполнить и прислать результат:
ls /opt
3) далее выполнить soffice из командной строки (именно так, чтобы убедиться, что офис так запускается), должен открыться офис. В меню Help->About... скопировать полную версию офиса и прислать это значение.
Просьба в системе ничего не переустанавливать пока (офис, питон, python-uno).
Нет, офис вообще себя никак не проявляет.
Скрипт будущего :) Тю-тю.
ls /opt
$ ls /opt
Adobe deadbeef libreoffice4.0
soffice - неа, не работает. Либра запускается иначе ... libreoffice4.0
$ ls /opt
Эхх, забыл скрипт я приложить ) Уже не дома я, нет его с собой.
/opt/libreoffice4.0/program/python --version
Что пишет?
Я понимаю таким образом же запускается? :
/opt/libreoffice4.0/program/soffice
Если да, то какая версия в Help->About... ?
$ /opt/libreoffice4.0/program/python --version
Python 3.3.0
Help->About Версия 4.0.1.2 (ID сборки: 84102822e3d61eb989ddd325abf1ac077904985)
Python 3.3.0
С версиями все в порядке.
Попробуйте сделать следующее:
1) убедиться, что никакие процессы soffice не запущены:
$ ps aux | grep soffice
a-lunev 17890 0.0 0.0 7548 880 pts/5 S+ 14:59 0:00 grep soffice
(никаких других строк быть не должно)
2) запустить интерпретатор
3) прямо в окне интерпретатора вбить последовательно строки:
>>> import uno
>>> local = uno.getComponentContext()
>>> resolver = local.ServiceManager.createInstanceWithContext( "com.sun.star.bridge.UnoUrlResolver", local )
>>> context = resolver.resolve( "uno:socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ComponentContext" )
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
__main__.NoConnectException: Connector : couldn't connect to socket (Success)
Должна появиться ошибка как указано.
4) Не закрывая интерпретатор, выполнить в другом терминале:
$ /opt/libreoffice4.0/program/soffice --invisible "--accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager"
5) повторить в интерпретаторе:
ошибок быть не должно теперь
6) далее:
>>> desktop = context.ServiceManager.createInstanceWithContext( "com.sun.star.frame.Desktop", context )
>>> document = desktop.loadComponentFromURL( "file:///usr/share/kicad/GOST-doc-gen/templates/SpecificationFirstSheet_template.odt", "_blank", 0, () )
должен открыться libreoffice с открытым документом
Все получилось. Но прежде чем все получилось я грохнул офис в трее, что стартует по автозапуску, и еще офис по автозапуску для root. Чего он был запущен, я не совсем понял.
Выглядело это так ...
tenzor    1761 52.5  2.9 264192 53688 ?        Sl   May20 1047:14 /opt/libreoffice4.0/program/soffice.bin --quickstart --nologo --nodefault
tenzor    2257  0.0  0.5 188196 10664 ?        Sl   May20   0:02 /usr/lib/openoffice/program/soffice.bin -invisible -accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager --invisible --accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager -splash-pipe=4
tenzor    2552  0.0  0.0   3368   896 pts/2    S+   18:08   0:00 grep --color=auto soffice
root      2837  2.7  0.1 130252  3356 ?        Sl   May20  53:43 /usr/lib/openoffice/program/soffice.bin -invisible -accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager -splash-pipe=4
После всего что я проделал, запустил генератор перечня в KiCAD и он таки запустил офис и показал мне форму, правда после закрытия этой формы посыпались окна с ошибками. Остальное завтра. Рабочий день окончен, увы.
Не могу понять откуда такая строка появилась:
"tenzor 2257 0.0 0.5 188196 10664 ? Sl May20 0:02 /usr/lib/openoffice/program/soffice.bin -invisible -accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager --invisible --accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager -splash-pipe=4"
Насчет закрытия формы, есть сейчас такой нюанс, если форма еще не успела полностью заполниться, и ее закрыть, то начнут выпадать ошибки в окне менеджера компонентов. То есть GOST-doc-gen продолжает заполнять форму, а формы уже нет.
Сейчас нужно либо дожидаться пока КД сгенерируется и заполнится до последнего листа, либо ждать пока доработаю этот момент :)
Я тоже не могу сказать и даже не особо понимаю что она значит :) Но завтра грохну остатки openoffice, если таковые имеются. Я так понимаю, это от него.
Мягко говоря, аномалия. Перезапустил тачанку сегодня:
tenzor    1790  0.3  5.5 264308 100356 ?       Sl   09:09   0:04 /opt/libreoffice4.0/program/soffice.bin --quickstart --nologo --nodefault
tenzor    2568  0.0  0.0   3364   828 pts/0    S+   09:30   0:00 grep --color=auto soffice
И что самое непонятное, GOST Tools работает. Ему больше ничего не надо. Неужели надо было перезагрузиться? :cranky:
У GOST Component manager нет пока русификации? Я залил с launchpad вашу ветку kicad/doc.
Поле "Наименование" содержит названия типа Capacitor ... Resistor ...
Из интересных особенностей при генерации ПЭ ))
Первый лист: C34 1 Not installed
Второй лист: C100,C101 2 Не устанавливаются
На втором листе уже по русски написано.
А так штука просто мегополезная! Пока делаю перечни через опеноффис ручками, но т.к. сейчас грохнули штатный генератор BOM, слабо предсавляю как это делать.
Спасибо :)
Спасибо :)
Насчет перезагрузки, видимо из-за того, что оказались установлены оба типа офиса, да еще и одновременно запущены, были такие глюки. Наверно можно было не перезагружать, а просто сделать sudo kill лишних процессов.
Ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc пока только создал, но русский перевод еще не добавил. У меня пока не решенный вопрос с poedit, о котором я писал ранее.
Насчет
"Из интересных особенностей при генерации ПЭ ))
Второй лист: C100,C101 2 Не устанавливаются"
так и есть. Изначально я делал все на русском, поскольку бессмысленно делать еще на каком-то другом языке.
Был разговор с Jean-Pierre, он требовал, чтобы GOST-doc-gen был по умолчанию на английском. Согласиться с этим не могу.
Однако, для менеджера компонентов думаю есть смысл поддержки интернационализации, потому что он дает функции, которые будут полезны любому пользователю.
Таким образом, начал адаптировать на английский. А поскольку грамматика у русского и английского разная, то поплыла логика формирования падежей, числа и т.д.
Пока пришел к выводу, что GUI можно делать через интернационализацию, а содержимое выпадающих списков таких как поле "Наименование", надо формировать на основе языка, выбранного где-то в меню.
К примеру, я люблю GUI на английском, но значения в выпадающих списках менеджера компонентов мне нужны только на русском. Также такая опция выбора языка в меню дала бы возможность четко определять логику по формированию языковых конструкций в самом GOST-doc-gen в зависимости от языка. Так что буду это дорабатывать.
Самая острая фаза ремонта моей квартиры миновала и у меня стало появляться немного времени для форума. Первым делом решил потестировать возможность вывода текстовой документации. Поскольку вариант от AVL не требует что-то доустанавливать (а ЛибреОфис у меня и так уже установлен), то я остановился именно на нем. Скачал сборку для винды kicad_ins_gost_docgen_4115 с ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/kicad_eskd_doc/lunev_set/ и открыл схему проекта. Далее, зашел в «инструменты» и запустил «GOST Tools” и в раскрывшемся окне зашел в “файл» и выбрал генерацию спецификации. После этого запустился ЛибреОфис и показал пустой бланк (нет ни названия схемы, ни компонентов в списке).
Казалось бы, работая с конкретной схемой, можно надеяться, что все ее атрибуты будут автоматически использованы при формировании документа, а у меня что-то ничего не получилось.
Каких-то дополнительных возможностей изменить сложившуюся ситуацию к лучшему в опциях менеджера перечня я не обнаружил, да и хоть какая-то краткая инструкция по использованию GOST Tools мне на глаза тоже не попалась. Делаю вывод, ремонт квартиры совсем меня доканал и я не врубаюсь в то, что очевидно для для остальных форумцев, которые успешно генерят себе текстовую документацию в своих проектах и в ус не дуют.
AVL, подскажите, что нужно сделать, чтобы бланк спецификации был сгенерирован с заполненными полями.
Более актуальная сборка ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...it_bin_4126.zip, рекомендую начать с нее.
К сожалению, я не писал документацию на менеджер компонентов + GOST-doc-gen.
Скорее всего прийдется это сделать.
Пока отвечаю на Ваш вопрос. По умолчанию (если Вы взяли сырую схему) все компоненты имеют не заданные поля "Наименование" (атрибут Title), ну и остальные поля тоже не заданы.
Компонент начинает отображаться в КД после того как будет задано поле "Наименование", например, Конденсатор.
Сделано так для удобства. К примеру в схеме 1000 компонентов. Вы решили поработать и назначили через менеджер компонентов параметры двухстам компонентам, и решили продолжить работать на следующий день. Вы открываете проект, смотрите какие компоненты уже имеют заданное поле "Наименование", а какие имеют пустое поле. И понимаете, что заполнять нужно дальше те компоненты, у которых поле "Наименование" пустое.
Также скоро добавлю иконки напротив каждого компонента, будет нагляднее эта логика.
Также не забывайте про пример корректно заполненной схемы demos/GOST/multivibrator.sch
Конечно же есть ряд правил как нужно работать с менеджером компонентов. Документацию делать надо.
Я использую poedit 1.4.1 в Windows. Что у Андрея не знаю, он формирует ru/kicad.po/mo.
Предложения по улучшению перевода отсылаю ему или через форум. Исходники давно не сканировал.
Проверил 1.4.1 под винду. Проблема, к сожалению, не ушла.
Проверил также версии 1.3.9, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.5. Безуспешно.
Изменено пользователем AVL
Скачал, установил. Если я правильно понял, то это уже третий вид нумерации сборок в дополнение к стабильной и обычным тестовым.
Да, схема у меня «сырая». Задал у нескольких компонентов в списке поле «наименование» и, о чудо, - спецификация на эти несколько компонентов сформировалась! Это вызвало необычайно бурные эмоции, т. к. наконец-то появилась эта долгожданная возможность вывода текстовой документации! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
Кстати, самый первый компонент в моей схеме — кварцевый резонатор, а его в списке наименований нет. Более детальное тестирование продолжу несколько позже, т. к. мой ремонт квартиры еще не закончен, но радость от сегодняшнего события просто огромная дает стимул побыстрее его завершить!
Документацию никто не любит делать, это естественно, т. к. все силы и время съедает написание программы, но все же хотя бы несколько пояснительных предложений стоит сочинить, т. к. только в этом случае созданное приложение будет использоваться с максимальной эффективностью. Хорошая документация, что позолота на добротном изделии.
И еще, обычно Жан Пьер заканчивает вылизывание стабильной сборки не позже мая месяца, по крайней мере так было раньше. Так вот, возможно версия 4017 https://code.launchpad.net/~kicad-stable-co...rs/kicad/stable или какая-то ближайшая как раз этой самой наифинальной и будет. Так вот, хотелось бы иметь стабильную сборку со всеми последними усовершенствованиями в т.ч. и с генератором тектовой документации.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
