op3op3
67 -
0 ОбычныйИнформация о op3op3
1 508 просмотров профиля
Подскажите, как на компьютере установить одновременно и официальную версию и nightly . Под Linux Mint они устанавливаются с разных репозитариев http://kicad-pcb.org/download/linux-mint/
На нижней картинке видно что ваши гербер файлы загружены в CAM350. Слои маски инверсные, то есть в слое отображаются элементы, которые должны быть удалены. Если у вас весь слой Buttom залит маской, то есть на нем отсутствуют контактные площадки, то в этом слое будут отсутствовать элементы. и хитрый cam350 просто удалит этот слой при загрузке, и откровенно напишет в репорте, что удалил этот слой так как он пустой. Данная особенность CAM350 не зависит от CAD-а в котором сгенерированы гербер файлы. Просто напишите в комментарии что весь нижний слой залит сплошной паяльной маской Напишите в какой фирме вам так обрабатывают гербер файлы, чтобы знать их в лицо
На каждый слой генерится отдельный гербер файл. Посмотрите, отправили ли вы им файл Driver-B.Mask, на картинке изображено что этот слой отсутствует, а в ваших настройках видно что вы его сгенерировали
Команды контекстного меню переключаются автоматически при соответствующих действиях с футпринтами и трассировкой. Вам не нужны эти кнопки
Добавь скрин, а то как-то не понятно
Нормальная рамка. А если нужна какая-то другая рамка, есть в окне проекта кнопка "Редактор макета рабочего листа" рисуйте какую нравится. я поубирал необязательные поля чтоб рабочее место освободить )
Может быть в окне "Редактор настроек" , в закладке "Разделители" внизу сразу показывать пример как будет выглядеть сформированная строка. И в основном окне, в правом поле , где таблица полей компонента, под ней, показывать как будет выглядеть сформированная строка.
Перевод GUI
op3op3 ответил faa тема в Бесплатные САПР: KiCAD, EasyEDA, EAGLE и др.
Меня устраивает и по русски: футпринт, символ, глобальная. Официально символ называется УГО -- условное графическое обозначение Глобальная мне больше нравится -
Хотелось бы готовить исполнения на уровне схемы ( например, как это сделано в Альтиуме) , как по устанавливаемым компонентам, так и по номиналам. Тогда автоматизированное формирование спецификации позволит избежать (или значительно сократить) редактирование самой спецификации. Про исполнения. Где-то проскакивала информация что в KiCAD-е есть исполнения, но я не нашел. А самым доступным вариантом вижу такой: в компоненте на схеме добавлять поле "Исполнения" и придумать для него, скажем, такой формат: "\1:1к\2:-\5:10к" с соответствующим смыслом, для нулевого исполнения используется номинал прописанный в штатном поле "Значение", 01 исполнение -- 1 кОм, 02 исполнение не устанавливать, 03 и 04 исполнение берется значение нулевого исполнения, 05 исполнение 10 кОм. Если у компонента отсутствует поле "исполнение" то берется номинал из штатного поля "Значение" для всех исполнений. Барановский Константин, огромная благодарность вам за вашу работу!
Нормоконтроль, видимо, остался в совсем старых предприятиях. У нас сложилась такая практика. На плату перечень не делаем, а делаем только спецификацию. Все радиоэлементы попадают в раздел "Прочие изделия". Каждый радиоэлемент вписываю в колонку "Наименование" одни раз (то есть группирую по компонентам), количество в колонку "количество", в колонку "Примечание" позиционные обозначения на схеме данного компонента. Пишу в одно поле "примечание" позиционные сколько влазят (обычно в две строчки) если мало, то пишу следом в нижнее поле и так далее пока все не укажу Для исполнений используем групповую спецификацию (по ГОСТ 2.113) , в ней для каждого исполнения своя колонка количество. Если в исполнениях разные количества, то для каждого исполнения своя строка с количеством и примечанием (и списком позиционных)
пробуйте ночную сборку http://downloads.kicad-pcb.org/windows/nightly/
Константин! Огромная благодарность и уважение вам за вашу работу! То что заметил сразу На https://launchpad.net/kicadbom2spec обновить описание видимо можно Первое открытие окошка редактора полей открывается, видимо, меньшим размером. После того как закрыл его крестиком, открывается нормально
Позволю себе тоже порекомендовать вам почитать документацию ) Есть международная организация -- IPC , (Institute for Printed Circuits) -- ассоциация производителей электроники, эта организация выпускает и поддерживает в актуальном состоянии ряд спецификаций по разработке, изготовлению, контролю качества печатных плат http://www.ipc.org/international/Russian/w...rds-Russian.pdf В спецификации по разработке трафаретов IPC-7525 есть множество интересных рекомендаций, в том числе по форме окон трафаретов Проектирование и топология описываются в семействе спецификаций IPC-7351 , IPC-2220, IPC-2141, IPC-2251, IPC-7093, Там есть такие забавные требования, как требования к контактным площадкам в зависимости от плотности монтажа, или от направления движения заготовки по конвейеру. В зависимости от степени готовности платы к серийному производству, от планируемых технологий производства, от характера брака при массовом производстве, или от технических возможностей изготовителя, от ... часто требуется изменить форму площадки/маски/пасты уже на рабочей плате (то есть, работающей в виде опытных образцов), при этом , править библиотеки компонентов довольно странно У KiCAD-а, при всех его достоинствах, на данный момент, довольно слабая оснащенность в технологической подготовке к серийному производству
Хорошо что вы предложили мне почитать документацию. Только это слабо влияет на технологию производства. Например, при пайке волной от площадки делается отвод перпендикулярный волне, по ходу конвейера, для сбора капли припоя за выводом. Например, резистору 0805 и конденсатору 0805 требуется разное количество пасты на площадках для качественной пайки и для автоматического контроля монтажа системой технического зрения. Например, для крупных площадок, типа D2PAK, или площадок отвода тепла, маска по трафарету пасты делается сеткой, чтобы ракель не вычерпывал пасту из крупного окна. И отступ от края, про который вы упоминаете, крайне далек от решения этих задач.
В ночной сборке появилась такая ошибка, с неделю или чуть больше при открытии схемы, ругается на строчку в библиотеке Видимо что-то не нравится парсеру, то-ли точка в имени, то ли двоеточие, или еще что
