Alexgus
  • Публикаций
    18
Информация о Alexgus
  1. 1. При объединении двух усилителей в противофазе вторая и все чётные гармоники вычитаются, поэтому отфильтровать гармоники дальше проще. 2. Большое усиление одним каскадом не очень хорошо. Сложнее добиться стабильности. 3. можно, а если нет специфических требований типа отечественной базы, то даже лучше. 4. Порядка 10-20 дБ на каскад. 5,6. Например, на сайте NXP. Можно подобрать по типу и параметрам нужный транзистор.
  2. Цитата(firstround @ Dec 9 2017, 19:35) Добрый вечер, есть задумка скрафтить брелок брелок с подсветкой. И в идеале сделать подсветку с плавным включением и выключением, а так же с минимальным количеством элементов Большинство предлагаемых схем питается от 12В, но мне же столько не нужно, думаю питание сделать 3-5 Вольт от батарейки. Есть вариант установить простейшую RC-цепочку, но вроде как лучше добавить транзистор в цепь. Есть советы по этому делу? Нужны подробности: какие светодиоды, сколько их? Какое время розжига/угасания? В принципе не сложно, эмиттер к земле, база через резистор на конденсатор и ключ.
  3. MSP430F169 зависает при включении LPM3
    Спасибо, заработало. Выполнил оба совета. Стиль кривой, не спорю, но я это делаю чисто для себя и никто не учил писать красиво. Собственно на MSP меня посадили только чтобы не дёргал нормальных программистов для прошивания синтезаторов. А теперь это чисто как хобби для меня.
  4. MSP430F169 зависает при включении LPM3
    Всем добрый день. Делаю устройство на MSP430F169, которое должно работать от двух источников питания - сетевого и от батареи. Для продления работы от батареи завёл на 5 ногу 2 порта признак наличия сетевого питания и при его отсутствии МК должен только спать и считать время. Написал такой код, но при запуске и проверке наблюдаю картину: программа выполняется нормально, часы идут, выключаю сетевое питание, включаю, CCS ничего не говорит, но время зависает. Жму на паузу в CCS, он показывает на 218 строку, жму продолжить, паузу - указатель всё там же. В чём может быть проблема? [attachment=109903:___3.JPG] P.S. никто не знает, сколько можно раз перепрошивать МК? Этот я прошивал уже очень много, т.к. учился всему на нём...
  5. Цитата(Tarbal @ Sep 9 2017, 06:56) Был у нас такой случай. Материал сердечника был неправильный для такой частоты. Что вы используете в качестве сердечника? Воздух.
  6. Цитата(Proffessor @ Aug 31 2017, 10:01) Немножко не так. Нагрузка 50 Ohm - это нагрузка всего каскада, по выходу СЦ. А чтобы получить мощность 10W при питании 12V, сопротивление нагрузки , приведенное к коллектору транзистора должно быть корень(V^2/(2*P)), и в Вашем конкретном случае - всего 2,2Ohm. Такое сопротивление уже сравнимо с сопротивлением потерь в индукторе. Добротность контура СЦ определяется отношением согласуемых сопротивлений и в данном случае должна быть не менее 20. А слабым звеном, ограничивающим добротность в любом практически реализованном контуре есть как правило индуктивность. Получается, тепловые потери в индукторе становятся сравнимы с мощностью в нагрузке. Как ни печально, но единственный путь побороть проблему, установить индуктор с более высокой добротностью. Спасибо. Вроде стало понятнее. У этой индуктивности на наших частотах добротность больше 60, но, видимо, не достаточно. Выходит, самое надёжное - перейти на согласование трансформатором? P.S. Что можно почитать толкового по поводу согласования? Абстрактный поиск в гугле результата не дал.
  7. Да не проблема - два щупа и разность между ними вывести. Проблема в другом - изделия настроены и отгружены, начальник сказал пофиг - эпоксидка не даст отвалиться по причине самоотпаивания... Будет новая партия - проверю. Но думаю осцилл покажет на транзисторе сигнал от 0 до 12 В, а после индуктивности - от 0 до 30 В.
