depoff 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с измерениями...Необходимо померить разность фаз СВЧ-сигнала (>9ГГц) с помощью прибора Agilent N5242A или 5230C, но при условии, что синтезатор наш, т.е опорную мы должны подавать на данный измеритель. Как синхронизироваться и вообще процесс измерения?! Модуляция фазовая. Буду признательна за помощь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Опору на ваш синтезатор надо будет подавать от опорника 10 МГц прибора, или наоборот синхронизировать прибор от вашей опоры 10 МГц. Короче, все должно быть когерентно, это обязательное условие. А вот насчет впринципе возможности такого измерения - я не могу сказать "НЕТ" - но крайне сомнительно. Измеритель параметров цепей - не анализатор сигналов, такое измерение для него не родное. Я рекомендовал бы обратится за помощью в представительство Agilent, они по крайней мере скажут, ест ли у конкретного прибора такие возможности и как собрать рабочее место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
depoff 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Хорошо, а вообще на чем современном можно померить данную характеристику?! Ведь старенький ФК2-33 способен, но точность и правильность измерения он уже нам не обеспечивает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesNer 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Измеритель параметров цепей - не анализатор сигналов, такое измерение для него не родное. Я рекомендовал бы обратится за помощью в представительство Agilent, они по крайней мере скажут, ест ли у конкретного прибора такие возможности и как собрать рабочее место. Анализатор цепей измеряет отношение падающего и отраженного сигнала от порта (естественно модуль и фазу). Теоретически не вижу сложностей для измерения разности фаз СВЧ-сигналов на анализаторе цепей. Необходимо подать ваши два сигнала на внутренние приемники анализатора цепей, минуя СВЧ часть векторника (ответвители и прочее) Для этих целей на передней панели анализатора есть входы измерительных приемников - они соединяются перемычками с СВЧ частью анализатора . Подаем два измеряемых сигнала на два приемника анализатора цепей напрямую и измеряем отношение a/b. Теоретически должно работать. Ну и естественно, думаю это не помешает: Опору на ваш синтезатор надо будет подавать от опорника 10 МГц прибора, или наоборот синхронизировать прибор от вашей опоры 10 МГц. Короче, все должно быть когерентно, это обязательное условие. Да и еще момент - нужно измерять сырые сигналы - без коррекции, которую делает векторник математически после его калибровки. Где-то там должно это отключаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tsw 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Хорошо, а вообще на чем современном можно померить данную характеристику?! Посмотрите Advantest U3800 Cross Domain Analyzers. Судя по описанию, вам может подойти. Есть еще интересная статья от Rohde & Schwarz по теме, но там диапазон до 6 ГГц: http://www2.rohde-schwarz.com/en/service_a...amp;downid=5494 catalog_U3841_U3851_U3872_e.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Хорошо, а вообще на чем современном можно померить данную характеристику?! Ведь старенький ФК2-33 способен, но точность и правильность измерения он уже нам не обеспечивает! Вообще для этих целей служит векторный анализатор сигналов. Засылаете туда испытуемые сигналы и на векторной точечной диаграмме всё как на ладони видите. И сдвиг фаз, и ошибку, и ее дисперсию - всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
