borodach 16 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 5км по радиоканалу это вы маху-то дали конечно передатчик на 5км будет сам нехило греться, его надо охлаждать, а ещё и нечем, как оказывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, eugenk said: Какие посоветуете ? Посоветую вашему приятелю идти к КИПовцам, которые эксплуатируют скважину, и говорить с ними. Лучше никто не проконсультирует. И да, едва ли ему позволят совать в скважину какую-то несертифицированную фитюльку. В лучшем случае - спецы соберутся вместе и будут долго-долго "ржать" над такой разработкой. И правильно сделают - такие вопросы "с кондачка" и дилетантами не решаются ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenk 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Мужики, радиоканал из под земли и не нужен. Просто задача чтобы вытащили его и любой раздолбай со смартфоном мог скачать оттуда данные. Только и всего. Под землёй он мало того что молчит, ещё и закручен в стальной корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба двойной корпус типа термоса и ограниченное время работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, eugenk said: Мужики, радиоканал из под земли и не нужен. Бросайте эту затею, пока не поздно. Вы бы еще космический корабль во дворе строить начали ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба да подождите, сейчас мозговым штурмом чего-нибудь выдумаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenk 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Just now, kovigor said: Бросайте эту затею, пока не поздно. Вы бы еще космический корабль во дворе строить начали ... Ну иногда помучиться тоже ведь интересно :))) 1 minute ago, borodach said: да подождите, сейчас мозговым штурмом чего-нибудь выдумаем Вобщем-то автомобильные контроллеры многие тянут до 150 даже по паспорту. У атмели например. Непонятки только с флешкой и радиоканалом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба VA10800 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, eugenk said: Вобщем-то автомобильные контроллеры многие тянут до 150 даже по паспорту. У атмели например. Непонятки только с флешкой и радиоканалом. Сами же сказали - радиоканал только на поверхности. Флешку берите тоже automotive, как и контроллер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenk 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, blackfin said: VA10800 Да, уже вполне пристойный. Только стоит сколько... Вобщем-то сейчас бы флешку и радиоканал найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Дурь. Вместо того, чтобы начать с изучения существующих решений, два программиста решили прикрутить смартфон к термоядерной бомбе. Ну, повеселили под вечер. Спасибо. Да, вот грядут три выходных. Почему бы мне не попробовать побить Гейтса и написать свою ОС, круче, чем Windows. Три дня хватит, как вы думаете ? Это при том, что я не программист ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenk 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Just now, borodach said: Сами же сказали - радиоканал только на поверхности. Да, на поверхности, но под землей при такой температуре он должен ВЫЖИТЬ. Т.е. 160 для него не рабочая тепмература, а температура длительного хранения, при которой он остается работоспособен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 11 часов назад, kovigor сказал: Вы бы еще космический корабль во дворе строить начали ... И до Марса на нём долететь, и даже вернуться... припоминаю фамилию этого конструктора. Лось. :) М.б. автору темы есть смысл поштудировать схемотехнику агрегатов, созданных для условий, например, Венеры - и откорректировать под более мягкие требования? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 141 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, eugenk сказал: работать он должен при температурах до 160 градусов (вообще-то как полный идеал это 600, но 160 - минимум)! Это даже в военный диапазон температур не укладывается. МК найти даже можно будет (выше ссылки кидали уже). Вот еще претендент: https://www.terraelectronica.ru/news/4273 Проблема будет в другом. Найти источник электроэнергии (аккумулятор), который не взорвется от такой температуры. Потом компоненты понижающих DC/DC. А еще модуль радиоканала, а еще флешку... При всем при этом все компоненты должны быть рассчитаны на работу при температуре выше 160°C. Задача не из тривиальных, я бы сказал. Даже с поправкой на то, что модуль беспроводной связи достаточно искать по критерию удовлетворительной температуры хранения, а не рабочей, поскольку при работе девайса этот модуль, в силу отсутствия на рынке высокотемпературных образцов, придется отключить по питанию. А еще - корпус, цельнометаллический стальной. Проблематично будет сигнал поймать, как бы. При ограниченном бюджете реализация в том виде, в котором озвучил автор, ИМХО, не реальна. Изменено 20 декабря, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 2 hours ago, eugenk said: Вобщем-то сейчас бы флешку и радиоканал найти http://www.ti.com/product/SM28VLT32-HT с радиоканалом может быть засада, но если будет МК можно думаю прям на нём будет изобразить какое-нибудь простое радио на десяток МГц и дополнительную отдельную промежуточную коробочку с синезубом/wifi. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