  8. Забыл написать про постоянку: её нет, после показанного куска схемы идёт блокирующий конденсатор. Фильтр согласован на 50 Ом, т.к. настраиватся на анализаторе цепей до настройки усилителя. Так же возникает общий вопрос: как прикинуть максимально допустимую ВЧ мощность на индуктивности? 4А в даташите указаны только для постоянного тока, на ВЧ надо уже скин эффект как-то учитывать. Была мысль что нагрев идёт на гармониках, т.к. на них выходной фильтр не согласован, но вряд ли там будет столько мощности, на выходе гармоники наблюдаются небольшие, с учётом фильтра. А про апряжение вопос хороший. Питание транзистора 12В, а 10 Вт на 50 Ом - это уже 22 В... Получается, нагрев идёт за счёт механизма согласования, индуктивность сама себя греет самоиндукцией? Запутался слегка.
  9. Нагрузка - 50 Ом, фильтр. Усилитель класса АВ. ёмкость - единицы пФ, индуктивность - единицы нГн. Частоту уже писал - пара сотен мегагерц.
  10. Всем добрый день. Недавно на работе возникла ситуация: при настройке передатчика, который выпускается уже достаточно давно, обнаружил что сильно греется согласующая индуктивность на выходе мощного транзистора. Тепловизор показал что за минуту она прогревается до 100 градусов. Спасает только 2 момента: что передатчик не должен работать долго, и что катушка приклеена к плате эпоксидкой. Собственно, вопрос: почему так и как не допустить такой нагрев в новых разработках? Вот схемка, транзистор выдаёт мощность 10 Вт, индуктивность воздушная, типа 0908SQ Coilcraft. При этом конденсатор не греется вообще, на выходе стоит фильтр и в нём тоже ничего не греется, только одна катушка греется как паяльник. Частота - пара сотен мегагерц. Гугл приводит всё к насыщению, но это процесс в дросселях с сердечниками, здесь же сердечник воздух. Может, посоветуете в какую сторону копать, литературу конкретную? [attachment=108491:___.PNG]
  11. CCS ошибка компилятора
    Цитата(jorikdima @ Mar 8 2017, 00:13) Не видно где определена i. По поводу p переменной. Могу ошибаться, но по моему так определять внутри for можно только в с++ или в с99. Может в настройках компайлера стоит ansi c? Спасибо, влез в настройки, указал компилятору на с99 и всё заработало.
  12. CCS ошибка компилятора
    Всем привет. Возникла необходимость мигрировать с IAR на CCS, пытаюсь открыть старый проект, который работал в IAR и CCS выдаёт ошибку. Как так вышло? Переменная очень даже определена, причём в том же файле. Да и работал код в другой среде. [attachment=105972:______2.JPG] [attachment=105971:______1.JPG]
  13. FUSE на MSP430
    Цитата(Obam @ Feb 8 2017, 11:04) Ну и позвольте совет, хоть и запоздалый: при первом включении устройства, IARом полезно коннектиться без прошивки. А можно с этого места подробнее? Запаивал их в одинаковых условиях, на одну плату. Тест - подключил к программатору напрямую, он даёт напряжение 3.6, как и питание.
  14. FUSE на MSP430
    Всем добрый день. Возникла проблема с MSP430: купил в чипе и дипе 2 микросхемы MSP430F122, запаял одну на мою плату, попытался прошить иаром - не хочет ни в какую. Заменил микросхему - та же хрень. Иар пишет что не может найти устройство, или оно не поддерживается. Решил попробовать "православный" CCS - потанцевав с бубном (программатор олимекса) и убедившись что 100% рабочий контроллер прошивается, включаю глючный - и CCS вылетает. Со второй попытки CCS выдаёт ответ что защита сожжена. Можно это как-то проверить, например, подключившись осциллографом в линии JTAG, или раз CCS сказал, то это 100%? И можно ли попытаться использовать, например, BSL, или без шансов? И что может быть не так? Магазин вроде хороший, не слышал чтобы они фигню толкали... а тут сразу 2 микросхемы... [attachment=105456:______.JPG]
  15. Цитата(1113 @ Jul 15 2016, 19:41) что вам не нравится? эти ваши транзисторы включены по схеме идеальных диодов. какое напряжение выше (входное или на акку), то и пойдёт в нагрузку Спасибо, открыли глаза. Так-то мы ВЧ схемотехники, в силовую лезем не от хорошей жизни...
